Raumakustik verbessern? (mit Zeichnung - Grundriss)
  • Ersteller Ersteller bfz
B
bfz
Grüße,
ich möchte mein Wohnzimmer teilweise in ein kleines Homestudio zum Abhören umbauen.
Meine Vocals nehme ich immer in einem Studio auf, sonst töten mich meine Nachbarn.
Ich vernehme aktuell verdammt viel Hall.
Die Raumsituation sieht wie folgt aus:
  • 2,8 m Deckenhöhe
  • 4,3 m Raumbreite
  • 3,9 m Raumlänge
  • 3 x 2,8 m hohe Balkontüren/Balkonfenster
  • Dielenboden
Im Folgenden noch ein Bild mit der minimalistischen Einrichtung:
Idee A
Eventuell eine Moltongardine? Ich bin da preislich bei etwa 170 € mit allem drum und dran.
Dummerweise weiß ich nicht, ob der Hall dadurch nennenswert reduziert wird.
Idee B
100 cm x 50 cm x 10 cm Basotectplatten auf entsprechende Holzrahmen und diese an den Wänden und der Decke verteilen - wie viele und wo genau steht noch aus. Damit wäre ich bei etwa 400 - 500 € für 8 dieser Platten.
Finanzieller Ruin Idee A und B zusammen
570 - 670 €.
Optional
Ich könnte die Position des Keyboards mit der des Schreibtisches tauschen, um den direkten Schall auf die Fenster zu vermeiden. Macht das Sinn?
Wie bekomme ich den Hall reduziert und schaffe gleichzeitig eine angemessene Umgebung zum Abhören? - im Homestudio.
Ich habe hier auch keine riesigen Abhörmonitore, sondern lediglich kompakte Neumann KH120A - ohne peripheren Sub.
Freue mich auf eure Ratschläge.
Viele Grüße
bfz
Kauf dir vernünftige Kopfhörer da hast du mehr von!
Für vernünftiges Treatment ist dein Budget zu gering und deine Vorschläge werden nicht deine Abhörsituation verbessern.
Habe gerade die Stickies gesehen. Werde mir das Ganze erarbeiten und dann mal schauen - ggf. eine Messung online stellen.
Verum 1 von Verum Audio ist in deinem Budget und ersetzt den akustisch optimierten Raum zu 100%.
Reaktionen: AudioPaw
alles klar. Falls dir irgendetwas unklar ist kannst du ja fragen.
Eins sei noch gesagt für tiefe Frequenzen (kleiner 120hz) brauchst du ordentlich Material wenn du mit porösen Absorbern arbeitest.. falls du nur Basotect ins Zimmer klatschst wirst du als Ergebnis kurzen Nachhall in den Mitten und Höhen haben und der Bassbereich wird vor sich hinbrummen..
Reaktionen: bfz
Funktioniert nicht. Hol dir die Verums.
Kann doch sein, dass die Verums für ihn gar nicht funktionieren. Ein bisschen vergleichen dürfte er schon.
Mit Audiosachen ist es wohl wie bei mir mit Motorradkleidung: Man kauft sich was, von dem man denkt, man wird nie was anderes brauchen, sammelt eigene Erfahrungen und merkt, dass die Equipmentfindung ziemlich individuell und organisch ist. Würde sogar behaupten, in unserem Hobby kauft man immer zwei-, drei-, viermal.
Reaktionen: bfz
Hä? Wenn seine KH zum Mischen funktionieren würden, gäbe es diesen Thread hier wahrscheinlich nicht. Verum ist mwn im Moment der günstigste Einstieg in wirklich funktionierende mischfähige KH. Kannst ansonsten auch mal bei Audeze bestellen, zum vergleichen. Musst nur das 5-fache an Scheinen auf den Tisch legen.
Selber hä.
Ich red doch nicht von seinen Kopfhörern.
Immer diese Absolutheit in Ratschlägen bei etwas so individuellem wie dem eigenem Höreindruck bei Kopfhörer ist halt mMn nicht angebracht. Vor paar Monaten waren die ATH noch der shit schlechthin. Er kann ruhig andere in der Verum-Preisklasse testen und wenn's dann für ihn wirklich die Verum sind, dann go for it.
Reaktionen: bfz
Selber hä.
Hat er doch schon längst?
Wann hat er die Verums im Direktvergleich(!!!) getestet?
EDIT: AKG K702 und Sony MDR 7506 sind nicht in derselben Preisklasse wie Verum.
Die Verum zu testen ohne zu kaufen, dürfte sich schwierig gestalten.
Rein theoretisch geht es hier um Raumakustik.
Reaktionen: Entone
Ich geh das Ganze langsam an.
Die Stickies durchzugehen dauert einige Tage.
Ich danke euch allen erstmal für eure ersten Meinungen.
sonst isses ok?
weil, Hall lässt sich leicht eindämmen, schallharte Flächen wie Fenster, dein Dielenboden usw bedecken, Gardinen/Vorhänge vors Fenster, Teppich auf den Boden, und wenns sein muss, paar Basotect an die Decke
Reaktionen: bfz
Er hat andere getestet und die funktionieren nicht.
sonst isses ok?
Dachte da als Laie an Basotect Platten über meinem Platz sowie links und rechts.
Massive Bassfallen in den Ecken hinter meinen Abhörmonitoren und ergänzend erstmal einen entsprechenden Vorhang aus Molton? - an den großen 3 Balkontüren. Die 3 Fenster messen etwa 2,1 m Breite und 2,4 m Höhe.
Muss nur schauen, dass die Stange das Gewicht davon an den leicht hohlen Wänden hält.
Noch mal, wenns nur der Hall ist sind deine Basotect Ideen richtig, Molton kannste uU ignorieren, und deine Bassfallen sind gegen den Bass, also sinnlos.....
Reaktionen: bfz
eigentlich behandelt man die tiefen Frequenzen mit bzw. als erstes..
Ich kann mir vorstellen, dass bfz noch gar nicht genau die Probleme im Raum (er)kennt. Eine vernünftige Messung bringt Klarheit..
In der Regel hat niemand in einem weitgehend unbehandelten Raum einen trockenen Bass..
Reaktionen: bfz
