Aus Styropor ein Skyliner
  • Ersteller NisarMusic
NisarMusic
NisarMusic
Einen wunderschönen guten Abend liebe Forum Mitglieder
Ich möchte mir aus Styropor einen Skyliner bauen, da es einseiseits günstiger ist und nicht Soooooo aufwändig wird.... wie bei Holz....
In unsere Gesangkabine, die in den nächsten 2 Wochen fertig ist wollen wir solch ein Skyliner drinnen haben... was hinter dem Künstler hängen soll ( ca. 2Meter x 1,50 Meter oder 2.50 ) gucken wir dann...
Meine Frage ist macht es ein unterschied zwischen Holz und Styropor ?
Liebe Grüße Nisar
Hi Nisar,
klar gibt es Unterschiede. Wenn du den Skyliner aus Holz baust, müssen dir deine Kumpels helfen, wenn du das Ding auf den Sperrmüll fährst. Styropor kann du alleine in den gelben Sack schmeißen.
Ein guter Kompromiss ist z.B. Styrodur.
Aus welchem Grund willst Du Dir so'n Ding für die beschriebene Anwendung bauen?
Die Experten hier meinen daß ein Diffusor nen gewissen Mindestabstand zur Schallquelle braucht um gut zu wirken.
...is keine eigene Erfahrung, nur nachgebabbelt...
Also ich hab mir mal so ein Ding just for Fun aus Styropor gebastelt, 5cm dick und mit Stoff umspannt, klanglich hat sich da aber so gut wie nix getan. Eventuell die Höhen etwas reduziert, aber das ist ja meistens nicht das Problem das man hat. Für Mitten bzw. Tiefen ist Styropor nicht geeignet.
Macht es, aber wenn du das Styropor entsprechend behandelst funktioniert das schon. Du brauchst, um einen wirksamen Diffusor zu haben, ein schallharte oberfläche. Entweder du beklebst das Styropor/dur mit dünnem Holz ala Hartfaserplatten oder ähnlichem, oder du lackierst es mit entsprechenden Farben (Die nicht Lösungsmittelhaltig sein dürfen, sonst ätzen sie das Material weg).
Dabei kommt es auf die gewollte Anwendung von nem Diffusor an. Um Aufnahmen aufzufrischen zB kann man das schon so versuchen, um (was hier die häufoigste Anwendung ist) die diffuse Raumantwort zu homogenisieren quasi braucht man schon genug Strecke, sonst verschwimmt die Antwort des Raumes mit dem eigentlichen Signal was dann dem eigentlichen Ziel mehr im Weg steht...
Ob die Anwendung in dem Fall sinnvoll ist weiss ich nicht, aber ich würde es einfach ausprobieren.
Generell ist bei Aufnahmen aber geschickter, wenn hinter der Quelle absorbierend ist und vor der Quelle die diffuse antwort kommt. Quasi LEDE, aber die Quelle (=Sänger bzw in der Regie die Abhörmonitore) halt im Dead End und der Empfänger vor dem Live End(Mikro bei Aufnahme bzw. Abhörender bei ner Regie).
Also wir wollen in der Gesangkabine sowas bauen, was hat hinter dem Sänger hinkommt.... wir wollen ja Hart Styropor benutzen und es dann lackieren .... wir wollen auf eine leichte Holzplatte befästigen und sind wir mal ehrlich ... wenn man das richtig macht, sieht das schon geil aus :p
Also geht es nur ums "geile Aussehen" als um alles andere?
Dann ist das Material doch eigentlich egal...
Oder gibt es noch andere Gründe hierfür?
Ja gut, wenns nur ums optische geht, dann braucht ihr nicht mal ne Holzplatte. Machts einfach wie ich, nur Stoff rumspannen und fertig, dann ists auch vom Gewicht her leichter.
Hallo
Eventuell verstehst du die Funktion eines Diffusors falsch !?
5cm sind extrem wenig für eine diffuse Oberfläche und gerade Stoff macht
da absolut keinen Sinn.
Hast du da einfach eine 5cm dicke Styroporplatte genommen und mit Stoff bespannt ?
Das wäre dann eigentlich gar nichts, weder ein Diffusor noch ein wirklicher Absorber.
Das eine Kabine in der Größe dir mehr den Sound kaputt macht als zB. Stellwände im Raum zu nutzen, weißt du hoffentlich schon ?
Also warum überhaupt eine Kabine bauen ?
lg Bert
Ich würde in einen Laden gehen, der so Teile verkauft... ein schönes Foto machen und das ausdrucken und aufhängen... das sieht dann richtig geil aus... :D
Und kostet auch viel, viel weniger...
Reaktionen: DHG
Dann kann man aber nicht mehr den Leuten/ Künstlern die zu Besuch sind erzählen wie extrem dieser Skyliner die Akustik verbessert und das dieser außerdem ein eindeutiger Indikator für Nisars Studioqualität ist (wie auch die "Volcalbooth"). :p
Aso der TE fragt ja obs Unterschiede gibt... da wurden schon einige genannt, ich denke aber Styropor sieht auch billiger aus als Holz aber man muss es nur gut verkaufen können! ;)
Wird hier jetzt ernsthaft über optische Faxen in Ausschliesslichkeit geredet? ich meine, weiss der TE das sein Vorhaben für Umme ist aber er macht es weil es professionell aussieht? Oder hab ich gerade ne Denkblockade und nur irgendwo nicht geschnallt, das es doch was bringt?
Glutamatjunkie
14K
Schludi
Schludi
84K
alex-reed
alex-reed
NisarMusic
komalive
K
G
25K
Gel Mitglieder 16064
G
