Historische Rundfunkmikrofone im Vergleich: Neumann/Gefell UM57 und Neumann/Berlin M249 (M49c)
U
ursonate
Tonmensch
Vergleich Neumann M249 (M49c) und Neumann/Gefell UM57
Liebe Freunde "historischer" Rundfunktechnik!
Anbei ein „Ost-West Vergleich“ zwischen zwei Mikrophonen, die in den 60er Jahren auch bei Sprachaufnahmen prägend für den Klang des Rundfunks waren: im Osten das Neumann/Gefell UM57 und im Westen das Neumann M49, hier in der Rundfunkversion M249 mit abgeschirmter Tuchel-Steckverbindung, ansonsten aber identisch mit dem Neumann M49c.
Vielleicht ist ein solcher Vergleich ja für das ein oder andere Mitglied des Forums, von dem ich schon vieles lernen konnte, interessant.
Ergänzt wird der Vergleich durch eine Bastel-Spielerei: Ein modifiziertes t.bone (Thomann) SCT 2000.
Eckdaten des Vergleichs:
Neumann/Gefell UM57: originale M7 Kapsel, originale EF92 Röhre, Röhrenwerk Neuhaus
Neumann M249: originale K49 Kapsel, originale Telefunken AC701k Röhre
t.bone SCT2000: Modifikationen: Dachmann K87 Kapsel, Siemens ECC801S Röhre, WIMA Kondensatoren
Mikrofonverstärker: jeweils TAB V76/80
Abgesehen vom V76 Hochpassfilter bei 80 Hz erfolgte keine Beeinflussung des Audiomaterials. Es handelt sich bei den Sprechproben um das Rohmaterial ohne weitere Bearbeitung.
Der Sprechabstand beträgt zwischen 25 und 30 Zentimetern. Die Mikrofone wurden gleichzeitig besprochen und in „Kleeblattform“ angeordnet, wobei die Sprechrichtung in die Mitte des Kleeblatts zielt.
Eingestellt ist bei allen drei Mikrofonen die Nierencharakteristik.
Um Klangverfälschungen zu vermeiden, erfolgte die Aufnahme in einem Durchgang, ohne Schnitte. Daher ist meine Bitte, über sprechtechnische Unzulänglichkeiten gnädig hinwegzusehen und den Fokus auf die klanglichen Unterschiede der Mikrofone zu legen; zumal, da ich über keine Sprechererfahrung verfüge, sondern mich aus Liebhaberei mit der Rundfunktechnik vergangener Jahrzehnte beschäftige.
Neumann/Gefell UM57
Neumann/Berlin M249
SCT 2000/modifiziert
Ein von Forumsmitglied "whitealbum" sehr aufschluss- und kenntnisreich gestalteter Vergleich zwischen der Wiederauflage des M49 (M49-V) und dem Flea 49 findet sich hier:
Reaktionen: FrieseTLM170, adt-paulchen, Astronautenkost und eine weitere Person
Ein aufschlussreicher und gut gemachter Test, auch gerade deswegen weil identischer Take.
Erster Eindruck:
Interessant ist, wie sich die Präsenz des Sprechers zwischen den Takes verändert!
Das UM57 verhält sich, da Vorreiter des UM92 und des heutigen UM92.1s , sehr ähnlich zu den neuen Modellen.
Durch Präsenz in den weiten Mitten wirkt der Sprecher etwas präsenter, im unteren Bereich auch gut aufgeräumt, da es nicht so andickt. Feine Auflösung, man hört gerne zu. Schon das Rohfile überzeugt.
Frikative sind angenehm.
Sofern Lautstärke an die anderen Files angeglichen, rauscht das UM57 am stärksten, aber problemlos bzw. mit den üblichen Moves auf Null zu bringen.
Das M249 klingt hier dicker, etwas "wattiger" aber wunderbar smooth im Vergleich, viel Tieftonfundament, ausgewogen in den Mitten und Höhen.
Etwas weniger präsent, aber auch hier hört man gerne lange zu, da vollkommen unaufdringlich.
Die Auflösung ist sehr gut, das Signal wirkt aber etwas defensiv, da die Tiefen schon gut "dichtmachen".
Gerade die Tiefen kann aber ein erfahrener Sprecher sich zunutze machen bzw. mit Abstand und leichtem EQ-Eingriff.
Frikative sind am Angenehmsten.
Sofern Lautstärke an die anderen Files angeglichen, rauscht das M249 mittelmäßig, weniger als UM57, aber mehr als SCT2000, kein Problem siehe UM57.
Das tbone SCT 2000 überrascht, allerdings mit der Dachmann K87 Kapsel wiederum nicht, das Ergebnis ist deutlich besser als mit Originalchinakapsel. Die Auflösung ist sehr gut.
Es klingt leichter als die anderen Mikros, im Vergleich fehlt etwas Body in den unteren bis oberen Mitten, die Frikative werden etwas spitzer wiedergegeben.
Sofern Lautstärke an die anderen Files angeglichen,, rauscht das SCT2000 am Wenigsten.
Machen alle drei eine gute Figur, wobei ich bei Sprache wie hier in der Stimmlage zum U57 oder M249, je nach Klangvorstellung, tendiere, da angenehmer und voller.
Interessant auch, das M249 klingt hier mehr wie das FLEA 49 (M49b NAchbau) als das neue M49v (M49c-Nachbau).
Reaktionen: Astronautenkost
Vielen Dank für die detaillierte und differenzierte Analyse! Ich finde auch, dass der deutlichste Unterschied in der Präsenz liegt. Auch wenn hier (mangels gesanglicher Qualitäten) nur Sprachbeispiele vorliegen, könnte man von hier aus sogar ein wenig rückschließen, weshalb die M7 Kapsel - sei es nun im UM57 oder im M47 - sich einer gewissen Beliebtheit erfreut, wenn in Musikabmischungen der Sänger nach "vorne" gebracht werden soll.
Hinsichtlich der Möglichkeiten bei der Sprachaufnahme trifft die feine Analyse auch bestens meinen Eindruck, dass die Wahl zwischen dem UM57 und dem M249 (M49c) eher Geschmackssache, bzw. vom gewünschten Klangeindruck abhängig ist. Ich tendiere wegen des ausgeprägteren Tiefenfundaments und der Zurückhaltung bei den Zischlauten mehr zum M249, wobei es dann in der Tat wichtig wäre, den Sprechabstand zum Mikrofon zu variieren, um die Stärken des M249 besser zur Geltung zu bringen. An der Textstelle, wo der Schemel bereitgestellt wird (ungefähr Minute 1:37), lässt sich erahnen, welche Möglichkeiten ein professioneller Sprecher hätte.
Unter Hinzuziehung des Vergleichs im Thread über die zweieiigen Zwillinge bin ich auch der Meinung, dass der Klang des Flea 47 näher am Klang des M249 liegt, als derjenige des M49-V. Dies überrascht auf den ersten Blick, da ja das M249 den gleichen Schaltkreis hat wie das M49c, auf dem ja das M49-V basiert. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass Mylar-Kapseln im Lauf der Jahre dazu neigen, dass die Spannung der Membran nachlässt, wodurch der Klang durch womöglich damit einhergehende Veränderungen im Frequenzgang gerade im Präsenzbereich etwas weicher erscheint. Umgekehrt könnte die deutlich hörbare Präsenz des hier verwendeten UM57 Mikrofons darin begründet liegen, dass in diesem Exemplar noch eine M7 PVC Kapsel verbaut ist. PVC hat die Neigung, sich im Lauf der Jahre zusammen zu ziehen, sodass die Membranspannung also straffer wird.
Das modifizierte SCT 2000 zeigt deutlich, dass für den Klang eines Mikrofons die Güte der Kapsel von entscheidender Bedeutung ist. Der Einbau der Dachman K87 bewirkte nicht bloß einen klanglichen Quantensprung, sondern auch einen sehr deutlich spürbaren Rückgang des Rauschens. Der Austausch der Röhre war zwar auch hier wirksam, aber hinsichtlich des Rauschens weniger bedeutsam. Indes wurde der Klangcharakter weicher, ist aber noch weit entfernt von den beiden Klassikern UM57 und M249. Vielleicht könnte hier der Austausch des Übertragers im Tiefenfundament noch etwas bewirken.
Ermuntert durch die Experimente mit dem SCT-2000 habe ich mich an einem Nachbau des M49 in der ursprünglichen NWDR-Schaltung mit M7 PVC-Kapsel von Siegfried Thiersch versucht. Wenn ich wieder ein wenig Zeit für Aufnahmen habe, wäre vielleicht ein Vergleich damit zum M249 und dem M149 interessant.
In "historischer" Hinsicht, würde ich aber zunächst einmal einen Vergleich zwischen drei im Rundfunk der sechziger Jahre verwendeten Mikrofonen mit AC701 Röhre erstellen: M251, M249 und M269 - mal sehen ... .
Reaktionen: whitealbum
Gerne!
Bzgl. dem Rückschluß "...weshalb die M7 Kapsel - sei es nun im UM57 oder im U47 (zu Beginn M7, später K47) - sich einer gewissen Beliebtheit erfreut, wenn in Musikabmischungen der Sänger nach "vorne" gebracht werden soll.."
Das kann ich unterschreiben, und das ist auch meine Erfahrung mit Vocalaufnahmen mit unterschiedlichen Topröhrenmikros, das UM92.1s ist mit weit vorne!
Wobei man fairerweise sagen muss, dass dies beim U47 mit K47-Kapsel und dem U67 mit K67 Kapsel auch gilt.
Das liegt natürlich auch an der Gestaltung des Frequenzganges der Mikros.
Was die leichte Präferenz für das M249 betrifft, kann ich das komplett nachvollziehen.
Die Unaufdringlichkeit des smoothen und vollen Klanges lässt einen sehr lange zuhören.
Hierzu kommt, dass die Frikative eben sehr angenehm zu hören sind, gerade über Kopfhörer ist das angenehm, weil unter dem KH oft die Frikative zu laut dargestellt werden (von meinem Empfinden her).
Röhrenmikros mit M7-Kapsel, die sind auch oft sehr smooth, das UM92.1s wie das FLEA 49 mit M7-Kapsel gehören bei meinen Röhrenmikros zu den unauffälligen "Frikativdarsteller". --> siehe Dein nächster Punkt...
Übrigens die CK12 Kapsel von Haun (bspw. im BSA M250) oder Tim Campbell (im FLEA 12 wie im FLEA M251) sind was Frikative angeht auch feine Kapseln.
Das FLEA 49 hat eine F7 Kapsel (Thiersch bespannt diese), diese ist wohl hervorragend gespannt, da ist die Frikativdarstellung sehr angenehm.
Und umgekehrt, M7 PVC Kapsel wird nach vielen vielen Jahren gerne mal spröde, klänge somit härter, weniger Bass, präsentere Mitten und Höhen, kann ggf. zu "härterem" Klang führen.
Beim UM92.1s konnte ich das bisher noch nicht feststellen, wobei es natürlich auch noch nicht Jahrzehnte auf dem Buckel hat ;-)
Das UM92.1s war aber von Anfang an präsent im Musikgeschehen, das liegt vor allem an dem weiten Mitten bis unteren Höhenanstieg, der sehr breit ist, da werden die Frequenzen eben "gepusht".
trotzdem klingt es nicht hart sondern eher smooth, wenn es hart klingen sollte, dann wäre das ein Thema des Altersprozesses des PVCs, so auch meine Annahme.
Alte Aufnahmen vom M49 ob B oder C, erinnern mich an das M249 hier oder an das FLEA 49.
Neumann's M49v, da klingt alles etwas griffiger, was bei extremeren EQ Fahrten schneller giftig wird, als beim FLEA 49, das verhält sich fast wie ein Bändchenmikro ;-)
Sehr interessant und erwähnenswert, dass vor allem auch die Kapsel für einen deutlich geringeres Rauschen verantwortlich ist.
Das SCT2000 im Originalzustand ist kein feines Röhrenmikro, hier bei Dir klingt es mit den Umarbeiten wie ein gutes Röhrenmikro in der bis ~1000€ Klasse.
Würde mich sehr interessieren!
Hier natürlich auch großes Interesse!
Vielen Dank nochmal für die Bereitstellung der Audiofiles und der Infos!
Reaktionen: FrieseTLM170 und adt-paulchen
Nachfolgend nun die Fortsetzung des Vergleichs. Verglichen werden zwei für die sechziger Jahre typische Rundfunkmikrofone mit Telefunken AC701k Röhre:
Zum einen wieder das Neumann M249 und zum anderen diesmal das Telefunken M251.
Ergänzt wird der Vergleich mit einem Nachbau des M249, in dem eine 6S6B-V Röhre sowjetischer Bauart und eine Thiersch M7 Blue Kapsel mit PVC Membran verbaut sind.
Als Mikrofonverstärker dient jeweils ein TAB V76.
Eingestellt ist die Nierencharakteristik; der Abstand zwischen Sprecher und Mikrofon liegt bei etwa 40-45 cm. Die Mikrofone sind in Kleeblattform "T-Form" angeordnet (ein Mikrofon in der Vertikalachse und zwei Mikrofone in der Horizontalachse, die sich im Schnittpunkt der Achsen treffen) und werden gleichzeitig besprochen. Es erfolgt keine weitere Bearbeitung: Kein Filter (auch kein Trittschallfilter), keine Entzerrung, kein Kompressor, kein FX.
Um eine vorurteilsfreie Beurteilung zu ermöglichen, wird zunächst offen gelassen, mit welchem Mikrofon die jeweilige Audiodatei aufgenommen wurde. Es geht hier aber nicht darum, zu erraten, welches Mikrofon sich wohl hinter der einzelnen Aufnahme "verbirgt", sondern vielmehr darum, für sich selbst zu entscheiden, welcher Klangcharakter am besten gefällt.
Die Auflösung erfolgt dann hier nach einiger Zeit, oder, um die Geduld nicht zu überspannen, mit persönlicher Nachricht.
Ich bin sehr gespannt auf die einzelnen Beurteilungen und bitte wieder darum, über die sprechtechnischen Unzulänglichkeiten hinwegzusehen. - Vielen Dank!
Sprechprobe 01
Sprechprobe 02
Sprechprobe 03
Reaktionen: Astronautenkost und whitealbum
Was ist mit dem Verhalten Off Axis?
Um diesen Effekt zumindest etwas zu minimieren, hatte ich den etwas größeren Sprechabstand gewählt, der wahrscheinlich sogar eher bei 50-55 cm lag. Dennoch: ausschließen kann man die Off Axis Einflüsse natürlich nicht, auch wenn die Mikrofonanordnung so ausgerichtet war, dass die Membrane möglichst nahe zusammen lagen. Ich muss auch etwas korrigieren: Eigentlich ist die Mikrofonanordnung besser mit einem "T" zu beschreiben: Ein Mikrofon vertikal die beiden anderen über dessen Membran horizontal angeordnet, so dass die Mikrofonkörbe mittig zusammenkamen. Am besten wird sein, dies in der Beschreibung noch zu korrigieren.
Mal wieder sehr interessanter Vergleich!
Sprechprobe 1
Der Klang ist rund, vollmundig, präsent mit leichter breiter Betonung des Mittenspektrums
Sprechprobe 2
Klang ist ähnlich wie Sprechprobe 1, einen Hauch leichter, ausgeglichener im Klang/Frequenzbereich, sprich ohne die leichte Mittenbetonung von Sprechprobe 1
Sprechprobe 1+2, sehr angenehme Frikativlaute, wobei die Frikative bei Sprechprobe 1 noch zurückhaltender sind.
Sprechprobe 3
Auch relativ satt untenrum, aber mit hellem Klang, klar welches Mikro das sein sollte ;-)
Frikative deutlicher wahrnehmbar, aber sauber, nicht harsch.
Schließe mich den Fledermausohren von @whitealbum an und vermute das selbe bezüglich #3!
:bigup:
Ich beziehe mich auf die ersten Hörproben: das M249 wäre ganz klar mein Favorit. Wenn der Klang unbearbeitet so smooth ist, kann man ihn auch über vile Stunden gut ertragen. Der Klangeindruck hat mich gleich in die Küche meiner Kindheit und Jugend vor das alte Röhrenradio versetzt; ich danke sehr für den schönen Flashback!
Mit diesem Mikrophon kann mit guter Kompression mit Envelopefilter und feinfühlig eingestelltem EQ ein sehr feiner Klang am Ende produziert werden. Der rohe Klang des M249 ist in meinen Ohren schon phantastisch.
Das UM 57 klingt auch gut, jedoch reagiere ich mittlerweile echt auf starke Sibilanten, weil sie unter Kompression noch verstärkt werden und man sie mit Aufwand reduzieren muss. Seltsam, wie pingelig man wird. ... also ich.
Das Rauschverhalten finde ich thematisch für reine Sprachaufnahmen komplett vernachlässigbar, weil mich Rauschen in diesem Umfang nicht stört. Mich stören an heutigen (modernen) Aufnahmen ganz andere Dinge.
Zum t.bone habe ich mir erlaubt, keine Meinung zu entwickeln.
Den anonymisierten Vergleich kann ich mangels Vorkenntnissen zu den beteiligten Mikrophonen nicht kommentieren.
Ich kann auch verstehen, daß man Klangproben möglichst in einem Take mit mehreren Mikrophonen gleichzeitig machen möchte und sie zu diesem Zweck möglichst nah aneinander positioniert. Aber nach meiner bescheidenen Erfahrung verändert sich der Klag jedes Mikrophons durch jedes andere Mikro in der unmittelbaren Nähe zu stark, um den Klangeindruck zu bewerten. Aber vielleicht bin das auch bloß ich, der da ne akustische (also noch eine!) Macke hat.
@adt-paulchen
Vielen Dank für die ausführliche Bewertung der Klangproben. Auch ich würde in den ersten Hörproben das M249 klar bevorzugen, eben auch, weil ich den weichen und unaufdringlichen Klangcharakter sehr schätze, kann aber verstehen, dass es hier geschmackliche Unterschiede gibt. Auch mich erinnert dies sehr an die Radioerlebnisse meiner Kindheit und Jugend. Vielleicht resultiert auch daher meine Neigung zur historischen Rundfunktechnik als einer Form von "akustischer Oldtimerei". Hinzu kommt der Vorzug, dass ich am anderen Ende der Kette mit K+H O92 Boxen über Lautsprecher aus vergangenen Rundfunkzeiten abhören kann. Die Tendenz, die Dynamik mit immer intensiverer Kompression einzuschränken, mag ich überhaupt nicht. Mich strengt die daraus resultierende Lautheit beim Zuhören sehr an, ich empfinde sie als aufdringlich und sie lenkt mich von den Inhalten ab. Vielleicht bin ich da aber auch durch die Radiowelt der Kindheit und Jugend vorurteilsbehaftet. Jede Zeit hat eben ihren eigenen Klang.
Die Anonymisierung des zweiten Vergleichs habe ich deshalb vorgenommen, weil ich selbst an dieser Stelle ebenfalls nicht vorurteilsfrei bin. Es fällt mir schwer, mich von meiner Erwartungshaltung zu lösen, wenn ich vorab weiß, um welches Mikrofon es sich handelt. Daher ging es mir auch überhaupt nicht um das oft strapazierte Ratespiel: "Wer weiß, um welches Mikrofon es sich hier handelt?" Ich finde es einfach spannend, ob es unabhängig von diesem Wissen einen Klangcharakter gibt, der mehrheitlich bevorzugt wird. Dennoch zolle ich "Astronautenkost" und "Whitealbum" meine größte Anerkennung und habe Ihnen auch schon eine entsprechende Rückmeldung in Form einer Direktnachricht gegeben. Beide verfügen offensichtlich über eine sehr große Hörerfahrung und beneidenswert feine Ohren, denn sie hatten die Beurteilung ihres Klangeindrucks auch mit einer zutreffenden Zuordnung der Mikrofone verbunden. - Aber wenn die Anonymisierung eher dazu führt, keine Beurteilung vornehmen zu wollen, kann ich sie natürlich gerne aufheben.
Die konstruktive Kritik am "Versuchsaufbau" teile ich. Nicht umsonst machen sich die namhaften Mikrofonhersteller Gedanken darüber, wie sie den Einsprechkorb der Mikrofone gestalten, damit er entweder möglichst wenig oder aber in gewünschter Form den Klangeindruck beeinflusst. Dass sich dann ein "Konglomerat" an Mikrofonkörben verfälschend auswirken kann, liegt somit auf der Hand. Noch mehr EInfluss hat nach meiner Erfahrung der Umstand, dass jedes Mikrofon eine eigene ideale "Sprechentfernung" zu haben scheint: Dieses Mikrofon entfaltet seinen optimalen Klangcharakter vielleicht bei 20 cm Entfernung, jenes bei 30 und ein drittes wieder bei einer ganz anderen Abstand. Da nach Michael Dickreiter in früheren Zeiten in Sprecherräumen durchaus Mikrofonabstände bis zu 60 cm üblich waren, hatte ich mich beim zweiten Vergleich daran orientiert. In den heutigen "Sprecheraquarien" vieler Rundfunkstudios könnte ein solcher Abstand aber womöglich zu einem akustischen Fiasko führen. Vielleicht ist auch das ein Grund, weshalb heutzutage ganz andere Mikrofontypen und die sehr nahe Besprechung bevorzugt werden.
Um wirklich einen trefflichen Vergleich zu erstellen, müsste man wohl zunächst den optimalen Sprechabstand eines jeden Mikrofons ermitteln und sie dann nacheinander besprechen. Weil die Voraussetzung vür einen solchen Vergleich eine konstante Sprechweise wäre, bedürfte es hierzu eines professionellen Sprechers.
Reaktionen: mikroguenni und adt-paulchen
Ja, dieses Kapitel und die entsprechende Abb. 5/50 (6., verb.Aufl. 1997) kenne ich. Sobald meine Kabine im neuen Studio fertig und fertig eingerichtet ist, werde ich die dritte Abbildung mit der Positionierung des Mikrophons direkt oberhalb der Buchstütze/des Tablets ausprobieren. Da ich aber allermeistens vom Bildschirm, ca. auf Armeslänge hinter dem Mikrophon, das gut 60 cm über der dick mit Molton belegten Tischplatte hängt, mit einem Abstand von ca. 25-35 cm vom Mikrophon lese, hatte ich noch nicht die Gelegenheit dazu.
Wie groß war denn der Verstärkungsunterschied zwischen der Aufnahme aus Kafka und den Nachrichten?
Die Kafka Aufnahme hatte ich mit einer Verstärkung von 34 dB und die zweite Aufnahme mit einer von 40 dB gemacht, jeweils bei einem "Headroom" zwischen 10 dB und 6 dB. Allerdings habe ich bei der zweiten Aufnahme nach dem entsprechenden Hinweis von "Whitealbum" die Pegel mit einer Reserve von 1 dB angeglichen (normalisiert), was ich bei der Kafka-Aufnahme versäumt hatte.
Die "T"-Anordnung der Mikrofone war übrigens genauso positioniert, wie in der angesprochenen Abbildung aus dem Mikrofonaufnahmebuch von Michael Dickreiter. Ich habe zwar nicht die sechste, sondern die zweite Auflage, aber ich nehme an, dass wir die gleiche Skizze meinen. Wichtig ist dabei, dass man die Buchstütze, bzw. das Tablet wirklich nicht flach auflegt, sondern in einem solchen Winkel, dass die Reflexionen vom Mikrofon "wegstrahlen" und am besten auch über den Sprecher hinweg.
Da ich mir nicht sicher bin, ob es sich um eine Verletzung des Urheberrechts handeln würde, hänge ich lieber kein Foto der Skizze an. Ohnehin ist es eine gute Investition sich das Buch selbst zuzulegen, ebenso wie "das Mikrofonbuch", auf das Astronautenkost hinweist und das "Tonstudio-Handbuch" von Hubert Henle.
Reaktionen: adt-paulchen
Das ist auch in der zweiten anonymisierten Version gut hörbar.
Es ist das Mikrofon was am fülligsten, wohligsten ja sogar leicht wattig klingt, ohne ungenau zu sein.
Carsten Lohmann hat ja mal ein alten M49 und das neue M49V hier als Audiofile eingestellt.
Auch das Gleiche, die ältere Version klingt wohliger.
Da kommt das FLEA 49 mit F7 Kapsel (M7 Clone von Thiersch bespannt) ins Spiel.
Es ist bei mir das frikativunauffälligste Mikrofon, mit wohlifger, leicht wattiger und sehr rundem Klang.
Es lässt sich in den Höhen fast genauso gutmütig einstellen wie Topbändchenmikrofone.
Ich finde auch, dass M49-artige mikrofone den männlichen Stimmen in natura am Nächsten kommt.
In Sachen gutmütige nicht nervige Frikativen mag ich auch das U67 RI und das TLM193.
Reaktionen: adt-paulchen und psinnovation
