CPU hoch und lange Ladezeiten wegen verschobener Projekte?
Ich würde sagen, deine Projektdatei ist im Eimer.
Vielleicht ist durch das Updaten der Plugins und verwenden der "alten" im Projekt irgendwie eine Emulation im gang die die CPU auffrisst.
Ich meine bei Ableton kann man sich auch die Auslastung je Kanal anzeigen oder?
Mit ganz viel Muße könntest du versuchen die Plugins zu ersetzen, ob es das Wert ist musst du entscheiden.
Du kannst aber ja mal eins einfach so ersetzen, also Plugin entfernen, danach wieder neu einfügen, ist es dann weg hast du die Lösung.
So, einmal LatencyMon mit eben beschriebenem Testset (QRS).
Jetzt mit einem "schadhaften" Set.
Frage:
Wieso werden für Ableton mehrere Prozesse angezeigt?
Generell würde ich auf ein Plugin tippen, welches da Probleme macht.
Ve
Frage:
Vermutlich, weil er mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Livesets geöffnet hat.
Das geht zumindest in Live 11 und 12. Wenn @Realist recht hat und es ein Plugin ist, das Probleme macht, könntest Du es dadurch vielleicht ausfindig machen.
Frage:
1. Weil mehrere Instanzen geöffnet sind (zum Vergleich). Die Probleme zeigen sich aber auch wenn nur eine "schadhafte" Instanz offen ist.
2. Da triffst Du wahrscheinl. ins Schwarze. Bin gerade auf einer heißen Spur, die da heißt NI Reaktor 6.....
Melde mich wenn ich weitere Erkenntnisse habe...
Zwischenfrage: Was bedeutet es, wenn in Access Open steht? Bd. Plugins sind installiert u. aktuell.
Gemini hat mich aufgeklärt. Ich versuche mal Reaktor komplett neuzuinstallieren....
Ich würde mal CCleaner und Super Antispyware laufen lassen. Beides Freeware und sehr nützlich, auch wenn bestimmt jetzt wieder einer vor der gefährlichen Software warnt.
Und den Treiber vom Audiointerface noch einmal neu runterladen und neu installieren, falls noch nicht getan.
Update bevor ich los muss:
Ich glaube den/die Übeltäter gefunden zu haben: NI
Habe in Access eine ganze Reihe Plugins gefunden, die nicht richtig installiert waren/sind
->Eintrag: "Open".
Vermutung: Hatte mehrere Komplete-Versionen installiert -
da ist NI/der PC/Ableton/die Sonnenanbeter/wer auch immer durcheinandergeraten.
Bemerkt habe ich es, als beim Deaktivieren von Reaktor 6 in einer Spur, die Lastanzeige um ca. 10% absank.
Im Moment versuche ich gerade in Access alle "offenen" Plugins neu zu installieren.
Wenn das fehlschlägt werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und NI Komplete "komplett" de- und anschließend reinstallieren (nat. ohne ältere Versionen...)
