Bass recorden aber wie?
  • Ersteller Ersteller Dominic_K
Windows User?
Unter XP: Start -> Programme - Zubehör -> Unterhaltungsmedien -> Lautstärke
Dann in dem Menü unter Optionen -> Eigenschaften, den Punkt Aufnahme auswählen
Frage: Ist der Mikroforn oder LineIn Port ausgewählt?
Je nachdem wo du rein gehst, musst du dort auch den Eingang auswählen!
wenn ich mich nicht täusche musst du vom [g=118]bass[/g] in die DI und von der einmal in den rechner und zum anderen in den [g=182]amp[/g].
es ist einfach zu lange her das ich ne DI benutzt habe...
welche [g=176]DI-box[/g] hast du denn?
Also das mit dem Mic oder Line-In Eingang auswählen hab ich ja alles schon gemacht.....gestern hab ichs testweis vom [g=182]amp[/g] durch den lautsprecher ausgang laufen lasssen und dann in meinen pc das hat funktioniert aber ich will ja nicht das mir was durchbrennt!aber wenn ich meinen [g=118]bass[/g] in die DI-Box stopsel und von da in der amp und in den computer wird das signal von meinem [g=118]Bass[/g] nicht verstärkt!
Ich habe ne Passive [g=176]Di-Box[/g] von "Stage Line"
ich hab zum recorden noch nie ne di benutzt...
deswegen bin ich raus ;)
Meine DI-Box
Ich brauche nicht unbedingt ne di box zwischen aber auch wenn ich vom [g=182]amp[/g] durch den di out gehe kkommt einfach kein eingangssignal!
meine idee wäre:
verkauf die di wieder und leg dir ein ganz billiges msichpult zu.
bekommt man doch teilweise für 50€
dann gesht du da mit dem [g=118]bass[/g] rein und vom mischpult direkt in die soundkarte.
Also die Di hat 2inputs aber nur einen output wie soll ich denn von da einen kabel zum [g=182]amp[/g] und einen zum pc führen?
Wenn Du vom Speaker Out in die Soundkarte rein bist, dann ist die Soundkarte nun wahrscheinlich futsch.
Learning by doing ist super. Mach ich auch immer.
ne die soundkarte geht noch!
geht nüsch...da müsste das pult schon nen hi-z-eingang haben (>[p=539]soundcraft compact 4[/p])
ansonsten das alte spiel: [g=118]bass[/g] in den input der di, das signal am through-ausgang in nen bassamp (zum mithören) und vom SYMMETRISCHEN [g=15]XLR[/g]-AUSGANG in den pc...falls symmetrische klinkeneingänge (große klinke), oder [g=15]xlr[/g]-ins vorhanden sind
wenn nich hilft auch nur wieder n pult
mfg drai
hi leute, ich muss bissel klugscheissen:
was ist eine di box und wozu dient sie
bitte lesen.
besonders passive di-boxen werden euch enttäuschen, wenn ihr irgendwelcher "effekt" oder "wunder" erwartet.
di boxen machen nur pegelanpassung und nichts anderes.
di boxen arbeiten zusammen mit einem mischpult, besonders die passiven.
threadhersteller: bitte nehme eine recording-soundkarte mit 6,3 mm eingängen.
damit wirdst du keine probleme haben.
ein direct out umgeht dein speaker-sound. deswegen heisst direct out. und direct out klingt am meistens bescheiden.
wenn du speaker-sound haben möchtest, solltest du dein [g=182]amp[/g] miken, mit zwei micros am besten.
das wäre mein vorschlag.
vg
dragan
Zitat : ne die soundkarte geht noch!
Ja ?
Dann kriegst Du jetzt Signal rein ?
Ich meinte nicht die ganze Soundkarte ist kaputt, sondern der Eingangswandler.
Hören kannst Du deswegen noch problemlos mit der Karte...
cheers
bitte lesen.
*angebmodus*
hab ich gemacht bevor ich das erste mal hier geantwortet habe
*angebmodus* :D :D :D
bitte lesen.
*angebmodus*
also, bin nicht allein im angebmodus, das ist schon gut... ;)
:D :D
vg
dragan
