hier meinte notes (ohne top10):
Auweia-Mix: 8
intro & verse sind sehr klein. gesamtbalance ist gut, aber es fehlt mir an räumlichkeit. der gesang detached sich manchmal & wird gelegentlich zu scharf. die räume passen nicht recht zueinander. im endrefrain finde ich die levels noch nicht stimmig. das ist etwas durcheinander.
Zottelbär-Mix: 5
hihat sehr fisselig & zu dominant. die anderen levels sind auch nicht so recht auf den punkt. der refrain wird kleiner & enger, warum? der gesang hat was hartes & gelegentlich spitzes. warum die drums so im raum ertrinken müssen verstehen ich nicht. hier hätte ich mir mehr panning gewünscht.
KurzsichtigerGynakologe-Mix: 5
gesang wirkt etwas nach fremdkörper, als ob er nicht teil des mixes wäre (besonders im refrain). die raumverteilung finde ich auch nicht ganz schlüssig. die hihat im schluss-refrain ist etwas dominant.
SchnulliBulliWeißNix-Mix: 5
snare replaced? kick scheint mir auch nicht original zu sein. abgesehen davon dass es mW eh nicht erlaubt war, klingt es wie ein fremdkörper. der gesang setzt sich im refrain zu stark ab & hat nervige resonanzen.
Applepie-Mix: 5
räume auf den drums zu viel im verse. gesang detached & der raum passt mE garnicht. es kommt auch keine tiefenstaffelung zustanden. gesamtresponse auf der dunkel-staubigen seite. könnte transparenter sein (oder alternativ die dynamik & levels besser gesetzt).
Atemlos-Mix: 2
die räume verstehe ich garnicht. das ist ziemlich matschig. der response ist zur sehr auf der dunklen seite, auf die resonanzen des gesangs ist man nicht eingangen. dieser wirkt in der bridge zudem tzu trocken & detached. endrefrain hat sehr komische räume. soll das einen gewölbekeller simulieren?
Blubb-Mix: 2
wie der druckpunkt gesetzt wurde gefällt mir garnicht. viel zu dick & schwammig. die levels sind sehr seltsam, gesang detached etwas, obenrum recht dumpf. abhörsituation?
Chalu-Mix: 2
sehr komischer vocal sound, s-laute zu stark. levels & räume generell sehr problematisch.
Charly-Mix: 2
levels nicht korrekt gesetzt, gesamtresponse recht dunkel. delay in der bridge hat was "galoppierendes", das passt mE garnicht. der nachfolgende refrain wird dann kleiner & enger? die stimme ragt in der stereobreite heraus.
CompactEcholot-Mix: 2
da stimmt was mit dem bassbereich nicht. der ist kaum vorhanden. ich finde die räume & levels nicht korrekt. es greift nichts so richtig einander & im refrain fällt es eher auseinander.
ConMixNr.3-Mix: 2
hier stimmt leider nicht viel. der mix ist klein, eng & hat einige levelfehler. der bassbereich ist zu schwach, die stimme resonant & überaufdringlich
CrushSagaMc-Mix: 2
die stimme ist hart, detached & die s-laute zu stark. ich hätte hier auch etwas raum gegeben. die drums scheinen nur aus room-mics zu bestehen. da fehlts untenrum an druck. kurz vorm 2ten refrain stimmt was mit den vocals nicht, die werden da mal kurz 6dB oder so lauter.
DarkDreams-Mix: 2
verse: der drumsound klingt als wäre eher hinter der tür. die gitarren hängt in der luft. die stimme ist nicht integriert, die backings fast nicht vorhanden. komische distanz-raum auf der snare. die gitarre spielt sehr entfernt (verse) & im refrain lenkt sie sehr ab. bass dröhnt in der bridge besonders stark.
Daxster-Mix: 2
verse garnicht verkehrt, aber die snare ist mir zu klapprig. der refrain wird sehr dünn. die gitarren im endrefrain schneiden extrem! verbogene abhöre?
DoTheMath-Mix: 5
die vocals sind mir zu wet. das distanziert sehr. die s-laute sind mindestens grenzwertig. die shaker verwirren etwas. hihats teils recht spitz. die snare im refrain hätte ich etwas leiser gemacht. end-refrain ist aber nicht sooo schlecht.
Einohr-Mix: 2
tut mir leid: resetten. der mix ist klein, die levels stimmen nicht, fast mono (wirklich mit nur einem ohr gemischt?).
Fran-Mix: 2
ich nehme mal an, dass der mix nicht ernst gemeint war...falls doch: erstmal limiter runter & schauen was verlorengegangen ist!
KaterStrophen-Mix: 2
der mix ist klein & dünn & fast mono - panregler? frequenzgang ist auch stark auf der mittigen seite. der endrefrain bricht in sich zusammen.
LoveMachine-Mix: 2
drumsound hat extrem clicky transienten. seltsamer raum auf den vocals. druckpunkt kick/bass nicht gut gesetzt. pan-regler hätte man auch mehr einsetzen können
Papierfrei-Mix: 2
einige levelfehler, z.b. bass zu laut. der refrain verliert an energie im vergleich zum verse, warum? mix im gesamten sehr eng & es fehlt an transparenz.
Phantom-Mix: 2
die snare klingt als gehöre sie nicht zum song. etwas arg dünn bearbeitet. gesamtmix ist auch etwas klein & eng, könnte mehr breite haben. im refrain wirds etwas zu aufdringlich. der synth ist auch zu laut finde ich.
Roughaela-Mix: 2
definitiv der coolste mix-name
leider hat der mix zu viele levelfehler & die räume scheinen nicht konsequenz gesetzt zu sein. der bassbereich ist ok, aber der gesamtresponse zu sehr auf der dunklen seite.
SevenStones-Mix: 2
die soundästhetik für sich hat was, mit den levels bin ich aber garnicht einverstanden. sehr kahlgeschlagen. die cowbell spielt im nachbarzimmer. der refrain scheint dann auch dort zu spielen oder zumindest der sänger dort zu singen. mir fällt es da an direktheit.
SoggyBottomBone-Mix: 2
der gesang ist resonant & zu stark detached. der refrain fällt in sich zusammen. der sollte auf gehen, dichter, breite & tiefer sein. gesamtresponse ist auch auf der kleinen, dumpfen seite.
Sommerfrost-Mix: 2
da stimmen einige levels garnicht & der gesamtmix klingt sehr holzig, keine tiefe, breite & eleganz. dann zerrt & pumpt es noch. die snare in der bridge geht garnicht.
Soundso-Mix: 2
grobe level-fehler. hätte man mehr panning nutzen können. für mich unschlüssig raumauswahl. resetten.
Sparwasser-Mix: 5
der bassbereich ist mir zu dick im vergleich zum rest. was soll diese überdicke bassdrum bei solch einem track? die auswahl der räume im refrain kann ich nicht nachvollziehen. immerhin geht der refrain etwas auf. es fehlt aber noch an separation, mehr panning hätte sicher gut getan. der endrefrain wird dann sehr matschig. den fadeout verstehe ich nicht.
TapeMix13-Mix: 5
die snare ist mir zu hart & holzig. die bassdrum passt garnicht. auf dem seitensignal mulmt es ziemlich stark im bassbereich. da gibts einige phasenschweinereien. der refrain wird kleiner, die stimme klingt da hart, kantig & setzt sich noch zu sehr ab. ihr fehlts an tiefe. die transienten der snare sind im endrefrain sehr hart.
TegernseerSpezial-Mix: 5
bassdrum & bass sind mir viel zu topfig & dominieren dadurch viel zu stark. s-laute teilw. etwas zu stark. mir fehlts zudem an breite, der refrain muss mehr aufgehen. die stimme ist dort auch zu hart.
ViagraBluePills-Mix: 2
der synth im verse bekommt zu viel aufmerksamkeit. komischer effekt ist das. die stimme hat auch was befremdliches. der refrain sollte aber mehr aufgehen, er wird aber kleiner & enger. die snare ist mir zu pappig. bassbereich mulmt etwas vor sich hin.
