RefinedRough
Holz Ohren
Ich hätte gedacht, solange die Systemplatte und Mainboard gleich bleiben ist es egal.
Wenn jemand nicht was besseres weiß, musst du zur Not die Grafikkarte ausbauen, alle Lizenzen deaktivieren, dann wieder einbauen und alles wieder aktivieren. Ging mir jedenfalls beim Austausch der Systemplatte damals so und war nervig, weil es keinen Button für alle Lizenzen gab und ich das also für 40 Lizenzen jeweils einzeln machen musste.
Man kann alle aktiven Lizenzen markieren und alle auf einmal de/aktivieren.
Okay, dann probiere ich das mal wenn ich den Fall mal wieder haben sollte, irgendwie ging das bei mir nicht, ich konnte nur eine Lizenz anklicken und dann deaktivieren bzw aktivieren was echt nervig war.
Das ist der Vorteil bei Plugin-Alliance, da kann man das Online auf deren Seite machen, auch nachträglich.
Ich würde mir ja sogar einen iLok Dongle kaufen aber 49€ ist einfach nur frech.
Du kannst ganz normal mit Shift gedrückt halten ganzen Gruppen auswählen bzw. Lizenzen, die direkt aufeinander folgen und mit Strg-Klick auch einzelne. Das geht ganz zügig. Dann Rechtsklick über einem der ausgewählten und Deactivate / Activate, das geht flott.
Ich habe diese Erkenntnis allerdings unter immensen Schmerzen erlangt, als ich nämlich ca. 70 meiner aktiven Lizenzen einzeln aus- und eingeschaltet habe, nachdem es mir mal die Lizenzen zerbrezelt hatte.![]()
Auf einen Stick umziehen, nachdem du die Lizenzen wieder hast.Was kann man da machen?
Nein, es sind mehr Komponenten.Ich hätte gedacht, solange die Systemplatte und Mainboard gleich bleiben ist es egal.
Hier war es aber ohne den Hardware ilok, auf den Rechner aktiviert.Finde das ganze Thema krass, da ich vor kurzem nen komplett neuen PC bezogen hab, aber der iLok hat sofort und ohne Probleme funktioniert.
Ah, verstehe, das hatte ich überlesen...Hier war es aber ohne den Hardware ilok, auf den Rechner aktiviert.Finde das ganze Thema krass, da ich vor kurzem nen komplett neuen PC bezogen hab, aber der iLok hat sofort und ohne Probleme funktioniert.
Der Rechner ist aber dann ein neuer und der alte nicht mehr "ereichbar" für ilok, wenn z. B. bestimmte Hardware getauscht wird.
