midi steuerbares plugin
Ach ja, was ich noch völlig beim Dark gegenüber dem Classic verheimlicht habe ist, der Cursor blinkt so herausstechlichem Weiss, dass da Classic ziemlich abkackt. Auch die Beschriftung und die Farben sind für mich um einiges klarer lesbar und klarer zu lesen.
eine kurze zwischenfrage,
was für ein tablet brauch ich für die avid control app
muss es besser ein aufgerüstetes ipad sein oder reicht das billigste samsung oder huawei in grundausstattung mit wlan?
und kann man mit allen die 8 fader gleichzeitig schieben ?
Ja klar. Du kannst mit allen Kontrollern alle acht - oder wie viele Fader der Controller auch hat - gleichzeitig schieben. Oder gleichzeitig alle Solo oder Mute Buttons drücken, gleichzeitig mit beiden Händen an z.b. verschiedenen EQ/DY/Reverb, oder was auch immer Parametern schrauben. Genau das macht ja ein Controller aus. Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben. Da könnte man ja auch bei der Maus bleiben.
Kann auch ein Tauch unterstützen iPad oder Android Gerät. Nur ist da halt das taktile Feedback nicht gegeben.
ich meine natürlich ob ich am tablet alle fader gleichzeitig schieben kann,
und welches tablet dafür ausreicht
reicht das hier ?
https://www.saturn.de/de/product/_huawei-mediapad-m5-lite-wi-fi-2462332.html
Ich hab mir ein FireXL gekauft - nächste Woche ist Black Friday
Ach was das läuft direkt, die Avid Control App gibt es im Amazon AppStore:
Übrigens gibt es auf die Amazon Geräte seit heute schon den BlackFriday Discount, die 32GB Variante ohne Werbung für 102 €:
gekauft, mittwoch kommts
hab jetzt das setup von ursprünglich 64 auf 32 geschrumpft,
also 32 midicontroller, 32midispuren, 32 auxspuren, 32 bluecat audio, 32 audiobusse, 32 midibusse,
siehe da, jetzt läuft alles in phase
muss ich das verstehen ?
mal sehen wie das dann im verbund mit avid control funktioniert
mit der neuesten protoolsversion kann ich ausserdem nur noch 32 midispuren scharfschalten
früher gingen mindestens 64
mach ich irgendwas falsch ?
gibt es tipps
reicht das hier ?
Ah O.k. Ja klar, das ProTools App ist klar Multitouch, also alle Kanäle gleichzeitig.
AVID Control hat ja absolut nichts mit der Phase bei der Wiedergabe zu tun, ist ja nur in "und" Zeichen ein Controller App von PT.
gibt es tipps
Keine Ahnung ob Du da was falsch machst. Hat meiner Meinung nach was mit der Auslastung Deines Rechners zu tun. Denke ich mal. In PT sind ja über 1000 MIDI Spuren möglich. Wenn Du da nur 32 scharf schalten kannst, dann wird das wohl ein Grund haben. Denke ich.
2 mutegruppen erstellen, mit 2 mutegruppen-mastertasten, während des spielens die mutegruppen umdefinieren, 1 spur aus den mutegruppen spontan herausnehmen ?
mind 4 aux sends im direkten zugriff,
Das spontane verändern von Gruppen geht nicht, alles andere schon. Wenn du statt Gruppen zu verändern auch klar kommst, die Aktivität verschiedener voreingestellter Gruppen zu wechseln sollte das alles gehen.
"einige midi/instrumentenspuren können nicht scharfgeschaltet werden, da sonst der grenzwert überschritten würde"
diese meldung kommt wenn ich mehr als 32 midispuren scharf schalten will,
was kann ich tun ?
OK, nicht meins, aber ich bin verliebt!
Ein oller 22" Bildschirm hinter der S3 und alles geht leichter von der Hand.
Das Amazon FireXL hochkant im Dock trotz Lücke links und rechts kein Problem.
Und das alles über WiFi zum Rechner (S3+Dock hängen am WLAN Router, die App auf dem Tablet sowieso)
danke
habs installiert
funktioniert !!!
ist es beim artist mix möglich die drehgeber für alle spuren auf aux 1 fest zu definieren ohne dass ich die page umschalten muss ?
wenn das funktioniert, steigt die chance mir einen zuzulegen
Cool, das das iPad als Controller für Pro Tools verwendet werden kann, ist an mir irgendwie vorbeigegangen.
Flugs installiert auf´s iPad und auf den Rechner... und läuft nicht. Habe leider keine Ahnung, was ich da einstellen muss.
Und mit der Hilfe von Avid komme ich leider nicht zurecht...
Ach manno, es könnte doch alles mal etwas einfacher sein...
es ist ein artist mix geworden und ich bin sehr zufrieden
ich sag nur , zurück zum minimalismus,
dieses video hat mich dazu inspiriert ab 0.50min
8 kanäle lassen sich nun mal besser überschauen als 16 oder 32
und man verzettelt sich nicht, sondern reduziert sich aufs wesentliche,
man beachte im video, dass die meiste zeit alle fader unten sind
um jetzt nicht einen neuen faden aufzumachen,
es gibt trotzdem ein winziges problem
ich stelle das delay auf zb 8tel , das feedback auf 50% und alles ist groovetechnisch im raster,
sobald ich aber feedback auf null drehe und stattdessen das delay über aux auf sich selbst zurück route, läuft das timing aus dem ruder, das delay wird langsamer,
aber nicht gleichmässig langsamer sondern die erste wiederholung stimmt,
ich hab da so meine vermutungen, irgendwo schleicht sich eine latenz ein,
kann mal jemand den test nachvollziehen ?
gibt es ideen , lösungen , tricks ?
mach ich was falsch ?
Danke djbobo, für deine Info! Werde ich gleich mal so checken...
Ist völlig meine Rede. Zurück zum einfachen und Du spürst plötzlich Deine Musik. Da kann ein Controller genau die richtige Wahl gegenüber einer Maus sein. Muss es aber nicht. Halt jede/r wie er/sie lustig ist.
Wenn man eine Firma als die erwähnen will, welche genau das Gefühl von Früher in die moderne Welt zurückführen will, dann ist das - aus meiner Sicht - ungeschlagen AVID mit ihren innoativen Controllern.
26K
Dr.moog
22K
50K
23K
Can
51K
oove
oove
