B
Bass_Tamer
ich bin zurzeit mitten im Umbau meines Musik-/Hobbyraums.
Der Raum ist 530 x 320 x 255 cm. Anbei eine bemaßte Skizze. In rot habe ich die Erstreflexionsabsorber (Caruso Iso-Bond WLG035, 125 x 120 x 10 cm (B x H x T) + Wandabstand) markiert.
Wie ihr seht, hab ich die LS nicht direkt an der Frontwand, sondern weiter in den Raum hineingezogen (171 cm von Chassis-Mitte bis zum Fenster dahinter).
Da ich eh einen Subwoofer verwende, der unterhalb von 80 Hz übernehmen soll und frei aufgestellt werden kann, dürften SBIR-Effekte von der Wand hinter den LS keine Rolle spielen (1/4-Wellenlängen-Auslöschung liegt bei ~50 Hz und somit unter der Übernahmefrequenz des Subs).
Bisher habe ich lediglich die Erstreflexionsabsorber vor die Seitenwände und Rückwand gestellt. Diese sind noch mobil, können also noch belieibig verrückt werden. Die Decke wurde bisher noch nicht behandelt, dort werden später aber auch noch Absorber an die ER-Punkte kommen (vermutlich Basotect, da leichter als CIB).
Mein Hauptaugenmerk liegt derzeit auf der Basabsorption an der Rückwand.
Am liebsten würde ich diese vollflächig als Bassabsorber gestalten. Da ich keine Mineralwolle verwenden will, schwebt mir Caruso Iso-Bond WLG045 (mit längenbez. Strömungswiderstand von 3000 Pas/m2) oder WLG040 (mit 5000 Pas/m2) vor. Ich dachte, ich fange erstmal mit 40cm Dicke an und schaue, ob ich überhaupt noch dicker gehen muss. Das 045er wäre auf jeden Fall deutlich günstiger als das 040er.
Das Problem ist, dass ich an der Rückwand die Tür habe (siehe Foto).
Anbei noch Messungen vom jetzigen Ausgangszustand.
Den steilen Einbruch beider LS unterhalb von ~60 Hz kann ich vernachlässigen, da dies später sowieso Sache des Subwoofers ist.
Linker LS:
Rechter LS:
Sub:
Für den Sub nutze ich eigentlich noch ein DSPeaker Anti-Mode, das ich für diese Messung allerdings ausgeschaltet habe. Es linearisiert ja auch nur den Bass-Bereich und macht nichts für den Nachhall.
Meint ihr die Idee, die Rückwand zu bedämpfen, macht Sinn und würde insgesamt viel bringen?
Ich würde die Fläche links von der Tür raumhoch gestalten, mit 10cm Abstand zur linken Seitenwand (und evtl. auch zur Decke) zwecks Luftzirkulation. Ich dachte dort an als Bassabsorber zweckentfremdete Billy-Regale. Die haben versetzbare Regalböden und ich könnte in der untersten Reihe noch die Technik (Verstärker und Co.) unterbringen. Über der Tür wäre auch noch Platz für Absorption.
Mein Mindest-Ziel sind am Ende 500 ms im Bassbereich.
Bin für alle möglichen Tipps / Ideen / Anregungen und Verbesserungsvorschläge dankbar!
Linker LS:
Rechter LS:
Sub:
