Kopfhörer zum Mischen und Mastern für Reisen
  • Ersteller Ersteller mavo0013
  • #421
Ja klar ist das auch eine Sache des Geschmacks. Eine sehr kleine, enge Bühne ist aber z.b. schon einfach ein Minuspunkt. Vor allem, wenn dann auch die Tiefe und Höhe fehlt.
  • #423
Und du meinst das ist so produziert, bzw. der Hörer soll die Musik so wahrnehmen? Für mich liest sich das so, als ob der IEM die Instrumente einfach überhaupt nicht staffeln kann und im Grunde gar keine Bühne erzeugt.
Dazu urteilen andere hier im Thread, die Höhen sind harsch und es fehlt jede Körperlichkeit und es klingt (unreal) klinisch. Und Schlumpfpeter schreibt der Truethear zero red für 71 Euro ist etwas weniger spitz, hat noch mehr tiefbass, klingt noch etwas feiner aufgelöst generell und im Bass noch minimal definierter.
Heißt für mich, der 20€ IEM ist nichts und richtig toll ist der für 71€ auch nicht.
Kauf sie dir einfach, die Gate sind phänomenal gut. Alles negative was du in meine Aussagen zu den gates rein interpretierst, ist ein Missverständnis.
  • #424
Die IEs haben einfach eine unfassbar kleine Membran. Die kann elektrisch viel schneller angeregt werden, als größere. Wenn man das ausreizt, kommen hammergute Transienten bei raus.
Das sind die Werte. Falls du die Seite nicht kennst, ist ganz praktisch zum EQ basteln! Haben die meisten Kopfhörer als eingemessene Kurve in der DB. Kost nix.
Wow, das ist nah dran. :)
Das Shoutige ist weg und durch die Höhenanhebung hat sich auch die Bühne geöffnet. Das Panorama ist deutlich besser.
Hallräume und Effekte kann man jetzt besser hören.
Mit dem Bassbereich bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das klingt jetzt für mich eher verwaschener und nicht mehr so knackig wie gestern bzw. wie mit der normalen Einstellung?
Ich muss gestehen, dass ich heute schon etwas Probleme mit dem Sitz der In Ears habe. Ich bin nach der Arbeit nochmal durch meine Referenzliste gegangen. Waren jetzt schon so ca. 2 Stunden. Hat ein bischen geschmerzt und ich habe auch in den Gehörgängen geschwitzt.
Ich glaube, ich bestelle nochmal Stöpsel aus Memory Foam.
Die Frage ist der Innendurchmesser bzw der Aussendurchmesser des Kanals. Ich habe jetzt mit dem Messschieber 6mm gemessen.
Kommt das hin?
Reaktionen: Schlumpfpeter
  • #425
Kommt das hin?
Bestelle dir Sonic foam. Da dann die DurchmesserGröße, die ich vorher hier schon genannt hatte... Ich glaube f0?
L war mir zu groß, wenn du die mittleren Silikon Stöpsel nimmst, dann müsste s oder m für dich von den Sonic foam passen. Ich tippe auf s.
Reaktionen: Realist
  • #426
Kommt das hin?
Bzgl. Des eqs, das kann nur eine grobe Richtung sein. Das fine Tuning hängt vom eigenen Ohr ab. Kannst ja den Bass einfach unangetastet lassen! Für mich war es sehr gut so. Muss aber bei dir nicht genauso sein.
Reaktionen: Realist
  • #427
Ich wollte mir eigentlich erstmal einen Satz verschidener Grössen kaufen. Wie gesagt, meine Frau hört mit. :)
Also sowas wie die Inairs Air 2 (5,5-6,5 mm)
https://www.amazon.de/INΛIRS-AIR2-C...refix=inairs+air+2,electronics,92&sr=1-2&th=1
  • #429
Kommt das hin?
Ich habe meine gemessen der Aussendurchmesser des Röhrchens ist genau 5.45mm und der Ring hat 6.2mm und die Höhe des Röhrchens von der Unterkante bis zum Ring ist 2,8mm gesamt 4,3mm.
Reaktionen: Schlumpfpeter und Realist
  • #430
Ich denke persönlich das es keinen realistischen Tonerzeuger geben kann, abseits der Originalquelle im Original Raum bzw. Umgebung.
Insofern ist für mich nur wichtig dass der Sound für mich angenehm ist (persönliche Präferenz) und das ich damit gut arbeiten kann (Genauigkeit, Transienten, Frequenzgang).
D.h. natürlich auch das mir hyper Detaillierung persönlich gefällt. Wenn dem nicht so wäre, wäre der ie echt nix.
Selbst wenn Du ganz oben auf einem schmalen Turm in der Wüste stehst (oder in einem schalltoten Raum) klingt eine Stimme nicht so crisp und körperlos wie aus dem Kopfhörer. Es ist nicht nur der Raum sondern auch die unnatürliche Nähe, es fehlt die Luft dazwischen.
  • #431
Okay, Danke. Ich hatte jetzt die AIR 2 bestellt, die ich vorhin verlinkt habe.
Sollten morgen da sein.
  • #432
Vielleicht liegt hier ein Mißverständnis vor.
Deine Stimme die du hörst wenn du sprichst oder singst ist nicht jene die andere hören.
Deine Stimme hörst du nicht nur mit deinen Ohren sondern auch über deinen Körper und deinen Knochenaufbau.
Du musst nicht auf einen hohen Turm in der Wüste klettern sondern einfach raus auf eine weite Wiese mit dichtem Gras und nimm dort deine Stimme mit einem Fieldrecorder auf. Ganz ohne Reflexionen hörst du dann deine Stimme wie sie in einem reflexionsfreiem Raum klingt.
Ob deine Stimme dan körperlos klingt musst du dann für dich entscheiden.
  • #433
Die wären aber nach den Maßangaben von 5,5-6,5mm zu groß. Da wären die AIR1 die richtigen mit 4,6-5,4mm.
Ich habe jetzt beide bestellt mal sehen welche am besten passen.
  • #435
Reaktionen: Realist
  • #436
"Eine" Stimme, nicht "meine" Stimme. Schlaumeier. :hammer:
  • #437
Naja wenn du alleine auf dem Turm stehst, so wie du ja schreibst, dann ist mit eine wohl auch deine gemeint. Wessen Stimme sollst du denn da oben sonst hören. :) Aber wenn du das so sagst passt das schon.
  • #438
Das "alleine" hast Du allerdings dazugedichtet. ;-)
