Einstieg ins Mastern?
  • Ersteller Ersteller Nick087
ach ja.. die uralte analog vs. digital Geschichte... gibt echt schöne analoge Geräte die auch super klingen.. aber es ist sooo ineffizient... :D
Trotzdem viel Spass, wenn du dir was schönes kaufst. Muffy hat ein paar gute Einstiegsgeräte genannt imo
Hier eine kurze Liste, was zum Mastering gehören könnte (unsortiert):
Frequenzganganpassung mit EQ
Kompression, Song verdichten
Stereobreite frequenzabhängig verändern
mehr Raum, einen Reverb auf die Summe
Einsatz eines grafischen Analysers
LUFS Wert ermitteln
Lautstärke ändern
Limiter
Darf ich noch ergänzen: Ehrlichkeit.
Dem Kunden ganz klar sagen wenn der Mix nichts taugt.
Da hilft dann auch keine Hardware und der Kunde könnte diese Ehrlichkeit schätzen.
LUFS Wert ermitteln
Lautstärke ändern
Limiter
Die Liste hatte ich geschrieben um aufzuzeigen, dass es mit einem EQ und Kompressor alleine nicht getan ist. Ich sehe also keinen Sinn darin, sich Hardware anzuschaffen und dann 70% mit dem PC zu machen. Dann sitzt man ja doch wieder vor dem PC.
Wenn man hier Tipps gibt, und erkennt, dass das alles wohl nicht funktioniert, basierend auf der eigenen Erfahrung, macht es Sinn, das hier zu posten. Ich halte ncihts davon sich HW für 30 % der Aufgaben zuzulegen.
Hey @Nick087,
Die Idee ist für einen Einstieg gar nicht schlecht und im Prinzip, neben einem zusätzlichen EQ das was ich auch nutzen werde. Also bei mir steht der fusion schon fest auf dem Zettel. Zusammen mit dem audioscape gcomp wird er dann auf meinem 2bus sitzen, davor habe ich noch einen bax eq, der Standardmäßig 50hz und 8khz bearbeitet. Je nach dem wie dein workflow so aussieht wird der comp aber meist bei einem setting bleiben - da gibt es auch oftmals einen "sweetspot". Aktiv wird man wohl eher mal am fusion Einstellungen vornehmen - also wenn du hands on möchtest ist der fusion eine gute Idee.
Hey alle zusammen,
Ich möchte gerne meine Nase etwas ins Mastering reinstecken bzw. der Hardware. Ich habe x Plugins für sowas, aber irgentwie ist das Mausgeklicke und immer auf dem Bildschirm schauen auch nicht das wahre....
Nach langem hin und her überlegen und dem lesen unzähliger Texten dazu, was sagt ihr ist ein guter einstieg beim kaufen solcher Hardware?
Dachte an einen Ssl Fusion kombiniert mit einem Bus Comp?
Danke für Denkanstöße!
Grüße
Was hälst du von diesem Limiter?
Nur ein Feature von vielen
Color-Funktion für getrennt zumischbare gerade sowie ungerade Harmonische
Klingt nach einem Edel-Teil, oder? Würde mich mal interessieren, ob da jemand mal einen akustischen Vergleich anbieten kann zwischen einem Limiter in the box und so einem Hardware-Teil. Grad was diese Färbung angeht, das hat natürlich erst mal was exotisch-außergewöhnliches. Die Kommentare bei Thomann sind ja auch des Lobes voll.
Würde mich bereit erklären den Test zu machen. Musst mir halt genau sagen was du willst. Also nur Limit oder Limit mit Obertönen...
Und am Besten natürlich mit einer deiner eigenen Loops
Sag bloß, Du hast so einen Bettermaker-Limiter?
Ja, und Musikmaterial finde ich ganz gewiss.
Ja, habe ich. Schick mir Material und was genau ich testen soll.
Wenn ich so helfen kann, gerne
Nur ne Empfehlung, wenn es Hardware sein soll, und aus eigener Erfahrung als sehr gut empfunden für den Einsatzzweck:
- Elysia Alpha Compressor
- Elysia Museq
- Elysia X Filter Mastering Edition
- Tube Tech SMC 2B
Das sind meines Erachtens hochwertige Geräte, die nicht enttäuschen, allerdings gebe ich zu bedenken, dass man dennoch keine Wunder erwarten darf. Das ist wie beim Kochen. Klar kannst du dir gute Messer kaufen und eine 1000€ Pfanne und Gemüse aus dem Garten verwenden. Ob die Bolo was wird hängt vom routinierten Umgang mit der Materie ab. Dazu gehört, dass man in der Lage ist, differenziert abschmecken zu können. Sehr gute Hardware lässt sich auf sehr guter Abhöre bei sehr guter Raumakustik logischerweise sehr gut beurteilen. Deshalb darf man nicht enttäuscht sein, wenn die sauteure und sehr gute Hardware in den eigenen vier Wänden zunächst vielleicht klingt wie "hm... mein Ozone-Master von gestern war eigentlich schon auch echt amtlich" ;)
Ich habe die Testfiles dem Threadsteller geschickt. Während der ProL schon verzerrt geht der Bettermaker ganz gelassen mit dem Material um.
Es gibt auf jeden Fall eindeutig hörbare Unterschiede bei gleichen LUFS-Werten.
- Elysia Museq
- Tube Tech SMC 2B
muss ich grad noch mal aufnehmen den Thread obwohl es ja schon ein Jahr her ist.
Also für den Einstieg ins Mastern dürfte so ein Teil wie der Elysia Alpha Compressor doch eine Nummer zu groß sein. Haste mal geguckt wie viel der kostet?
Fast 10.000 € !!!
Also da musste schon Profi sein, damit sich das lohnt. Wahrscheinlich ist er auch gar nicht so leicht zu bekommen.
Ich bin drauf gestoßen weil ich grad das Plugin davon teste, was ja dazu im Vergleich nur 'n Appel und 'n Ei kostet.
Übrigens interessanter Testbericht über den Elysia Alpha Compressor.
Testbericht Elysia Alpha Compressor
Was ich auch erstaunlich fand, was er da schreibt über die Hitschreiber von Taylor Swift oder Justin Bieber. Das sollen ganze Teams sein, die sich nur um ein Instrument im Song kümmern, z.B. die HiHats!! Kann man sich gar nicht vorstellen, so einen Aufwand. Aber wo es sich lohnt wird's wohl gemacht.
Aber gibt bestimmt dort auch Bewegung durch die ganze Entwicklung von KI, wie man ja hier schon im im Forum lesen konnte.
Also hochwertig ist die Hardware von dem Elysia Alpha Compressor schon, das dürfte soweit einhellige Meinung sein. Aber als Einstieg ins Mastern isses wohl eine Nummer zu groß. Es sei denn, solche Musikschulen wie die SAE haben so was in ihren Studios mit drinne, dann lohnt es sich natürlich, das gleich mit zu testen wenn man die ersten Schritte im Mastern unternimmt.
Hey alle zusammen,
Grüße
Wie geht es der Nase?
Entscheidung schon gefallen?
Beim Lesen des Einstiegspost kam mir der Gedanke: Geht es wirklich um's Mastern oder geht es darum, sich an neuen (ggf. teuren) Geräten zu erfreuen, wo man mit Knöpfen spielen kann? Geht's um Musik oder um Geräte?
Kann mich da @Rajmund nur anschließen... sage ich als jemand, der auch gerne Hardware hat und an Knöpfen dreht. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass die Qualität mancher Plugins schon so hoch ist, dass man sich mit Standardhardware eher verschlechtert. Also muss man dann ach schon tief in die Tasche greifen. Dann wiederum sollte man wissen, was man da tut.
Aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sollte man nur damit beginnen, wenn man einen guten Workflow sicherstellen kann, dazu gehören auch gute Wandler. Dann mal mit einem guten EQ und einem guten Kompressor anfangen. Ob das jetzt gleich der Alpha sein muss... hm...
Das Problem mit meinem Vorschlag ist, welcher EQ und welcher Kompressor. Ein Manley ist für breite Mitteltonlifts schon ganz fantastisch, im Bass möchte ihn aber nicht gegen einen Millennia tauschen wollen. Im Hochtonbereich geht die Misere weiter; und da sind wir noch gar nicht bei den Kompressoren, die noch verschiedener sind. Also mach Dir erstmal Gedanken, was Dir am ehesten in the Box fehlt oder womit Du Dich schwer tust. Wir können Dir dann aus der beliebig teueren Hardwareauswahl etwas empfehlen :-)
Das Problem mit meinem Vorschlag ist, welcher EQ und welcher Kompressor. Ein Manley ist für breite Mitteltonlifts schon ganz fantastisch, im Bass möchte ihn aber nicht gegen einen Millennia tauschen wollen. Im Hochtonbereich geht die Misere weiter; und da sind wir noch gar nicht bei den Kompressoren, die noch verschiedener sind. Also mach Dir erstmal Gedanken, was Dir am ehesten in the Box fehlt oder womit Du Dich schwer tust. Wir können Dir dann aus der beliebig teueren Hardwareauswahl etwas empfehlen :)
Hier kann ich mich allem anschließen 👍 Darauf wollte ich hinaus als ich meine Masteringkette erwähnt habe (Alpha, SMC, Museq, usw…). Wenn Hardware Software ersetzen soll, wird das ein kostenintensiver Spaß bei dem man mit möglichst kühlem Kopf Entscheidungen treffen sollte. Ich arbeite zwar beim Mastern unter anderem mit EQ1 und DS1 von Weiss als Hardware, würde aber - wenn ich mich jetzt entscheiden müsste - auf die Emulationen von Softube zurückgreifen —> kosten ein Zehntel, sind wesentlich komfortabler in der Bedienung und klingen eben genauso… Digital bleibt digital. Beim Alpha sieht das etwas anders aus. Da kann die Emulation nur bis zu einem gewissen Grad mithalten. Immer mal wieder mache ich einen AB Vergleich mit ganz unterschiedlichem Material. Hier muss man aber ebenfalls mit kühlem Kopf entscheiden: Mach ich das aus Leidenschaft und ist es mir das Geld wert oder besteht vielleicht sogar die realistische Chance dass sich die Investition amortisiert. Spaß machen solche Werkzeuge auf jeden Fall.
Fast 10.000 € !!!
Derzeit irgendwo bei 11500€. Zu bekommen ist er realiv einfach, zB bei Thoman. Elysia bauen den dann in ihrer Manufaktur innerhalb von recht kurzer Zeit zusammen.
By the way: Zu uns kommen Kunden, die mögen, was wir machen und nicht weil wir A, B und C haben. Das kann zwar gerade am Anfang einer Kundenbeziehung mal förderlich sein, aber ich weiß gerade nicht, wann ein Kunden gefragt hat, ob die Musik durch ein JCF oder einen Prism oder RME Wandler gegangen ist und was für einen EQ wir benutzt haben. Nach Mikros wird übrigens (bei uns zumindest) schon eher nachgefragt...
Primär geht es ja hoffentlich bei egal welcher Equipmentkonfiguration um die Optimierung des persönlichen Workflows. Wer Equipment anschafft, um Kunden zu beeindrucken, schlägt sich mit Luxusproblemen rum 😄
