Abmischen & Mastern bei Nuendo 3 ???
  • Ersteller Ersteller Freez
Status
:D
ich danke euch das ihr mir helfen wollt.
ich mags nur nich wenn mir jemand beschuldigungen an kopf knallt :)
also
die mp3 export einstellungen:
- ich weiß wie es funktioniert, nur wenn ich mir dann die Exportiere über irgendeinen Musik player auf meinem pc anhöre rauscht es, die quali ist wie als würde man ein lied von einem konzert aufnehmen und zwar mit einem handy :D
und mein hauptproblem ist wie bereist erwähnt das mischen.
Richtig Mischen lernt man nur, indem man sich selbst in die äusserst ausführliche Theorie einliest und das theoretische Wissen dann in die Praxis umsetzt, also übt!
Mischen lernt man bestimmt nicht dadurch, dass man es sich erklären lässt.
Für vieles gibts nämlich nur eine Erklärung: Hör hin was du tust!
Dankesehr für die tipps und den link nur leider versteh ich nur bahnhoft :(
hier:
Der Kompressor Deiner Wahl (Hardware oder Software) wird als Insert in den Kanal eingeschleift
Beginne mit einer Ratio von 3:1 mit einem so genannten Soft-Knee (für einen weicheren Übergang zwischen nicht-komprimiert und komprimiert)
Nutze eine kurze Attack-Zeit
Stelle den Release auf Medium bis kurz ein
Anhand der Anzeigen des Kompressors kannst Du feststellen, wie der Kompressor arbeitet. Achte darauf, dass der Kompressor allgemein nur sehr wenig anschlägt und nur in lauten Passagen hart arbeitet.
In Zahlen gesprochen: In den lauten Passagen sollte der Kompressor nicht mehr als -6 bis -9 dB Gain Reduction anzeigen
was is das? xD keine ahnung Soft-Knee?? hää?
Dann suche weiter nach Soft-Knee und du stösst auch noch auf Hard-Knee.
And so on.
Das geht leider nicht mal eben in 5 Minuten zu erklären.
Ohne dir die Illusionen nehmen zu wollen.
Da können schon ein paar Jährchen ins Land ziehen und selbst dann lernt man nie aus.
Übrigens steht ein Teil der Lösung schon in deinem Post.
(für einen weicheren Übergang...
Ich beende das Thema an dieser Stelle, da es erstens kaum zu glauben ist, dass hier Originalsoftware verwendet wird und zweitens (verständlicherweise) sowieso kaum noch sinnvolle Antworten kommen.
Reaktionen: Fischkopp und LM18
Status
