SNAFU
ich habe beim Rumexperimentieren neulich eine kleine Entdeckung gemacht, über die ich einfach nicht hinweg komme. Bevor ich in die Details gehe, hier eine notwendige Vorbemerkung über mein Routing:
Von der Gitarre --> in einen Fredenstein PreAmp --> in mein Audio-Interface --> in meine DAW (Reaper)
In Reaper habe ich zwei Spuren. In diesen Spuren wird jeweils eine AmpSim insertiert (dazu gleich mehr).
Das Problem: je nach Setting habe ich es mit Phasenproblemen zu tun, die sich sowohl im Korrelationsgrad-Meter, als auch hörbar darstellen. Ich muss zugeben, ich hatte das bisher nie so auf dem Schirm, bzw. bei zwei Gitarren links und rechts im Spektrum auch nie so dramatisch gesehen.
Trotzdem: ich würde gerne verstehen, was da passiert!
Jedenfalls: Spur 1 & 2 haben denselben (Mono-)Eingang meines Audio-Interface zugewiesen bekommen; d.h. wenn ich Gitarre spiele, höre ich direkt auf beiden Seiten Sound. Nehme ich auf, ist es im Prinzip so, als hätte ich nur auf einer Spur aufgenommen und das Signal schlicht auf die andere Spur kopiert, will heißen: mit einer Aufnahme nehme ich das exakt gleiche Signal 2 Mal auf. Für dieses Experiment sind gleiche Signale aber tatsächlich Strg+C, Strg+V kopiert, während ich ansonsten das Riff einfach noch einmal eingespielt habe.
Ich habe insgesamt sechs Szenarien durchgespielt - ein paar kann ich mir erklären, ein paar nicht. Auf geht's:
1. Dasselbe Signal auf Spur 1 & 2, dieselbe AmpSim auf beiden Spuren (gleiches Preset), beide Spuren center gepant:
- wie zu erwarten zeigt das Korrelations-Meter +1 an - keine Phasenschweinereien.
2.Dasselbe Signal auf Spur 1 & 2, dieselbe AmpSim auf beiden Spuren (gleiches Preset), eine Spur hart links, die andere hart rechts gepant:
- gegenüber 1 ändert sich lediglich das Panning: und schon schwurbelt die Phase im roten Bereich herum (s. Foto). Aber warum? Faktisch liegt auf beiden Seiten ja das exakt selbe Signal an, läuft durch dieselbe AmpSim und benutzt daselbe Preset.
3. Dasselbe Signal auf Spur 1 & 2, zwei verschiedene AmpSims auf den Spuren, beide Spuren center gepant:
- auch hier sind keine Phasenschweinereien zu erkennen (+1)
4.Dasselbe Signal auf Spur 1 & 2, dzwei verschiedene AmpSims auf den Spuren, eine Spur hart links, die andere hart rechts gepant:
- hier wiederholt sich Punkt2 - sobald die Spuren im Panorama verteilt werden, flutscht die Phasenanzeige in den roten Bereich.
5. Das Riff auf Spur 1 wurde noch einmal auf Spur 2 aufgenommen, dieselbe AmpSim auf beiden Spuren (gleiches Preset), beide Spuren center gepant:
- keine Phasenschweine...
6. Das Riff auf Spur 1 wurde noch einmal auf Spur 2 aufgenommen, dieselbe AmpSim auf beiden Spuren (gleiches Preset), ine Spur hart links, die andere hart rechts gepant:
- ... und das Phasenschwein ist wieder da.
Kurzum: im Prinzip immer dann, wenn ich die Spuren im Panorama verteile gibt es Probleme mit der Phase - selbst, wenn die Wave-Form einfach von Spur 1 auf Spur 2 kopiert wurde, das heißt, links und rechts exakt die gleiche Phase besteht!
Wie immer bin ich für sachdienliche Hinweise höchst dankbar. Und: nix für ungut, aber bitte keine Mixing-Tipps a la "Gitarren pant man nicht hart links/rechts" - ich will einfach nur fundiert wissen, WAS da passiert. Vielen Dank
Thorsten
P.S.: Ja, es liegen Bilder bei - es befinden sich in diesen zwar auch kurze Erläuterungen, damit man sie den einzelnen Punkten zuordnen kann, aber dennoch hier kurzer Überblick:
- sig_double_same amp = 1
- sig_double_same amp_lr = 2
- sig_double_two dif amps = 3
- sig_double_two dif amps_lr= 4
- two signals_same amp = 5
- two signals_same amp_lr= 6
Thorsten
