Der große Sprecherraum-Mikrofonvergleich
Aus meiner ADT-Kette kommt am Ende immer ungefähr der gleiche Pegel raus. Aber am Anfang passe ich natürlich den Eingangspegel an, je nach dem, was das jeweilige Mikrofon liefert: Beim MT 71s stelle ich den Poti auf 42 dB, beim M 930 auf 37 dB, beim M 990 auf weniger als 37 dB, so ungefähr halber Weg runter in Richtung 32 dB.
Mann könnte sich jetzt die Ausgagsspannungen der Mikrofone anschauen, und die Verhältnisse ausrechnen, aber da spielen ja auch Abstände eine Rolle, und dann ist das Ganze ja auch noch frequenzabhängig.
Meiner Meinung nach habe ich überall genug Headroom, und am Ende will ich ja immer bei -23,0 LUFS nach EBU R 128 landen, also das ist sogar noch unterhalb von -9 dBFS (also 0 dB auf einem RTW 1206 in der analogen Welt) nach Spitzenpegel.
Matthias
Ich lese ja fleißig mit und teile eure Begeisterung ja für M930/M990. Auch weiß ich eure Beiträge sehr zu schätzen. Das zu lesen, macht mehr Spaß als Netflix. Ich frage mich dennoch nur, wie wir eine Verzerrung, wie sie bei Matthias aufgetreten ist und bei mir auch allzu oft, vermeiden können. Wenn ihr beide einen ADT nutzt, scheint Matthias seinen ADT (oder das nachfolgende Mischpult) etwas zu heiß zu fahren, und ich mein Apollo ebenfalls. Aber wie gesagt, ich hab' auch schon mehrere Preamps da gehabt und habe das Problem mit meinem wenigen, angelernten Wissen nicht wirklich final in den Griff bekommen. Liebe Grüße und ein großes Danke für diesen Thread hier!
Interessant! Ich bin bei meinem M930 und dem Apollo auf ca. 27 dB. In der DAW bin ich dann bei knapp -15 dB, und trotzdem zerrt es ab und an etwas. Wie gesagt, ich schein' irgendwo noch einen Knick in der Denke zu haben. :)
Wenn -15db Peak in der DAW ankommt, dann zerrt es an anderer Stelle.
Es kann ja auch am Apollo liegen, eine falsche Einstellung, ggf. läuft ungenerkr ein UAD Plugin mit etc.
Vielleicht können die anderen ADT-Praktiker noch was dazu sagen: Wenn ich zum Pegeln näher rangehe und lauter rede als im Echtbetrieb, und die LED am TM 101 nur grün und nicht gelb wird, dann sollte ich da keine analoge Verzerrung haben.
Und wenn ich auf der digitalen Ebene so pegele, dass ich bei -23,0 LUFS lande, habe ich so viel Headroom, dass da auch nichts clippen kann.
(drei aufeinanderfolgende Samples im Over gelten als Übersteuerung, so sagte jedenfalls Eberhard Sengpiel immer in seiner Vorlesung, und der war bei sowas immer präzise)
Matthias
Klar, ist alles möglich. An irgendeiner Stelle muss ich den Fehler ja machen. Aber in der Console vom Apollo bin ich auch bei -15, es gibt also leider an keinem Punkt eine sichtbare Übersteuerung - nur eine hörbare. War eben auch beim BAE 1073 und dem Great River so. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass ich die Eingangssektionen zu hart angefahren habe. Beim GR war ich meist bei 20 oder 25, meine ich (was ja aber auch nicht wirklich viel zu viel ist).
Wenn -15dB ankommen, ist es keine Übersteuerung hinsichtlich des Gains.
Die kommt von einer anderen Stelle.
Um das Interface auszuschließen:
Im Apollo ist aber auch kein UAD Plugin aktiviert oder was ähnliches?
Ich kenne mich mit den UAD Apollo Interfaces nicht aus, deswegen die Nachfrage, dass wirklich das nackte Signal aus dem Interface ohne Veränderung durchgeschleust wird.
Wenn nichts im Signalweg des Interfaces ist, anderes Interface nutzen.
Wie gesagt, ich nutze ADesigns Pacifica, Telefunken v672a, BAE 1073 und ADT TM101.
Interface: Fireface UC via spdif an ADI-2, über den ADI-2 gehen alle Aufnahmen.
Null Zerre egal mit welchem Mikro, auch wenn es mal einen lauteren Output hat, habe meistens -6dB Peak, manchmal auch drüber.
Der Headroom in den Preamps wie im Interface sind hoch.
Und ich habe Fledermausohren, wäre mir schon längst aufgefallen.
Matthias
Der ADT hat soviel Headroom, der langweilt sich bei Deinem Input!
Das reicht locker.
Man kann aber auch mal versuchen die lauten M930/M990 mit 27dB zu fahren.
Ja, ich weiß, um die 40dB wäre Sweetspot beim ADT, das heißt nicht 27dB Gain wäre klanglich schlechter.
Im Gegenteil, ich höre null Unterschied bei Gesang/Sprache.
Ja, ich denke auch, dass es nicht vom TM 101 kommen kann. Ich bin mir ja nicht mal sicher, was ich da höre, aber auch mir ist das bei Vokalen hin und wieder schon aufgefallen. Zu weit runter mit dem Pegel will ich aber auch nicht, weil der TM 119 ja auch passend angefahren werden muss, damit dort die Reglerstellungen halbwegs passen.
Es würde übrigens nichts bringen, wenn ich jetzt sagen würde, welche Pegeleinstellungen ich auf der DHD-Pultoberfläche habe, weil Dezibel nun mal immer Verhältniszahlen sind, die nur dann einen Sinn ergeben, wenn man weiß, auf welchen Bezugspegel sie sich beziehen. In der analogen Welt war einer der üblichen Bezugspegel der sogenannte Funkhausnormpegel von 1,55 Volt. Das waren dann null dB oder -6 dBu. Heute in der digitalen Welt ist das -9 dBFS.
In einem Digitalpult gibt es aber mehrere Stellen, an denen man Pegel festlegen kann. Also bei DHD werden schon in der Toolbox, mit der die Errichterfirma alles konfiguriert, an verschiedenen Stellen verschiedene Pegel festgelegt, so dass ich als Anwender dann im jeweiligen Kanal nur noch Feintuning mache. Ob ich da nun den Kanalpegel auf 0, +5 oder +10 dB habe, sagt nichts über die tatsächlichen Pegelverhältnisse aus. Und selbst bei der Übergabe vom DHD-Core an den Rechner kann man im jeweiligen Programm noch mal Pegelverhältnisse definieren. Dann kommt noch hinzu, dass man genau schauen muss, wo man auf dem Rückweg das zu messende Signal abgreift, damit dann beispielsweise ein TM 3 das Richtige anzeigt.
Matthias
Ich habe es sowohl komplett „nackt“ als auch mit diversen Unisons probiert. Auch mal mit einem Apogee Duet 2. Das Interface würde ich als Ursache also eher ausschließen, zumal die Verzerrung exakt so klingt wie bei Matthias, und der hat ja eine ganz andere Kette.
Ich experimentiere einfach noch mal ein wenig… Find‘s halt nur komisch: Bei jedem meiner früheren Mikrofone galt: Wenn es im Mischer bzw. in der DAW übersteuert war, klang es auch übersteuert. Jetzt ist in der DAW oder im Mixer nichts übersteuert, aber es klingt trotzdem angezerrt manchmal. Damit weiß ich nicht genau umzugehen, und dabei habe ich das Mikro jetzt schon 8 Jahre. ;) Schönen Abend euch!
Kann das Problem vielleicht auf der Wiedergabeseite liegen? Ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass ich im Kopfhörer einen Zerr höre, wo keiner war. Die Leitung ist ja recht lang...
Aber zurück zum Kernthema. Wollt Ihr Euch mal durch vier kurze anonyme entrauschte Aufnahmen hören und entweder sagen, welche für Euch am besten klingt oder in welche Reihenfolge Ihr sie bringen würdet? Mich interessiert nicht nur der Sprachklang, sondern auch der Raum.
Oder sind die so nahe bei einander, dass das alles total egal ist?
Aufnahme A
Aufnahme B
Aufnahme C
Aufnahme D
Es bedankt sich Matthias!
Die Idee ist gut! Auf meinen Hedd 07 höre ich einfach jeden Knackser, es ist fast schon ekelig genau. Auf (schlechtem) Kopfhörer habe ich die leichte Verzerrung bei deinem File auch nicht wahrgenommen. Aber da du das ja auch gehört hast… Hm. Egal. Zurück zum Threadthema, sorry fürs Highjacken!
Wahrscheinlicher ist ein stimmliches Problem oder stimmliche Eigenheit.
Die Gefell M930 und Co. nehmen akkurat, sauber, und transparent auf.
Man hört jede Kleinigkeit.
Ähnlich M92.1s und Konsorten mit M7 Kapsel.
Ich hatte schon Gesangsaufnahmen von mit gemacht, die mich klanglich erschüttert haben.
Das klang wie ne integrierte Saturation.
Lösung: Die Stimme war an dem Tag kratzig, viel mir gar nicht so auf.
Ich habe von allen Gefells professionelle Sprachaufnahmen Männlein und Weiblein gehört, wunderbar ohne jegliche Problematik.
Euer Problem ist nicht am Mikro zu suchen, sondern woanders.
Ich habe das anders gelesen, Du schreibst das Dein M930 ggf. defekt sein könnte, und das M990 wohl auch dieses "Saturation-Thema" bei Matthias hat, da Du keine andere Ursache aktuell siehst.
Da lese ich klar heraus, das Du die Möglichkeit eines Fehlers bei den m930 Mikros generell sehen könntest.
Deswegen meine Antwort zur Klarstellung, dass es kein generelles Problem bei der M930 Reihe gibt.
Seltene "Resonanzen/Saturationeffekt" bei Matthias Sprachfiles sehe ich stimmlich begründet.
Ich habe das anders gelesen, Du schreibst das Dein M930 ggf. defekt sein könnte, und das M990 wohl auch dieses "Thema" bei Matthias hat, da Du keine andere Ursache aktuell siehst.
Seltene Resonanzen bei Matthias Sprachfiles sehe ich stimmlich begründet.
Ich finde, dass ich eigentlich recht deutlich gesagt habe, dass ich irgendwas falsch einstelle. Und dass ich denke, dass das Interface nicht das Problem ist, weil Matthias‘ Aufnahme auch verzerrt ist (und das ist unstrittig, wenn man gute Ohren bzw. eine gute Abhöre hat). Damit wollte ich die Schuld nicht auf die Mikros schieben, sondern höchstens sagen, dass man beim Pegeln besser arbeiten muss, als ich das offenbar getan habe.
Wie gesagt: Ich liebe mein M930, ich habe damit ein Album aufgenommen, das 2021 in die Top-30-Album Charts gekommen ist, es ist toll. Ich will aber das Maximum rausholen, und deswegen hatte ich mir einen Tipp erhofft, was ich verbessern kann, damit ich diese Verzerrungen vermeide. Und die Verzerrung bei Matthias ist alles, aber nicht stimmlich begründet.
Jetzt ist es klar geäußert.
Was die Verzerrungen bei Dir betreffen:
Ohne Rohfile ist das schlecht oder gar nicht zu beurteilen.
Ich nehme zwischendurch auch gerne noch ein paar Buchstaben entgegen... :)
Matthias
