Cubase 12 Pro und Latenzprobleme mit Hardware
Chris41
Außensaiter
Ich habe zwei 500er Stereo Module in einem Bento 8 Pro untergebracht und gelegentlich das Problem, dass nach Anpingen der Hardware zur Latenzberechnung eine Zeit berechnet wird, die am Ende nicht passt. Nach Export liegt die Spur mit der falschen Latenz(meist weit im negativen Bereich) ziemlich neben der Originalspur.
Normalerweise liegt der Ping bei 1.42, ab und an auch andere Werte im Bereich 1.xx, wo der Export dann aber auch passt. Zu einem anderen Zeitpunkt - das kann der gleiche Mix sein, aber am nächsten Tag - dann auf einmal ein Ping weit im Minusbereich, wo ich keine Erklärung für finde. Gepingt wird dann natürlich gleich mehrmals hintereinander, leider immer wieder mit dem gleichen Ergebnis. Andere Slots am Bento habe ich probiert, kommt das selbe bei raus.
Was könnte das sein?
NOch ein paar Infos
* Interface ist das UPHORIA 1820
* "Studio Einstellungen" in Cubase sind immer die gleichen mit 512 Puffergröße. Nur zum Test habe ich mit den Werten experimentiert, leider ohne Erfolg
* Ich fahre die Hardware immer mit max Peak -18db an mit eingestellter Lautstärke von 0 Input/0 Output
* An der Hardware selbst ist Input und Output ebenso auf 0
* Cubase neu starten hat nichts gebracht
* Bento aus/an auch nicht
Cheers, Chris
Ich verstehe die Problemstellung ehrlich gesagt noch nicht ganz. Also so wie ich das verstehe hast du beim Einbinden externer Hardware über dein Audiointerface das Problem, dass es zu nicht passenden Zeitversätzen beim Live Mixing der extern gerouteten und wieder "eingelesenen" Audiosignale / Audiostreams kommt.
Die Latenzzeiten hängen eigentlich mit der AD/DA Wandlung deines UPHORIA 1820 und den diesbezüglichen Parametern und dem Treiber zusammen. An Pegeln oder der externen analogen Hardware(Bento) kann das folglich also eher weniger liegen. Außer die in den Slots verbaute Hardware macht generell eine Signallatenz(z.B. durch eine zusätzliche AD/DA Wandlung eines externen Effektgerätes wie Hall oder Delay).
Wie hast du deine externen Geräte in Cubase denn eingebunden? Die Latenzzeiten für externe Studiogeräte kannst du - sofern als externes Studiogerät eingebunden - auch grundsätzlich manuell festlegen und fixiert eingeben soweit ich mich erinnere. Ich kann mich bei auch nicht erinnern, dass da jedes Mal etwas neu "angepingt" wird. Wie stoßt du diesen Vorgang denn an? Ich habe mehrere externe Geräte eingebunden und bei mir stehen da unter Audioverbindungen immer die gleichen Zeitwerte. Ich stoße da auch nichts mehr explizit an oder verändere das. Ich binde dieses externen Geräte dann ganz normal als Insert in die Projekte ein.
Ich kenne das Behringer Audionterface und das zugehörige Benutzerinterface im Rechner leider nicht. Gibt es da eine Direkt Monitoring Funktion die dir ggf. einen Strich durch die Rechnung machen könnte? Oder eine Art Routingmatrix. Eventuell sind dort ein paar Routingeinstellungen nicht ganz richtig oder die Audiostreams werden manchmal intern irgendwie überschrieben(also das Ausgangssignal wieder direkt ohne den externen Umweg wieder zurück geroutet). Aber selbst dann dürfte sich als Latenz maximal 0 ergeben, ein negativer Wert bedeutet theoretisch ja, dass das Signal eintrifft bevor es losgeschickt wurde. Da müssten ja dann im Puffer vom letzten Ping noch Signalmarker liegen, die das System dann falsch interpretiert. Ich hab RME Hardware und kann mittels Softwareplayback auch direkt Signale intern routen. Da muss man höllisch aufpassen, dass man gedanklich nicht falsch abbiegt, gerade wenn man dann viele Kanäle(48, 96 oder mehr) und verschiedene/mehrere Interfaces hat. Beim reinen Softwareplayback gibt es dann natürlich keine Latenz, weil das Signal ja digital geroutet wird und nicht via AD / DA Wandlung das Gerät verlässt. Aber das ist bei dir ja nicht der Fall.
Ich bin mir ziemlich sicher, das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit mit deinem Audiointerface und dessen Treiber zu tun. Kann / Könnte auch ein Cubase Bug sein. Ich möchte dich jetzt nicht verunsichern, aber ich hatte mal das Problem, dass es zum Kanalübersprechen der externen Hardware kam. Hatte damals bei mir alles zerlegt, Kabel umgesteckt, Kreuztausch, sogar XLR Kabel getauscht und bin fast vom Glauben abgefallen. Bis ich dann aus der Not testweise ein neues Projekt zum Testen angelegt hatte und die Audioverbindungen in diesem vollkommen neu aufgesetzt habe. Dann war das Phänomen ohne Änderungen im Hardwareaufbau weg. Das war aber auch noch in C10 oder C11. Nur Cubase Neustart bringt da meines Erachtens nach nichts. Du musst da die Audioverbindungen(F3) deiner Studiogeräte am besten rausschmeißen und neu anlegen. Diese werden ja meines Erachtens nach auch mit dem Projekt spezifisch gespeichert. Sollte das was korrumpiert sein und du ggf. immer über ein und dieselbe Vorlage arbeiten oder ein bereits korrumpiertes Projekt laden hast du es ggf. wieder.
Das erklärt dann aber leider immer noch nicht, warum es sporadisch mal so, mal so ist. Also plötzlich auftritt und dann wieder verschwindet.
Ich würde versuchsweise mal die USB Verbindung abstecken und wieder anstecken oder das Audiointerface spannungslos schalten und wieder einschalten wenn das Problem das nächste Mal auftritt. Im schlimmsten Fall schmiert dann dein Cubase ab bzw. friert ein.
Spezifische Fehlersuche ist oft nicht einfach. Manchmal hilft nur try and error und langsames Vortasten und systematisches Ausschließen einzelner Komponenten/Ursachen.
Ansonsten mal beim Steinberg Support nachfragen. Die müssten - da sie die Algorithmik zur Laufzeitermittlung gut kennen, sie haben sie ja entwickelt und implementiert, schon noch einen tieferen Einblick haben. Daraus ergeben sich dann bestimmt auch noch Anhaltspunkte, was cubaseintern ggf. noch schieflaufen könnte, insbesondere, dass es zu negativen Laufzeiten kommen kann.
Wenn die Zeiten sehr hoch sind, könntest du ggf. auch mit LatencyMon fündig werden. Das Tool würde dir dann die Echzeitfähigkeit deines Systems monieren und ggf. den Treiber als Ursache markieren. Aber dann hättest du vermutlich auch Aussetzer / Knackser bei der Audiowiedergabe(sofern deine Abhöre über das gleiche Audiointerface läuft).
Viel Glück, dass du schnell fündig wirst.
@dokta_ALK danke! Das wars leider nicht, der Guard war aus. Ich teste aber mal eine zeitlang mit Guard on.
@Whitenoisestudios
Jepp hast du richtig verstanden. Die Latenzberechnung ist bei mir selten konstant. Die Berechnung kann nach einem Restart von Cubase anders ausfallen, oder auch nach einem Neustart des PC. Problem ist, dass ich bei Nichtanpassung der Pingzeiten falsche Timings auf meinen 500er Spuren habe.
Ah okay. Habe da mal die neuesten Treiber vom 1820 installiert. Aber leider alles beim alten.
Genau wie du beschreibst: über Studio->Audioverbindungen->Externe Effekte. Für jeden dort angelegten Effekt gibt's dann ein Plugin mit Einstellungsmöglichkeiten für send/return-Gain und Verzögerung berechnen.
Das werde ich morgen/später mal checken wegen Direkt Monitoring.
Die Geräte mal rausschmeissen und neu anlegen habe ich bis jetzt noch nicht gemacht und probiere ich mal später.
Hoffe ich! Vielleicht klappts ja irgendwie übers 1820-monitoring oder die Geräte-neu-anlegen Geschichte.
Dank dir
Also ich habe jetzt heute bei mir auch nochmals nachgesehen. Wenn eines meiner externen Audiointerfaces ausgeschaltet ist, wird - sofern ich auf berechnen klicke auch ein negativer Wert ausgerechnet und voreingetragen, bei mir -22.00 ms. Ansonsten steht da üblicherweise 1.62 ms bzw. 1.65ms. Ich arbeite eigentlich so gut wie immer mit 48 KHz in den Projekten.
Diese Latenz hängt auch nicht von der Puffergröße ab. Wenn ich den Insert öffne steht da "Berechnung" und nicht "Messung".
Ob also wirklich ein Messungsversuch angestoßen wird bleibt damit fraglich. Und falls ja, dann müsste die Zeit ja sehr groß ausfallen und dürfte eigentlich nicht negativ werden.
Jedenfalls zeigt sich bei mir bei ausgeschaltetem Audiointerface das gleiche Verhalten wie bei dir. Das andere Audiointerface ist bei mir eine PCIe Karte die fest im Rechner verbaut ist, die habe ich jetzt versuchsweise nicht aus dem Gerätemanager entfernt.
Bei mir in C14 taucht außerdem diese Schaltfläche mit Berechnung nur auf, wenn ich den Insert öffne. In den Audioverbindungen kann keine Berechnung angestoßen werden. Das steht aber eigentlich so im Cubase Handbuch, was wohl nicht (mehr) stimmt.
Die Zeiten(Verzögerung) kann ich auch von Hand anders einstellen, die bleiben dann auch so. Nur wenn ich ein neue Berechnung anstoße werden die ggf. neu gerechnet bzw. korrigiert.
Deshalb die Frage warum du es nicht einfach konstant voreinstellst und so lässt. Oder hast du dahingehend häufig Änderungen? Ich meine natürlich kannst du der Sache auch auf den Grund gehen. Aber es kann auch gut sein, dass du ein paar Stunden investierst und den Support anschreibst und mehrere Mails austauschst und am Ende entnervt aufgibst bzw. aufgeben musst. Musst du wissen, wieviel Zeit du da investieren kannst / möchtest.
Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche!
