Welche interne 2TB SSD?
  • Ersteller kerninger
kerninger
kerninger
Hallo zusammen,
in meinem Windows Desktop läuft eine 500GB System SSD und eine 1 TB SSD, die per Adapter in einem PCI Slot steckt. Die 500GB Systemplatte möchte ich gerne durch eine 2TB Platte M.2 ersetzen. D.h. auch die Systempartition klonen und auf die 2TB umziehen (das ist aber ein anderes Thema).
Ich bin nicht Up-to-Date bei diesen Hardware Geschichten und bei dem aktuellen Black Friday Wahnsinn wird die Kaufentscheidung nicht einfacher.
Mein Win10 System ist ein Lenovo ThinkStation P330 2nd Gen.
Extern habe ich noch eine weitere 500GB SSD und eine 1TB SSD angeschlossen.
Lange Rede kurzer Sinn:
Welche SSD mit 2TB könnt ihr mir empfehlen?
Hat jemand Erfahrung mit dem Klonen von Systempartitionen? Dort sind ja sämtliche Daten drauf, auch irgendwo "versteckt" die original Win10 Installation mit Key etc. Da hörts bei mir auf, wie ich das alles auf die neue Platte bekomme.
Danke!
Hallo zusammen,
Danke!
Entscheidend ist, welche PCIe Version der Controller des verbauten Mainboard unterstützt. Laut Google Schnellsuche unterstützt dein System Gen4 M2 2280 NVMe SSDs. Unbedingt noch mal checken. Ich würde zur Samsung 990 Pro raten, die hat recht gute Transfer Werte:
Bei Samsung ist oft schon ein Transfer Programm dabei. Ansonsten Acronis True Image nehmen.
Danke!
Wie siehts mit der aus? WD_BLACK SN850X 2TB Internal NVMe, die gibts für 125€.
Hallo...
Die WD Black SN850X kannst du auch nehmen. Habe die selber und funktioniert super, ohne Probleme... Der Controller wurde ja schon angesprochen, vermute du hast PCIe 3.0 und nicht PCI 4.0... In diesem Falle kannst du dann diese hier nehmen.
oder halt diese hier...
Zum clonen der SSD kannst du auch Aomei Backupper benutzen, gibt es als Vollversion kostenlos...
Alles klar, danke. PCI 4.0 sollte ja abwärtskompatibel zu PCI 3.0 sein, läuft dann halt nicht mit voller Leistung schätze ich. Die
Ist richtig, aber wenn du PCI 4.0 hast, dann sollte natürlich auch eine PCI 4.0 SSD in den PC rein...
Kann das Festplatten-Klonen Probleme mit iLok und anderen Lizenzen geben, die quasi auf dem Rechner aktiviert sind? Dass es plötzlich heißt, alle Lizenzen futsch, weil andere Hardware?
Da habe ich meine Zweifel, die HW ist eine andere.
Ilok Lizenzen, die auf dem Rechner sind vorher deaktivieren.
Das ist auch der Grund, warum ich ilok und Waves jeweils auf Stick habe.
Da muss man dann keine Rücksicht auf etwaige HW Änderungen nehmen (HW kann auch mal kaputt gehen).
Ich habe bisher immer Samsung SSDs einbauen lassen, hatte bisher nie ein Problem
Aufgrund dieser Erfahrung klare Empfehlung für Samsung SSDs. Werde auch zukünftige PCs damit ausstatten.
Nein, alles kein Problem... Du kannst deine Lizenzen auch vom ILok Manager separat vorher als Datei speichern, falls du dir nicht sicher bist...
Wichtig ist aber die Lizenz auf dem alten Rechner vorher zu deaktivieren, sonst geht eine Lizenz verloren (die wäre ka nich auf der nicht gebrauchten alten Festplatte!
Die alte Platte kann doch jeder Zeit wieder eingebaut werden, sollte also kein Problem sein.
Schon Mal vielen Dank für eure Hilfestellung!
Ich schau, dass ich mir bald die Platte bestelle, so lange die Preise noch auf niedrigem Niveau herumdümpeln. Zur Datenmigrations-Action komme ich wahrscheinlich eh erst in ein bis zwei Wochen.
Samsung ist ne zeitlang eher abgeschmiert mit ihren 'Pro' SSDs.
Ist mittlerweile glaub ich wieder ok hinterlässt aber (bei mir zumindest) trotzdem keinen guten Nachgeschmack.
Hier werkeln drei WD Black und eine Crucial P3 ohne Probleme.
