hi Leute, will keinen extra thread aufmachen...habe heute Cubase 11 Pro installiert als upgrade von 10 Pro.
Habe in den Studioeinstellungen wie üblich zuerst die "Audioverbindungen", sprich "busse" einrichten wollen....sah auch grob aus wie immer, nur noch mit mehr Optionen. Habe ein USB Fireface UC, in dessen Eingänge der linke und rechte Kanal eines Mic-Preamps gehen...fertig, mehr habe ich nicht...ein Mono-Bus für Vocals, ein Mono-Bus für Git/Bass....so konnte ich es auch einrichten.....
Im Projekt nun eine Audio Spur hinzugefügt...es kommt das Abfrage-Fenster nach unter anderem dem Eingang. Da kam dann eine mir bisher unbekannte sehr lange Liste....ganz am Ende die Busse, die ich auch customized benannt hatte, und im oberen Teil all die "Hardware Inputs" meines Interfaces....
Es scheint mir im Resultat das gleiche....oder ist ein Bus nun ein unnötiger Umweg in dieser Hinsicht, und die Wahl des Hardware Inputs zu bevorzugen...? Das ergäbe keinen Sinn, weil man in den Studion-Settings halt Busse einrichtet und nicht fest Hardware-Inputs vorsieht....bzw. für mich ist der Bus nichts weiter als eine Zuweisung eines Hardware Eingangs....oder auch Ausgangs-----right??
Ich werde mal sehen, ob man im Spur-Hinzufüge-Dialog diese Ansicht kürzen kann, so dass dann in meinem Fall nur noch die beiden benannten Mono Busse zur Wahl stehen.
ash
ash
