Moin ihr leute
ich hab mal wieder von einem überaus merkwürdigem Phönomen zu berichten.
Wär super, wenn jemand, der mit E-Technik ein bisschen fitter ist als ich, das Rätsel lösen könnte.
Ich habe verschiedene Geräte meines Studios an zwei unterschiedlichen Steckdosen im Raum angeschlossen (die aber an der selben phase hängen).
Wenn ich den (metall)neutrik stecker vom interface, was an steckdose A angeschlossen ist, mit einer hand in mein abhörlautsprecher stecke, der an steckdose B hängt, spüre ich deutlichen strom am lautsprecher(metallgehäuse der Endstufen-einheit)
Skizze:
------- = Schuko-Leiting
. . . . . = Signal-leitung
________________________________________
steckd.A------Interface . . . . Abhöre----------steckd. B
____________________S T R O M_____________
Ich kann sogar einen Stromprüfer-Schraubenzieher ans Gehäuse halten, er leuchtet!
das ist richtig gefählich!
Hab dann mal rumprobiert mit verschiedenen Steckdosen.
Wenn ich alles mittels mehrfahsteckdosen an einer anschliesse, pasiiert wieder nix.
Wenn ich statt steckdose B, eine weitere steckdose C nehme (ebenfalls gleiche phase) passiert auch nix. Wenn ich Steckdose C und B nehme ist der Strom wieder da.
Wo liegt der Fehler?
In der Stecksode?
Im Lautsprecher?
Das könnte ich noch austesten, in dem ich den Lautsprecher durch ein anderes Gerät mit Metallgehäuse und Kaltgerätestecker ersetze. Komischerweist ritt das Problem derzeit bei beiden Abhörlautsprechern auf, was wiederum verdacht auf die Steckdose wirkt.
Was ist dann da kaputt?
Strom auf Erde bei Potentialunterschied???
Ich hab bei der besagten Steckdose auch schon geguckt, ob stron auf dem Schutzleiter ist: negativ.
Danke für die Hilfe der E-Technik-Checker, und einen schönen Abend noch!
der Floh
Skizze:
In der Stecksode?
Im Lautsprecher?
der Floh
