L
livingsounds
Ah, bei Dir sind wohl immer die anderen schuld.Lass mal gut sein du verschwendest meine Zeit.
Sicher bei dir schneller. Amazon hat wieder mal die Lieferung getrennt. Kabel kommt heute mit Amazon und die Stöpsel sollten auch heute per Post kommen. Mal sehen ob die Post das schafft.Mal schauen welche nachher schneller da sind
Sitzen bombenfest. Der obere Ring ist maßgebend.f0 wäre 6,6-7,2 mm bei Sonicfoam. Passen die drauf ohne zu wackeln?
Habe gerade keine Möglichkeit rein zu hören, aber ich denke das mit zwei drei Wochen Einhören richtig gutes Arbeiten möglich sein wird. Das bringt halt jede neue Abhöre mit. Kannst ja Mal den eq probieren, den ich oben gepostet hatte.Habe mal einen Testmix mit den Dingern gemacht:
Laden…
recording.de
Mit meinem Setup (LFC + Outboard, d.h. man bewegt sich durch den Raum) trotz Spiralkabel-Erweiterung natürlich wenig komfortabel. Eine Funklösung müsste her.
Ansonsten muss ich sagen, dass das überraschend gut funktioniert. Ohne Analyzer-Einsatz kommt ein gut ausgewogenes Frequenzbild raus, nur mit den unteren Mitten bin ich im Ergebnis nicht ganz zufrieden.
Der Mix wird "moderner", d.h. weniger extrem EQed, eher homogenisiert und weniger fett/erdig etc. Das Ausgangsmaterial war aber auch nicht optimal.
Mit dem ersten Mix ist der KH-Mix nur begrenzt vergleichbar, weil doch einiges im Setup anderes konfiguriert war.
Gerade für's Low-End wirklich eine Bereicherung. Allerdings dauert es immer etwas, die Teile in die Ohren zu friemeln...
Von EQ, insbesondere Digital und Echtzeit auf dem Monitorkanal halte ich wenig. Und hier geht es sowieso aus dem Mischpult direkt in den Kopfhörer.Habe gerade keine Möglichkeit rein zu hören, aber ich denke das mit zwei drei Wochen Einhören richtig gutes Arbeiten möglich sein wird. Das bringt halt jede neue Abhöre mit. Kannst ja Mal den eq probieren, den ich oben gepostet hatte.
aber ich habe echt Probleme den über längere Zeit im Ohr zu haben. Kann Gewöhnung sein, aber gestern abend hatte ich schon etwas Schmerzen.
Ich habe eigentlich gedacht, dass ich grosse Gehörgänge habe. Anscheinend nicht.Das sollte so nicht sein. Dann sitzen die viel zu fest. Ich habe auch an anderer Stelle gelesen, dass die IEMs als eher groß und klobig beschrieben werden. Für einige (oder viele) dann eben halt zu groß. Das ist ein Designfaktor, der hier offenbar nicht ideal ist. Lässt sich auch nicht komplett durch die ear tips ausgleichen. Ich hatte auch einmal welche die (für mich) schlicht zu groß / klobig waren, da kann man letztlich nichts machen. Und der falscher Sitz im Ohr ist ja auch durchaus klangbeeinflussend.
Die haben wahrscheinlich einen grösseren "Lautsprecher" als andere IE`s
Ja, habe ich ebenfalls festgestellt.Die Schaumstoff Stöpsel, zumindest jene die ich gekauft habe, sind ungeeignet für einen optimalen Sitz im Ohr.
Um den kompletten Freuquenzbereich zu übertragen muss der Stöpsel ohne Druck und Verformung im Gehörgang sitzen. Da machen schon wenige Zehntel im Sitz eine Veränderung im Bassbereich aus und je weniger Bass umso dominanter und unangenehmer ist der hohe Frequenzbereich.
Ich höre sie gerade seit nicht mal 5 Minuten.
ALTER VERWALTER
Sowas hätte ich icht erwartet. Wirklich nicht. Blindkauf, sofort!
Die kosten 20 Euro und die spielen erstmal gefühlt nahezu perfekt. Bass, Transienten, Frequenzgang, alles da wo es hin soll.
Ich werde heute Abend mal versuchen drauf zu mischen. Wenn das hier wirklich so gut wird wie ich gerade denke das es wird, dann wäre das der Wahnsinn.
Ich hab sowas von in ears wirklich noch nie gehört. Ich bin total baff. Da ist auch eine Räumlichkeit..... relativ kleine Stereobühne, also nicht so KH Überbreite. Ein bsichen wie Verum mit Can opener aktiv.
Die gehen RICHTIG tief runter. Und bleiben Präzise. Wow.
@SilentWarrior einfach auch mal zum Spaß als "Zweitabhöre" für unterwegs kaufen?
Mich würden andere Meinungen sehr interessieren. Ich bin Baff.
https://www.amazon.de/dp/B0D5R1KZ9W?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Wenn sich dadrauf so nice mischen lässt wie es sich im Moment anhört dann kann ich die Verums einpacken.
passgenaue Silikonstöpsel machen lassen
