- Points
- 25.191
Ich verwende das M 990 auch mit einem ADT-Preamp und habe bei zig Sprachaufnahmen keinerlei Probleme mit Verzerrungen.
Aus meiner ADT-Kette kommt am Ende immer ungefähr der gleiche Pegel raus. Aber am Anfang passe ich natürlich den Eingangspegel an, je nach dem, was das jeweilige Mikrofon liefert: Beim MT 71s stelle ich den Poti auf 42 dB, beim M 930 auf 37 dB, beim M 990 auf weniger als 37 dB, so ungefähr halber Weg runter in Richtung 32 dB.
Wie gesagt, ich schein' irgendwo noch einen Knick in der Denke zu haben.
Klar, ist alles möglich. An irgendeiner Stelle muss ich den Fehler ja machen. Aber in der Console vom Apollo bin ich auch bei -15, es gibt also leider an keinem Punkt eine sichtbare Übersteuerung - nur eine hörbare. War eben auch beim BAE 1073 und dem Great River so. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass ich die Eingangssektionen zu hart angefahren habe. Beim GR war ich meist bei 20 oder 25, meine ich (was ja aber auch nicht wirklich viel zu viel ist).Wenn -15db Peak in der DAW ankommt, dann zerrt es an anderer Stelle.
Es kann ja auch am Apollo liegen, eine falsche Einstellung, ggf. läuft ungenerkr ein UAD Plugin mit etc.
Vielleicht können die anderen ADT-Praktiker noch was dazu sagen: Wenn ich zum Pegeln näher rangehe und lauter rede als im Echtbetrieb, und die LED am TM 101 nur grün und nicht gelb wird, dann sollte ich da keine analoge Verzerrung haben.
Und wenn ich auf der digitalen Ebene so pegele, dass ich bei -23,0 LUFS lande, habe ich so viel Headroom, dass da auch nichts clippen kann.
(drei aufeinanderfolgende Samples im Over gelten als Übersteuerung, so sagte jedenfalls Eberhard Sengpiel immer in seiner Vorlesung, und der war bei sowas immer präzise)
Matthias
Ich habe es sowohl komplett „nackt“ als auch mit diversen Unisons probiert. Auch mal mit einem Apogee Duet 2. Das Interface würde ich als Ursache also eher ausschließen, zumal die Verzerrung exakt so klingt wie bei Matthias, und der hat ja eine ganz andere Kette.Im Apollo ist aber auch kein UAD Plugin aktiviert oder was ähnliches?
Ich kenne mich mit den UAD Apollo Interfaces nicht aus, deswegen die Nachfrage, dass wirklich das nackte Signal aus dem Interface ohne Veränderung durchgeschleust wird.
Wenn nichts im Signalweg des Interfaces ist, anderes Interface nutzen.
Die Idee ist gut! Auf meinen Hedd 07 höre ich einfach jeden Knackser, es ist fast schon ekelig genau. Auf (schlechtem) Kopfhörer habe ich die leichte Verzerrung bei deinem File auch nicht wahrgenommen. Aber da du das ja auch gehört hast… Hm. Egal. Zurück zum Threadthema, sorry fürs Highjacken!Kann das Problem vielleicht auf der Wiedergabeseite liegen?
Nichts anderes sage ich in meinen Beiträgen. Wundert mich, dass du das überliest.Euer Problem ist nicht am Mikro zu suchen, sondern woanders.
Ich habe das anders gelesen, Du schreibst das Dein M930 ggf. defekt sein könnte, und das M990 wohl auch dieses "Thema" bei Matthias hat, da Du keine andere Ursache aktuell siehst.
Da lese ich klar heraus, das Du die Möglichkeit eines Fehlers bei den m930 Mikros generell sehen könntest.
Deswegen meine Antwort zur Klarstellung, dass es kein generelles Problem bei der M930 Reihe gibt.
Seltene Resonanzen bei Matthias Sprachfiles sehe ich stimmlich begründet.
