moon-dog
Laut Reinhard Mey selber handelt das Lied vom Flugplatz Wilhelmshaven:Ich denke bei dem Text nicht an einen Sportflughafen. Für mich sind die Hinweise auf den bebenden Asphalt, den zerstäubenden Regen beim Start und den dröhnenden Motoren ausreichend, um ein Bild von einem Großflughafen im Kopf zu haben. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sich um einen Sportflughafen handeln könnte. Die Luftaufsichtsbaracke ist halt etwas salopp dahergesagt und ein wenig dem Reim geschuldet. Nehme ich so hin, auch wenn es zugegebenermaßen etwas unglücklich formuliert ist.
Hätte der Flughafen nicht mindestens 10 Startbahnen, wäre die 0 überflüssig, dann könnte man auch einfach Startbahn 3 sagen.
Hat er das irgendwo mal gesagt?Laut Reinhard Mey selber handelt das Lied vom Flugplatz Wilhelmshaven:
EDWI: JadeWeserAirport - JadeWeserAirport - Home
www.edwi.info
Die Bahnen werden mit ihrer Start-/Landebahnkennung (engl. runway designator) bezeichnet, die sich an den Gradzahlen der Kompassrose orientieren. Die Gradzahl wird durch zehn geteilt und kaufmännisch gerundet. Verläuft zum Beispiel eine Bahn in Ost-West-Richtung (90 bzw. 270 Grad), wird sie die Kennzeichnung 09/27 aufweisen. Die kleinere Zahl steht immer an erster Stelle, unabhängig von der gerade genutzten Betriebsrichtung der Bahn.Mir ist übrigens noch ein Hinweis aufgefallen. Es heißt ja Startbahn 03. Hätte der Flughafen nicht mindestens 10 Startbahnen, wäre die 0 überflüssig, dann könnte man auch einfach Startbahn 3 sagen.
Ah ok, dann ist das kein Hinweis.Die Bahnen werden mit ihrer Start-/Landebahnkennung (engl. runway designator) bezeichnet, die sich an den Gradzahlen der Kompassrose orientieren. Die Gradzahl wird durch zehn geteilt und kaufmännisch gerundet. Verläuft zum Beispiel eine Bahn in Ost-West-Richtung (90 bzw. 270 Grad), wird sie die Kennzeichnung 09/27 aufweisen. Die kleinere Zahl steht immer an erster Stelle, unabhängig von der gerade genutzten Betriebsrichtung der Bahn.
Eine gerade Bahn, die in einer Richtung mit 04 bezeichnet wird, wird in der entgegengesetzten Richtung die Kennzeichnung 22 führen. Die Richtung der Bahnen unterscheidet sich um 180 Grad, die Kennzeichnung also um 18. Jede dieser beiden Nummern ist als große weiße Zahl an der jeweiligen Schwelle (Beginn der Landestrecke LDA) der Bahn aufgemalt, sodass sie von den Piloten aus der Luft bereits aus einiger Entfernung erkannt werden kann.
Ich verstehe erstmal nicht warum das für Dich so wichtig ist?empfindest du das dann als problematischen Widerspruch Großflughafen vs. Sportfliegerei oder gar nicht.
. Stattdessen schreibt er aber lieber kompletten Unsinn und macht sich damit ungewollt lächerlich und dazu noch unglaubwürdig.
Es lohnt nicht.Ich verstehe erstmal nicht warum das für Dich so wichtig ist?
WENN der Kritiker tatsächlich Zweifel an der rein sachlichen Richtigkeit der Schilderung im Text hatte, dann wäre es extrem einfach und schnell erledigt jemanden dazu zu befragen, der sich im Milieu der Flugplätze auskennt. Stattdessen schreibt er aber lieber kompletten Unsinn und macht sich damit ungewollt lächerlich und dazu noch unglaubwürdig.
Zu der Sache an sich ist nur zu sagen dass alles, was da im Text steht, sachlich richtig ist und genau beschrieben.
Meine Güte.
Für mich ist der Text aus der Sicht eines Mannes geschrieben, der zwar am Flughafen arbeitet, aber nie selber mal mitgeflogen ist. Und der hat natürlich seine Vorstellungen davon wie es "da oben" wohl so ist. Und er singt deshalb zB auch "sagt man"
Luftaufsichtbaracke, Jo mei, wurde schon gesagt, eine ironische Benennung des Towers...
Lohnt sich nicht diesen Artikel ernst zu nehmen.
Lass das besser, es führt Doch auf Irrwege.
Man sagt auch zB dass im moment des Todes das leben im Zeitraffer abläuft. Das sagen die Leute. Bedeutet? ICH weiß es nicht!
Hier learned man ja richtig was auf seine alten Tage..ist aber möglich, dass sich das geändert hat, seit das Lied geschrieben wurde.
es gibt nur die 02, ist aber möglich, dass sich das geändert hat, seit das Lied geschrieben wurde.
Ich hätte nie geglaubt, dass eine so banale Sache mal ernsthaft angezweifelt wird und darüber diskutiert werden würde.Natürlich spiegeln sich Wolken auch in reinem Benzin.
Also wenn wir hier schon klugschaizzen, Flugzeuge tanken Kerosin, hat er das etwa übersehen, der Schlaubischlumpf?in Pfützen, in denen das "Benzin schwimmt"
Das Flugzeug-Geräusch, mit dem das Lied beginnt, deutet ja schon auf eine Verkehrsmaschine hin. Sportfliegerei wäre mir deshalb dabei nie in den Sinn gekommen.Laut Reinhard Mey selber handelt das Lied vom Flugplatz Wilhelmshaven:
Ich bin meistens auf der Seite des Underdogs. Darum würde ich nicht sagen, dass ich die absolute Gegenposition eingenommen habe, sondern ich habe auch versucht, Betz ein bisschen zu verteidigen, weil er das selbst nicht tun konnte, auf persönlicher Ebene hier aber z.T. ziemlich unanständig herunter gemacht wurde.Naja, du hast aber umgekehrt auch dazu beigetragen, indem du die absolute und unbedingte Gegenposition eingenommen hast.
