Was ist Euer Lieblingsmikro?
  • #161
Fehlgebildete Sibilanten haben nichts mit dem Luftstrom außerhalb des Mundes zu tun. Halte mal die Hand flach vor Deine Oberlippe und sage gleichlaut die Worte Soße und plopp. Fehlgebildete Sibilanten sind Teile des Nutzsignals zwischen 5 und 8 kHz und müssen da rausgefiltert werden.
Die wichtigere Frage ist, was kommt beim Mikrofon an, wenn man vorbei oder direkt drauf ploppt/zischt oder wenn man vorbei ploppt und zischt.
Da ist meine praktische Erfahrung eben, das es etwas besser ist, vorbei an der Kapsel bzw. mit Winkeln zu experimentieren.
Kein Allheilmittel, aber ein kleiner Baustein.
Da kannst Du jetzt noch vieles schreiben und zitieren, ich sehe das so und du so.
Weiteres Interesse das mit Dir hier zu diskutieren habe ich aber nicht.
  • #162
Ihr Lieben, jetzt wird's ja richtig spannend! Zwar hab ich keine Ahnung und verstehe auch auf den Seiten von Sengpiel oft nur Bahnhof, lese sie aber immerhin sehr gern.
Nur mal als ganz laienhafte Anmerkung: der Poppfilter und die Gitter des Mikrophonkorbs tun ja auch noch ihren Teil, was man aber bestimmt nur schwierig bis nicht berechnen kann oder? Ein Håkan klingt weniger als ein Pauly. Das weiß ich aus der täglichen Erfahrung. Und die Beschaffenheit der Drahtschichten muss ebenfalls relevant sein, sonst wär's ja wurscht. Habe jetzt grade keine Tabellen zur Hand, aber wir lang sind denn die Wellen im genannten Bereich zwischen 4 bis 5 kHz für die Einbeziehung der "Schallbeugung" und "Auslöschung" durch Poppfilter?
Rein zahlenmäßig und effektiv betrachtet, ist die frequenzbezogene Luftdämpfung in Abhängigkeit von rH und Temp ohne Poppfilter auf nen halben Meter ja nicht wirklich relevant.
c = lambda x f —> lambda = c / f
Bei 20 Grad ist Schallgeschwindigkeit c = 343 m/s
Wellenlänge lambda = 343 / 4500 = 76,2 cm (bei 4,5 kHz)
Lambda / 2 (wichtig für Auslöschung) wäre dann 38,1 cm
Lambda / 4 (kleinste Distanz, bei der eine Auslöschung zwischen Direktschall und Reflexion maximal wird) wäre dann 19,05 cm
Reaktionen: adt-paulchen
  • #163
@psinnovation
Damit hast Du @adt-paulchen voll abgeholt 😉
Nur Spaß...
Genieße Deinen Urlaub !
Reaktionen: adt-paulchen und psinnovation
  • #164
Schon mal dran gedacht, dass das nicht an Luft und Mikrofon, sondern an unseren Ohren (und dem dazwischen) liegt?
Wir hören in unterschiedlichen Frequenzbereichen unterschiedlich "gut".
Und dieses unterschiedlich gut bzw. "empfindlich" ist wiederum von Person zu Person unterschiedlich.
Daher empfindet der eine bestimmte S Laute evtl. anders als der andere.
Bei aller Physik..... jeder (Mensch) hört anders...
Wenns auch vielleicht Nuancen sind, vielleicht.
Schon, zumindest in Teilen. Es gibt aber schon generelle Frequenzbänder, die für die meisten Menschen gelten. Aber ich glaube, das ist nicht der Kern hier. Solche Siblianten kann man ja auch in der DAW sehen. Sie enthalten ja wirklich Energie.
  • #165
Ja, stimmt schon.
Bei meinen letzten Aufnahmen, hab ich den Sänger ca. 30 cm weg vom Mikro.
Sobald er näher dran war, waren seine "S" und "Sch" einfach unangenehm.
Abstand half deutlich.....
Obwohl das AT4047MP (mein Lieblingsmikro um die Kurve zur Ausgangsfrage zu kriegen) da eigentlich recht gutmütig ist.
Hätte vielleicht ein anderes Mik probieren sollen, aber für Experimente fehlte die Zeit....
Reaktionen: adt-paulchen und Astronautenkost
  • #166
Man muss eben den "Sweetspot" ermitteln, also Abstand und Winkel. Daher bringt es ja auch nichts, für Vergleichsaufnahmen in zehn Mikrofone gleichzeitig zu sprechen, die nebeneinander montiert sind. Auf Youtube hatte sich ja jemand beschwert, warum ich jede Aufnahme einzeln gemacht habe...
Matthias
  • #167
Matthias
Ja, die Methode, die Mikrophone so dicht wie möglich zu montieren, um mit einem Take alle zu besprechen, halte ich auch für ungünstig, denn wenn sie so nah beieinander hängen , beeinflussen sie sich klanglich gegenseitig ungünstig. Hab ich auch schon festgestellt.
  • #168
DAS zwieble ich mir jetzt rein, bis ich's verstanden habe und bspw. auch bei Absorberpositionierung vor Wänden praktisch anwenden kann. MERCI 🙏
Reaktionen: whitealbum
  • #170
Ganz vergessen, auch mein Liebling:
Beyer M201TG
Klingt immer mindestens gut, egal wo...
Reaktionen: FrieseTLM170, Ennui, whitealbum und eine weitere Person
  • #171
Beyer M201TG
Für mich das universellste Tauchspulenmikro, auch wenn es andere, gibt die im Speziellen ggf. mehr überzeugen.
Aber eben nur im Speziellen.
Reaktionen: Astronautenkost
  • #172
Das stimmt schon und es klingt toll; aber aus meiner Sicht ist es schon etwas speziell. Im Studio gibt es Condenser, die doch nochmal eine ganz Schippe besser auflösen, also bleibt nur noch Live übrig. Das 201 braucht aber auch einen gesunden Pegel. —>dann sind wir bei den Overheads….
  • #173
Da geht's doch gar nicht um Auflösung bis zum hörbaren Speichelblasenploppen auf der linken Mandel. Manchmal soll ein Mic einfach nicht jedes kleine Flohfürzchen aufnehmen.
Und nur weil es gainhungrig ist, ist das kein Nachteil, wenn man nicht gerade ein Fisherprice Audiointerface hat und sich keine Verstärkestäbchen (Fethead) leisten kann.
Mit Schaumstoffüberzug ersetzt es übrigens auch für Sprache jedes SM7b.
Reaktionen: asli, mikroguenni und Astronautenkost
  • #174
... wenn man nicht gerade ein Fisherprice Audiointerface hat und sich keine Verstärkestäbchen (Fethead) leisten kann...
Made my day 🤣
Reaktionen: Ennui
  • #175
Da bin ich bei Dir, deswegen hatte ich das auch auf Tauchspulenmikros bezogen.
Bei Studioaufnahmen machen das GMK und KMK in vielen Fällen besser.
Auf der anderen Seite machen Tauchspulen einen robusten Klang, klingt oft etwas dicker , eben robuster.
Ich hatte mit dem M201 akust. Gitarre aufgenommen, eigentlich nur testweise weil es wie vermutet an der Stelle top gepasst hat, also drin gelassen.
Und ja, an Drums wie Toms etc. sicher auch gut, wobei mein Favorit an der Snare (top) immer noch das SM57 ist, allerdings gerne gemischt mit anderen.
  • #176
Es gibt durchaus interessante Tauchspulenmikros. Das RE20 zähle ich wie das M 201 auch dazu.
Reaktionen: psinnovation
  • #177
Unbedingt, das RE20 ist bspw. bei den Radiohead Basement Aufnahmen sehr zentral bei Yorke's Stimme.
Tolles Mikro sehr griffig, für vieles Klasse.
  • #178
Kann ich nur zustimmen… finden bei uns sogar im Studio Einsatz. Prima für Sax und auch Posaune. Auch super an diversen Amps. Eigentlich sollte es ja super für Sprache sein, schließlich wurde es auch als Broadcast Mikrofon konzipiert… aber da finde ich es meistens etwas kraftlos.
  • #179
Hat hier jemand das Vergnügen mit dem Sanken CO 100K gehabt und kann was berichten?
  • #180
Die habe ich mangels deutschem Vertrieb nie untergekriegt. Ich kenne leider nur fremde Tests. Sehr interessant. Japanische Ingenieurskunst.
