Bass unter die BassDrum
  • Ersteller Ersteller Felix666
So wie Stringsurfer das beschreibt, meint er glaub ich Bässe rein, Mitten raus, Höhen rein. Lies dir das oben nochmal durch.
Habs mal gekritzelt :P:P:P
Ich hoff, das stimmt so
[/URL]
MUHAHAHAHAR :D
also das gematsche auf der Gruppenspur hab ich jetzt wenn ich aber alles zusammenspiele is es ned wirklich besesr sondern batst no mehr :-)
wollte die zwei sachen ja trenne ;-)
hab ich was falsch gemacht??
oder kann man evtl. mit EQ allein auch Kick und [g=118]Bass[/g] trennen?
EDIT:
DANKE für die zeichung wenns so passt dann hab ich bei der einstellung scho mal nix falsch gemacht :D
Sonst geht noch:
"Ducking" (sorry, wenns in dem Thread schon besprochen wurde).
Soll heißen, du fütterst einen Kompressor auf der [g=118]Bass[/g]-Spur per Side-Chaining mit der Bassdrum, .. und jedes Mal wenn die Bassdrum kommt, wird der [g=118]Bass[/g] einen Hauch nach unten gezogen, so dass die Bassdrum gut rauskommt.
sorry aber was is side-chaining ??? und wie mach ich des in cubase??
[g=396]Sidechain-Kompressor[/g] : Ein herkömmlicher Kompressor, der es ermöglicht ein, anderes als das zu bearbeitende Signal als Eingangssignal zu nutzen.
In der Praxis kann man damit z.B. als Eingangssignal eine Bassdrum verwenden, um bspw. einen [g=118]Bass[/g]-Sound immer genau dann zu komprimieren wenn die Bassdrum erklingt.
Side-Chaining ist genau das, was ich dir oben geschrieben hatte ;)
Sprich der Kompressor auf dem [g=118]Bass[/g] reagiert nur dann, wenn er mit der Bassdrum gefüttert wird. Problem ist nur: Du brauchst ein Kompressor-[g=8]Plugin[/g], dass auch Side-Chain KANN! Bei Cubase SE ist keins dabei, .. aber es gibt bestimmt einen ganzen Haufen Freeware etc. Benutz mal die Forumsuche, ... hier wird das des öfteren geklärt..
wie stelle ich des ein das das kick signal denn comp aktiviert?
VasiliZaitsev schrieb:
boris8000 schrieb:
Das mit dem 70Hz weg machen bei der Kick und beim [g=118]Bass[/g] umgekehrt finde ich alles quatsch.
Beides Komprimieren. Fertig. Klatscht!
aber beides einzeln Comp!?!? Oder beides über EINEN comp fahren?
einen Kompressor. dezent einen eq dannach. Fertig.
So mache ich es jedenfalls. Und das Ergebniss ist immer Top.
Wie gesagt, dass dauert bis man damit umkann, da hilft eigentlich nichts ausser an den verschiedenen Lautstärken sowohl der einzelnen Spuren als auch der Anteile auf der Gruppenspur rumzudrehen. Poste doch mal n Sample (ein einzelner BD-Kick reicht ja aus), dann gibts auch spezifischere Tipps, sonst geht das hier alles ins hypothetisch blaue rein =)
einen mom bin grad am hochladen dauert bei mir was länger :-)
Hallo Felix.
Viel hat sich bei deinem Versuch ja nicht getan. Es klingt ein wenig druckvoller.
Evtl. gefällt dir dieses Beispiel. Der [g=118]Bass[/g] ist in den höhen etwas tiefer, kann mann auch aber ändern. Mir gefiel es so jedoch am besten. Da bleibt auch sehr viel Platz obenrum noch etwas zu platzieren.
KB
wie hast du des so hinbekommen das sich [g=118]bass[/g] und bassdrum nicht gegenseitig fressen? passiert bei mir immer :-(
Ich hab jetzt noch so ne sidechain comp gefunden aber irgendwie haut des auch ned hin entweder der [g=118]bass[/g] wird total geschluckt oder er drückt zuviel auf die Bassdrum :-(
Bin ma wieder am verzweifeln
den [g=118]Bass[/g] unter die Bassdrum legen heißt ganz einfach du hebst bei der Bassdrum z.b. bei 100Hz an und beim [g=118]Bass[/g] bei z.b. 70Hz. So liegt der [g=118]Bass[/g] "unter" der Bassdrum.
Das stimmt schon in etwa, allerdings sollte man auf den beiden Spuren jeweils den Bereich in dem die andere Spur geboostet wurde etwas absenken, damit man keine allzu große Überschneidungen der Frequenzen hat.
@felix666
Mit einem Kompressor, der so eingestellt wurde das in etwa wie ein Sidechain Kompressor funtioniert. Das geht auch mit nem normalen Kompressor.
Dann noch bissl im Bassbereich boosten. Fertig.
Hmpf. Das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ganz ohne EQing wird man nicht auskommen wenn Kompression genutzt werden soll. Allerdings wundert es mich oft das es so schwer sein soll, [g=118]Bass[/g] und Bassdrum miteinader vereinbaren zu können. Ich mixe sehr oft den [g=118]Bass[/g] und die Overheads so wie ich sie haben will und gebe dann den Rest der Drums hinzu - dann wird klar was zu tun ist. Bisher hatte ich nie wirkliche Probleme die Bassdrum von der Frequenztiefe her so zu gestalten das sie mit netten Wums IM [g=118]Bass[/g] gesessen hat und beide Elemente nebeneinander existieren konnten. Wenn man die Sache so ansieht das kein Element das Andere bekämpfen muss hat man nach ein wenig Arbeit ein ziemlich dickes Fundament im Mix der es einem ermöglicht, bei den Gitarren viele Frequenzanteile (speziell die tieferen) zu cutten die einen sonst dazu verleiten würden hier das vermeintliche Fundament her zu holen.
Für mich schon. Also Weisheit, meine ich. Ohne EQ. Kannste mir ruhig glauben das es ohne EQ geht.
Aber ist ja gut, das es jeder anderst macht. :)
ich bekomms einfach ned hin :x :x :x
probselt jetzt schon seit wochen rum und krieg nix gescheites bei raus schön langsam verlier ich den ansporn :-(
