Neve Höhen = weniger S laute
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 88234
Guest
Moin,
Wie kommt das eigentlich zustande, dass ich den 12Khz Regler vom Neve anhebe, das Signal natürlich heller wird aber scharfe s laute weniger ? 🤣
Wenn ich meine vocals Flat lasse habe ich immer Stärkere S laute und vorallem Z laute als wenn ich Höhen reindrehe. Das macht absolut kein Sinn aber ist definitiv so .
Der Nerd würde sagen das ist Magie - ich vermute dass kommt einfach davon dass die Kurve so angelegt ist dass sie den scharfen Bereich ausspart ?!
Kann es einer erklären ?
störende Frequenzen werden immer leiser wenn man rundherum etwas lauter macht.
Das macht natürlich Sinn. Ich hab mir nie angeguckt wie die Kurve vom Neve 12khz EQ aussieht. Wenn die aber so tief geht und die unteren Höhen mitanhebt macht das natürlich sind
Moin,
weil die resonanzen von den scharfen s-lauten überwiegend nicht bei 12 khz liegen, sondern niedriger...
nimm dir doch einfach mal einen schmalbandigen eq (zB. nova) und switch durch die frequenzen nach resonanzen durch. dann wirst du's merken... :smil451c7211b9e19:
Ich weiß, nur ist es ja nicht so das ich straight bei 12khz nur anhebe. Wie schon erwähnt wurde geht der Shelf ja sehr breit. Eigentlich kenne ich das auch so, hat man S laute hebt man nicht noch Höhen an. Man nimmt ja auch kein S laut starkes Mikrofon bei einem Künstler mit scharfen s lauten. Also kann man machen aber ja, ist mir bei dem Neve jetzt aufgefallen.
S-Laute liegen in einem breiten Bereich, wobei die meiste Energie bei den Männern so zwischen 5-7 khz ist.
Wenn mit 12 Khz HiShelf die S-LAute leiser erklingen, dann wird die meiste Energie mit dem Shelf wohl oberhalb der S-Laute sein.
Die S-Laute werden mit dem Shelf sicher auch hochgezogen, aber die Frequenzen obendrüber noch ein bißchen mehr.
Das Neve Shelf drückt unter 8 kHz richtig viel (bis zu - 7dB meine ich noch in Erinnerung zu haben) bei moderaten Einstellungen weg. Da liegen dann typischerweise die "ssss" Laute. ...
Moin,
Wenn mich nicht alles täuscht: weil die Frequenzen bei Neve unterhalb der Cutoff Frequenz des Highshelf sogar runtergezogen werden.
genauso und zwar richtig heftig. Das ändert sich erst wieder wenn Du das Shelf um mehr als 8dB reindrehst... Dann kippt das Ganze :)
Definitiv. Wirklich heftig und teilweise für weibliche Stimmen too much (da wird es dann gerne topfig).
Bei männlichen Vocs passt es eigentlich sehr viel besser, wobei es auch da Ausnahmen gibt.
Bei mir/uns ist der Neve 1073SPX deshalb nur sehr spezifisch im Einsatz.
Im Übrigen ist dieses Verhalten beim Heritage HA-73 X2 Elite sehr viel subtiler und angenehmer (bei niedrigerem Preis!).
Wobei das dann eben nicht ganz 1073'ish ist.
Ich meine das Neve Kerben im Shelf hat. Habe ich irgendwo mal gesehen.
Wahrscheinlich liegt eine Kerbe genau da wo deine S-Laute sitzen.
Wenn mich nicht alles täuscht: weil die Frequenzen bei Neve unterhalb der Cutoff Frequenz des Highshelf sogar runtergezogen werden.Anhang anzeigen 107911
Ich hatte das vor längerer Zeit bei mir mal nachgemessen und das sah längst nicht so schön aus :)
Aber was ich bestätigen kann ist, dass das Shelf unter der cutoff Frequenz richtig viel wegdrückt... Viel mehr als in dieser Grafik...@ratpack hat es ja schon gesagt: Bei manchen Stimmen passt das dan wirklich nicht mehr (vor allem bei Frauen)
PS: wir hatten das Thema ja schon oft hier... Aber der 1073 ist nicht clean. Höhen klingen schnell muffelig oder "brittelig". Das kann super passen oder eben auch nicht.
Der Dip ist bei unter 1khz und nicht bei 8khz. Der zieht die Mitten runter, gar nix bei den Esslauten.
BassExplorer
B
