Liiila
Schrauber
Huhu!
Ich habe ein Problem und bräuchte Mal eure Hilfe.
Kurz:
mein Monitoring auf dem Kopfhörer rauscht.
Lang:
Ich benutze einen Beyerdynamic DT770 pro (250 Ohm).
Der KH bekommt sein Signal aus einem der 2 Kopfhörer Outputs von meinem Fireface 802.
In TotalMix steht der fader vom KH-Kanal auf unity.
Gespeist wird der KH-Kanal meistens aus einem der Eingangskanäle des Interfaces mit einem Mikrofon für meine Stimme und einem Software-Playback Kanal (die cubase Summe oder der Windows Sound mit Skype oder discord)
Ich mache mir also in dem Kopfhörer-Kanal einen Mix aus meiner Stimme und einem Playback.
Das Problem ist jetzt: um eine für mich angenehme gesamtlautstärke zu erreichen ohne in total Mix den fader des Kopfhörer-Kanals oder die beiden zugeführten Kanäle auf Werte oberhalb von unity zu knallen, muss ich entweder den Preamp an dem das Mikrofon hängt volle Kanne aufreißen, oder den analogen gain, also den Kopfhörerverstärker selbst bis zum rechten Anschlag aufdrehen.
Beides führt zu starkem Rauschen (nein, keine Übersteuerung. Das Rauschen ist absolut deutlich auch bei Stille im Raum zu hören).
Fahre ich den gain des KH-Verstärkers zurück ist das schnell wieder sauber. Aber dann ist es mir zu leise.
Liegt das wohl daran, dass der Kopfhörer 250ohm Widerstand hat und der KH-Verstärker dafür zu schwach ist?
Oder was könnte die Lösung sein?
Brauche ich einen eigenständigen Kopfhörerverstärker? Oder sollte ich mir Kopfhörer mit weniger Widerstand kaufen?
Wenn letzteres: Wie betreibt man denn hichohmige Kopfhörer dann vernünftig?
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder wie ich das lösen kann?
Danke!
Kurz:
Lang:
Danke!
