Aufnahme von Drums
  • Ersteller gabrielsworld
G
gabrielsworld
Moin ihr Experten,
nachdem ich jahrelang meist nur elektronische Drums aufgenommen habe (naja von aufnehmen kann man da ja nichr wirklich reden), ergab sich nun die Idee mit einem Drummer etwas zu machen und zu versuchen vernünftige Aufnahmen zu starten, einfach, um auch mal einen Realdrum Höreindruck zu bekommen und auch natürlich auch aus Spaß an der Freud.
Lange Rede kurzer Sinn, Drums gestimmt, [g=118]Bass[/g], Snare, Toms, Overhead mikrofoniert mit suboptimalen Mikros (meist ShureSM57, außer [g=118]Bass[/g] mit nem speziellen AKG Bassdrum Mic (Name grad entfallen)), alles aufgenommen über nen Firepod hinein ins Samplitude Music Studio.
Fazit: Grottenschlechte Drums trotz eines guten Recordingraumes, kein Druck, klingt alles wie früher mit nem Tapedeck im Keller aufgenommen :). Die Mikropositionen habe ich oft verändert, habe jedoch den Eindruck, das einfach der Grundsound nicht da ist. Das läßt mich ja nicht verzagen und ich hab auch mit sowas schon gerechnet.
Meine Frage ist aber, welchen Weg man am besten in der Sache beschreiten kann ohne sich nun kostenmäßig zu stark verausgaben zu müssen?
1. Vernünftigen Satz Drummics kaufen?
oder
2. Drums Triggern (klar is wieder synthetisch, aber feeling ist ja real)
oder seht ihr andere Möglichkeiten?
Gabriel
Das Wichtigste für einen guten Drumsound ist zuerst mal der Drummer. Es gibt mittlerweile sehr wenige Drummer, die ich für Produktionen einsetze.
Auch sehr wichtig ist ein gutes Drumset, das dementsprechend gut gestimmt ist. Es ist doch klar, dass ein 1000 Euro Drumset niemals so tönen wird wie ein 4000+ Euro Drumset. Gute Becken alleine kosten mehrere Tausend Euro.
Die Akustik wäre das Drittwichtigste. In einem Keller, wird das meistens schlecht tönen. Der Raum sollte von einem Akustiker optimiert sein. Schön sind hohe Räume. Von Drum-Kabinen halte ich nix.
Dann kommt die Erfahrung des Tontechnikers. Es ist doch klar, dass bei der ersten Drum-Aufnahme das Ergebnis nicht so gut sein kann wie bei einem Tontechniker, der jahrelange Erfahrung hat...
Erst am Schluss kommt dann das Equipment.
Drums gescheit aufzunehmen und auch ein aufgenommenes Natur-Drumkit abzumischen ist beides eine kleine Kunst und nicht wirklich mit elektronischen Drums vergleichbar.
Was den Sound ausser dem Raum noch sehr stark prägt ist:
- der Grundsound des Kits
- wie gut die Trommeln gestimmt sind (!)
- wie die Drums gespielt sind
Ich habe für mich persönlich folgende Lösung gefunden, die zwar was mit Triggern zu tun hat, die aber um Welten besser klingt, als mit meinen gegebenen Mitteln ein Natur-Kit aufzunehmen: Habe mir einen Behringer ADA8000 (8-facher [g=60]Wandler[/g] mit Mic-Preamps) zugelegt, sowie das billigste Thomann-Drum-Mic-Set und noch ein billiges 3er-Mic-Set. Damit tracke ich im grottigen Proberaum die Drums.
Mit den Einzelspuren generiere ich [g=111]Trigger[/g]-Signale und befeuere damit Toontrack Superior2 (oder C&V). Ist etwas Arbeit in der Nachbearbeitung, aber klingt sehr gut und auch natürlich. Für mich echt die praktikabelste Lösung...
Ich glaube nicht, dass es an den Drummics liegt. SM57 sind für [g=149]Snare[/g] und Toms schon okay. Das [g=118]Bass[/g] Drum Mic ist bestimmt das AKG D 112. Wer damit keinen einigermassen gescheiten [g=118]Bass[/g] Drum Sound hinbekommt, hat entweder ein schlechtes/ schlecht gestimmtes oder gedämmtes Kit, oder einen schlechten Raum. Versuch mal bei der [g=118]Bass[/g] Drum Schlag und Resonanzfell "tot" zu dämmen. Bei den Toms bitte nicht!
Unbearbeitete Drum Spuren hören sich natürlich nicht so "Druckvoll" an wie gesampelte sachen. ( Zumindest selten :) )
Versuch bei den Toms und Kick Drum Die Resonanzfrequenz vom Kessel zu finden. ( so etwa in 300 Hz Richtung ) Nimm diese raus. [g=118]Bass[/g] ( 50-120 Hz ) anheben und nochmal bei c.a. 4000 Hz anheben.
Bei den Overheads kannst du versuchen bei 300 Hz einen cut zu setzen. Muss aber nicht unbedingt. Es gibt halt keine "Goldene Regel" beim Schlagzeugsound. Er muss in erster Linie dir oder deinem Kunden gefallen.
Joh, falls Du es weiter mit den bisher aufgenommenen Signalen probieren möchtest, noch folgende Hinweise:
- alle Spuren Phasen-alignen
- störende Resonanzen aus den Trommeln filtern
- die OH-Spuren bilden das Kit als solches ab - nicht nur die Becken
- wenn der OH-Sound steht, close Mics eher nur noch als Stützen hernehmen
Da ist garantiert noch was zu holen :)
hey kurze frage zwischendurch:
kann man bei superior drums 2 mehre einzelspuren igleichzeitig triggern, so dass man superior drum nur einmal als [g=77]vst[/g] instrument offen hat? oder muss man für jede einzelne spur jeweils ein [g=77]vst[/g] instrument öffnen?
danke
Erstmal super vielen Dank für die schnellen Antworten:
@MrSmith:
Du hast natürlich Recht, es liegt sehr viel am Drummer und vor allem an der Raumakustik. In meinem Fall ist der Raum enorm schalltot, was ich selbst nicht ganz so doll finde, aber naja, man kann sich das leider nicht immer aussuchen. Die Qualität des Drumkits spielt natürlich ebenfalls eine enorme Rolle. Ich wollte auch gar keinen Super-Studio-Sound erreichen, es war klar, das das mit den Mitteln auch nicht geht, schon alleine wegen meiner Erfahrung mit Drumrecording. Daher taste ich mich ja langsam heran :)
@NICKEL:
Deine Herangehensweise finde ich ganz interessant, zumal sie genau die Probleme umgeht, die man eben im Hobbymusikbereich hat (Raum, Equip und auch etwas Erfahrung). Wandelst du denn nach dem Recording die Drum-Waves in [g=32]Midi[/g], um sie an Toontrack zu schicken oder erzeugst du die bereits beim recorden? Wenn ja, wie machst du das?
@GuybrushThreepwood:
Das sind gute Ideen, die ich mal verfolgen werde und geb auch ehrlich zu, dass ich mich mit Frequenzbereichen bei Drums eher weniger auseinander gesetzt habe *schäm* ..das kommt davon, wenn man [g=422]Gitarre[/g] spielt :).
Ja, kann man; nein, muss man nicht.
Bisher habe ich die [g=32]Midi[/g]-Noten mit dem Gate im Reaper generiert. Das kann man so einstellen, dass es bei jedem Öffnen eine Note erzeugt. Der große Nachteil ist, dass ich immer die [g=21]Velocity[/g] von Hand nachregeln musste... Habe jetzt aber mal den Drumtracker von Toontrack angesehen und werde ihn mir in den nächsten Tagen kaufen. Damit geht das Prozedere nochmal viel einfacher, schneller und besser, da er das komplette Drumset als ein bereits richtig gemapptes Midifile ausgibt :)
NiCKEL schrieb:
Habe jetzt aber mal den Drumtracker von Toontrack angesehen...
Alternativ dazu noch drumagog (Demoversion auf Homepage). Kann auch [g=32]Midi[/g] ausgeben.
muss man die drumspuren denn in [g=32]midi[/g] umwandeln um sie mit superior zu triggern?
überlege mir nämlich auch das programm zu zulegen und möchte das gerne wissen.
vielen dank für die hilfe
Hab mir Drumagog und Drumtracker grad mal angesehen und scheinen ja beide recht vielversprechen und einen Test wert.
Kurze Frage am Rande hab ich da noch. Beim Abhören der Aufnahmen der Bassdrum ist mir aufgefallen, das ich eine enorm laute [g=149]Snare[/g] draufhabe, die sicher 40% Prozent so laut ist wie die [g=118]Bass[/g]. Ist das normal oder liegt es einfach am Mikro, das es zuviel aufnimmt?
Zu Deinem Problem gibt es drei Möglichkeiten:
- Du hast ein ungünstiges [g=116]Mikrofon[/g] gewählt
- Drummer spielt unausgeglichen
- Du hast das [g=116]Mikrofon[/g] schlecht platziert
Falls Du ein AKG d112 verwendet hast, dann ist das [g=116]Mikrofon[/g] schon mal ok (auch wenn es bessere gibt).
Betreffend der [g=116]Mikrofon[/g]-Platzierung: Versuchs mal nicht zu nahe am Schlagfell und leicht von der [g=149]Snare[/g] weggedreht zu platzieren.
Bezüglich dem Verfahren von NICKEL: So arbeite ich bei Amateur-Drummern auch. Drums entweder mit einem Roland TD-20 einspielen oder mit einem normalen Drumset und im Nachhinein Triggern. Toontrack Superior 2.0 ist momentan wohl das Beste auf dem Markt.
Wo hast Du es denn positioniert und was wars für eins?
Ansonsten: S O U N D C H E C K
Es ist im Rausch des "Ich kann jetzt mit toller Software alles alleine machen" Wahns sind diverse recht bewährte Techniken aus der Mode geraten.
- Suche der besten Position des Sets im Raum
- korrektes Stimmen der Instrumente
- Phasen der Mikrofone:
Zunächst mal müssen Die Overheads alleine schon das ganze Drum abbilden wie Nickel schon erwähnt hat. Ich sachs noch mal da es außerordentlich wichtig ist. Dann muss jede Stütze so lange umpositioniert werden bis sie mit den OHs zusammen richtig gut klingt und letztlich sollten alle Mics schon ohne EQ etc richtig nach was klingen.
Alles was vor der Aufahme rauszuholen ist muss unbedingt auch umgesetzt werden. Der Satz "machen wir dann später im Rechner" sollte tabu sein. Vorsicht mit dem Herausnehmen von Resonanzen. Wenn sie vom Raum kommen behandle sie dort, bspw. mit einer Rolle Mineralwolle und besserer Positionierung. Wenn sie von der Trommel kommen lass sie drin. oftmals sind es die Frequenzen die ihr später im Mix zur Geltung verhelfen.
Gerade für weniger Erfahrene gilt: Keine EQs oder Kompressoren vor der Aufnahme. Es sei denn Du sitzt in einem Top Studio und hörst genau was Du tust.
Wenn die Aufnahmelocation keinen Abhörraum vorsieht und Du nicht improvisieren kannst musst Du so lange Probeaufnahmen machen bis alles optimal ist. Das darf ruhig zwei Tage dauern, sowas kommt vor...aber es lohnt sich.
Amateurdrummer: Ich hör sie mir im Übungsraum an und entscheide ob ich bereit bin sie aufzunehmen oder der Band die [g=32]Midi[/g] Büchse oder einen anderen Drummer empfehle.
Manche Styles lassen sich schwer triggern und es kommt auch vor dass ein Drummer nur unter bestimmten Bedingungen "drin" ist.
Gilt ja eigentlich auch für alle anderen. Ich habe es oft erlebt dass die Leute im Ü-Raum besser sind als im Studio und oft genug auch dass die Büchse dort authentischer klingt. Was liegt näher als sie dann auch dort aufzunehmen?
Ich schneide lieber an den Aufnahmen rum als [g=32]Midi[/g] Noten rum zu schieben.
Außerdem gilt: Es muss niemals etwas perfekt klingen - es muss lediglich die Aussage vom Stück treffen.
zur not lad mal die einzelspuren hoch ^^ wenn das kit nicht total kacke gestimmt ist und übersprechen nur moderat auftritt kann man mit einem EQ wirklich noch WELTEN verbessern!
in der aktuellen recording mag gibts ne dvd und da wird in nem wirklich gehobenem studio mit technik von feinstem aufgenommen und die signale klingen roh auch noch weit entfernt von geil. erst der richtige EQ einsatz und das mischungsverhältnis macht dann aus gut aufgenommenen drums richtig fette rockdrums!
Wenn ein gutes Drumset in einem guten Raum von einem guten Drummer mit gutem Equipment und gutem Tontechniker aufgenommen wurde und es im Rohzustand nicht schon geil tönt, dann ist die Aufnahme im Arsch (sorry für die Ausdrucksweise).
kaufst dir mal die aktuelle recording mag ... ;)
ich denke der ulli weiss was er macht ;) und ich sagmal raum, technik und drummer sind über alle zweifeln erhaben!
Die Signale klingen daher roh ja auch außerordentlich gut. Das Du das jetzt weit entfernt von geil findest steht auf einem anderen Blatt.
Aber wir halten mal fest:
1. Eine Aufnahme sollte gut sein
und
2. Ein Mix auch
Wer hätte das gedacht?
Das ist dann ja wohl auch das Fazit im Mag oder?
ja das wollte ich ja dem threadersteller damit auch sagen: rohe drums ohne bearbeitung klingen nunmal noch lange nicht nach rock drums ;)
Ich würde aber auch gerne mal hören um was es hier eigentlich geht :popcorn:
