Grafikkarte eingebaut, iLok Lizenzen weg
RefinedRough
Holz Ohren
Hab eine Grafikkarte eingebaut und nun meint (soft) iLok, es sei ein neuer Rechner...
Was kann man da machen?
Kotzen. Danach vielleicht alte Graka wieder rein, schauen ob iLok dies als den alten Rechner wieder annimmt und die Lizenzen deaktivieren.
Dann neue Graka wieder rein und auf "neuem" Rechner wieder aktivieren.
Bzw. nur noch auf dem Stick.
Der sicherste, jedoch aufwändigste Weg ... alte Karte zurück, ILok Lizenzen in Cloud laden, neue Karte rein, Lizenzen wieder auf den 'neuen' Rechner.
... ah jo, davon ausgegangen, dass Du den Rechner und keinen Stick aktiviert hattest. Denn einem Stick wäre die Graka egal.
Ich hätte gedacht, solange die Systemplatte und Mainboard gleich bleiben ist es egal.
Wenn jemand nicht was besseres weiß, musst du zur Not die Grafikkarte ausbauen, alle Lizenzen deaktivieren, dann wieder einbauen und alles wieder aktivieren. Ging mir jedenfalls beim Austausch der Systemplatte damals so und war nervig, weil es keinen Button für alle Lizenzen gab und ich das also für 40 Lizenzen jeweils einzeln machen musste.
Man kann alle aktiven Lizenzen markieren und alle auf einmal de/aktivieren.
Ich hatte das schon bei Austausch von RAM.... bei jeglichem Hardwaewechsel einfach vorsichtshalber alle ILOK und Waves Lizenzen in die Cloud schieben bzw. alles andere was geht ebenso. Man weiß nie von welcher Hardware Komponente die Licenser das abhängig machen ob die denken das der Rechenr neu ist. Bischen aufwendig, aber besser als erstmal wieder alels auf den alten stand bringen zu müssen. Wenn Hardware abschmiert und ausgetauscht werden muss ist man natürlich gearscht....
Hab die Graka nun ausgebaut, aber das Problem bleibt bestehen. Es wird als neuer PC erkannt :(
iLok ist doch echt zum sche''''00n.
Okay, dann probiere ich das mal wenn ich den Fall mal wieder haben sollte, irgendwie ging das bei mir nicht, ich konnte nur eine Lizenz anklicken und dann deaktivieren bzw aktivieren was echt nervig war.
Das ist der Vorteil bei Plugin-Alliance, da kann man das Online auf deren Seite machen, auch nachträglich.
Ich würde mir ja sogar einen iLok Dongle kaufen aber 49€ ist einfach nur frech.
Ich bestell mir jetzt gleich so ein Kackdongle.. das mach ich nicht nochmal mit.
Falls jemand hier Interesse an einem unbenutzten iLok der ersten Generation (blaue Schlüsselform) hat, gern PM an mich - ich verschenke das Teil. Leider funktioniert der mit vielen neuen Produkten nicht mehr
Du kannst ganz normal mit Shift gedrückt halten ganzen Gruppen auswählen bzw. Lizenzen, die direkt aufeinander folgen und mit Strg-Klick auch einzelne. Das geht ganz zügig. Dann Rechtsklick über einem der ausgewählten und Deactivate / Activate, das geht flott.
Ich habe diese Erkenntnis allerdings unter immensen Schmerzen erlangt, als ich nämlich ca. 70 meiner aktiven Lizenzen einzeln aus- und eingeschaltet habe, nachdem es mir mal die Lizenzen zerbrezelt hatte. :D
Ich habe auch gerade vorhin meine Lizenzen auf einen Stick verschoben.
Danke, gut zu wissen:)
Hab mir jetzt son 50-Eier-Stecken bestellt.
Von einem Pluginhersteller habe ich bereits Antwort bekommen, der leitet einen "machine-reset" in die Wege.
Danach schieb ich halt alles auf einen Dongle.. kommt ja scheinbar nicht drum herum ohne sich früher oder später die Haare auszurupfen.
Finde das ganze Thema krass, da ich vor kurzem nen komplett neuen PC bezogen hab, aber der iLok hat sofort und ohne Probleme funktioniert.
Hier war es aber ohne den Hardware ilok, auf den Rechner aktiviert.
Der Rechner ist aber dann ein neuer und der alte nicht mehr "ereichbar" für ilok, wenn z. B. bestimmte Hardware getauscht wird.
Angeregt durch diesen Fall hier werde ich jetzt auch mal die paar Lizenzen auf meinem Hardware-iLok verschieben, den ich mir mal vor zwei Wochen gekauft hatte. Konnte mich dazu bisher nicht so ganz durchringen.
Kann man eigentlich Lizenzen von einem iLok-Key wieder zurück auf den Software-Key verschieben? Beim eLicenser von Steinberg geht das ja nicht. Danke im voraus.
