Klar, Stecker raus und wo rhythmisch dagegenhalten kann was...Tom Morello lässt grüßen. Oder das Selectrad des Digitech Whammys drehen ohne zu spielen. Wurde auch in einem RATM-Song eingebaut.
Bei meinem Amp ist es jedenfalls so, dass er einfach so den Geist aufgibt bzw. dann wieder klingt, wie bei einem Wackelkontakt.
Hast Du probiert?Probiere mal, den Insert zu überbrücken. Hat bei mir geholfen.
Ein Amp, der das Plopp nicht aushält, kann nix taugen.Ich weiß nicht, was da dran ist. Ein Bekannter hat mir erklärt, dass man immer zuerst den Amp ausschalten muss, bevor man das Gitarrenkabel von der Gitarre trennt. Ebenso soll man nicht den Amp einschalten und danach erst das Kabel mit dem Amp verbinden bzw. das andere Ende mit der Gitarre, weil sonst ein Geräusch entsteht, das dem Amp schadet.
Perfektionisten kaufen sich diese teuren Kabel mit einem Silent-Plug-Stecker am gitarrenseitigen Ende.
Bild 1 ist cleanen, 2 dann rotzig/dreckig.Der neue Amp ist super!
Ich bestelle Instrumente NUR wegen des Kartons für die Katzen!
