vanHelsing
Okay, ich grase mal Youtube nach Vorbild-Projekten ab und bin gespannt, was der Eigentümer zu der Idee sagt.Da passiert nichts.Es handelt sich ja nur um ein kleines, vielleicht gerade mal im Durchmesser 5 cm Loch. Das beeinflusst die Statik nicht. Gibt passende Bohraufsätze dafür. Holzdecken, Beton..geht alles. Musst das Loch ja nicht mitten im Raum machen. ^^
Auf jeden Fall steckst du da einfach zuerst die Stecker des Multicore durch, dann ziehst das Multi Core Kabel nach. Done! Beste Lösung...
Genau das fände ich eben auch interessant: Setup allzeit bereit, anschalten und loslegen.Von der mal-eben-Kabel-durchs-Fenster runterschmeissen Version halte ich nichts. Das ist nun wirklich halbgarer Kasperkram, wenn man oft aufnehmen will...
Lieber gleich vernünftig machen.
Hatte ich noch nicht auf dem Schirm vorher. Ein LAN-Kabel passt durch die schlecht abdichtenden Fenster sogar im geschlossenen Zustand. Ist wahrscheinlich ungesund, aber wäre eine pragmatische Lösung.Eine preislich mittlere Möglichkeit wäre noch Dante.
Eine Netzwerkverbindung und damit kannst du 64 Kanäle hin und zurück routen und gleichzeitig noch den Rechner steuern.
Danke für den Überblick zu den Übertragungsmöglichkeiten! Alles, womit ich nur knapp innerhalb der Spezifikationen / physikalischen Grenzen der Protokolle liegen könnte, will ich eigentlich vermeiden. Die gelegentlichen Aussetzer oder Artefakte mag ich mir später nicht schönreden müssen, wenn der Aufbau steht.Ähnlich Dante ist AVB, welches auch 64 Kanäle via Netzwerk übertragen kann. Falls Du mit MacOS arbeitest: es versteht AVB, so daß man kein extra Interface braucht (wohl aber ggf. passende Netzwerkadapter).
Adat kann 8 Kanäle in einer Richtung. Bei der Entfernung muss man es probieren. Ich habe mit zwei RME-Geräten 20m überbrücken können, das können aber nicht alle Interfaces, manchmal wurde von max. 5m berichtet. Hier braucht man tatsächlich ein zweites Interface oben, welches Adat entgegennehmen kann.
Dann gibt's noch Madi, welches 64 Kanäle über Entfernungen bis 2km kann. Auch hier braucht man entsprechende Interfaces an beiden Enden.
Leider liegen die Räume für den Ü-Wagen unerreichbar zum Innenhof hin. Und vor dem Vorderhaus gibt's nie Parkplätze :/Man könnte auch beim ZDF mal freundlich anfragen, ob die einem nicht für solche Zwecke mal nen Ü-Wagen vermieten möchten. Die Kisten werden ja sicher nicht jeden Tag gebraucht und stehen sonst nur teuer rum. Fragen kann man ja mal.
Ja, ich muss das alles mal überschlagen. Ein Interface mit genügend Eingängen fehlt mir sowieso und der DAW-Rechner ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Im getrennten Regieraum könnte der Lüfter vor sich hinheulen, wie er möchteMal ne andere Idee ohne so ein Gefrickel:
Stell in Stock 1 einen kleinen günstigen Computer zum Aufnehmen mit Internetanschluss. Die Aufnahmen landen auf einer Netzwerkplatte, auf die der Rechner in Stock 2 ebenfalls Zugriff hat.
Wenn du dir ein einfaches dantefähiges Pult besorgst hast du allerdings dann auch die Möglichkeit deine Kopfhörermixe direkt vor Ort zu machen.Nach grobem Überschlagen lieg ich mit Dante allerdings gleich bei über 2500€ - und das ohne Preamps, wenn ich es richtig sehe.
Hhm, wäre auf die Weise eigentlich dann auch Echtzeit-DSP am Recher mit Wiedergabe über eine PA ohne Weiteres möglich?Wenn du dir ein einfaches dantefähiges Pult besorgst hast du allerdings dann auch die Möglichkeit deine Kopfhörermixe direkt vor Ort zu machen.
2500€ sind schon sehr happig. Wenn sich damit auf lange Zeit meine Recording-Wünsche abdecken ließen, wäre es aber noch im Rahmen des Möglichen. Der RME 12Mic bräuchte dann z.B. noch ein RME MADIface oder RME AVB Tool, richtig? Auf meinem Audiorechner läuft Windows.Es gibt flache Lan-Kabel zum Verlegen, die passen fast überall durch.
Was ist denn so ungefähr Dein Budget? Für etwas unter 2500,- bekommst Du den RME 12Mic. Der hat AVB, Madi, Adat und eben 12 Mikroeingänge.
Aber ich weiß nicht, ob das weit jenseits dessen ist, was Du ausgeben möchtest.
AVB wäre insofern am praktischsten, weil Du den 12Mic via Ethernet komplett aus Stock 2 fernsteuern kannst. Ja, man kann ihn via Lan-Kabel mit dem Mac verbinden, ohne weiteres Gerät. Evtl. braucht man USB-Thunderbolt & Thunderbolt-Ethernet-Adapter. So geht’s mit meinem MacBook Pro. Mit meinem MacMini hab ich’s noch nicht probiert. Die Software „Hive“ hilft beim Einrichten.Hhm, wäre auf die Weise eigentlich dann auch Echtzeit-DSP am Recher mit Wiedergabe über eine PA ohne Weiteres möglich?
Ein Mac Mini hat ja z.B. einen LAN-Port integriert. Wäre es hier so einfach, dass ich da nur das Kabel vom 12Mic kommend reinstecken brauche, und hab dann alle Mikrofonkanäle in der DAW verfügbar? Würde sich preislich ja im gleichen Rahmen wie die Converter von RME bewegen. Während meiner ersten kurzen Recherche bin ich auf ein paar Berichte gestoßen, nach denen Nutzer mit der Einrichtung von AVB offenbar Probleme hatten.
