Fenster Scheibe Glas für Tonstudio?
Status
Wenn ich die Fotos sehe, ist es eigentlich egal ob Scheibe oder nicht, zumindest wenn es um dadurch verursachte Probleme mit der Akustik geht, denn die dürften noch am wenigsten ins Gewicht fallen.
Ich möchte eine scheibe dran machen gibts da extra scheiben für Tonstudios oder bzw. Brauch ich schallschutz scheibe mit welchem dezibel ? Weis denn niemand?
1. Wieviel Krach willst du im Aufnahmeraum machen? (nur Triangel oder Drumset oder gar ein Orchester)
2. Wieviel von dem Krach darf im Regieraum ankommen? (Sorry, aber 0 gibt's nicht)
3. Wie sieht deine aktuelle Konstruktion aus? Raum-in-Raum? Wandaufbau? Wie abgekoppelt?
Aus diesen drei Fragen ergibt sich die Antwort auf deine Frage bezgl. der dB-Reduzierung der Scheibe. Auch die Art des Einbaus in die offensichtlich bereits vorhandene Öffnung ist entscheidend für die Schallpegelreduzierung. Und nicht zuletzt kommt es darauf an, was du da für eine Wand hast. Ein Quadratmeter Dreischeibenglas wiegt immerhin schon 30-40kg. Ob das deine Wand aushält?
Trockenbauwand und 10cm dämmung vom isover hersteller ist drin. Drumset wird auch sein!
Immerhin ein Ansatz von Antwort.
fehlt noch.
Aber das ist im Grunde auch egal. Bei einer einfachen Trockenbauwand mit 10cm (was für?) Dämmung kannst du einfach ein Standard-Fenster aus dem Baumarkt nehmen, du hörst durch die Wand sowieso alles, was auf der anderen Seite passiert.
Nix für ungut, aber die Qualität der Antworten hängt relativ stark von der Qualität der Fragen ab ... :D
Nun wurde doch bereits mehrfach nachgefragt, welchen Zweck du mit der Scheibe verfolgst.
Wie schalldicht ist denn z.B. die Tür die da neben dem Fenster ist ?
Habe ich mich auch schon gefragt, aber auch das ist doch eigentlich relativ egal. Eine 10cm Trockenbauwand hat (selbst wenn wir jetzt mal vom Optimum mit doppelter Beplankung ausgehen) maximal einen RW-Wert von 58dB. Da hörst du jedes Schlagzeug durch.
Hi
Regiescheibe zur Aufnahme ist keine Frage von Professionell oder Hobby. Als aller erstes ist es eine Frage der örtlichen Gegebenheiten ob eine Raumaufteilung das überhaupt zulässt. Nicht selten würden Regiescheiben die Möglichkeiten der Raumaufteilung und innanakustische Gestaltung so sehr einschränken, dass viel wichtigere Aspekte einer professionellen Nutzung und wirtschaftlichen Ausnutzung der Raumfläche empfindlich verschlechtert werden. Als zweites kommt subjektive Einstellungen dazu.
Unabhängig von der persönlichen subjektiven Einstellung ist eine Regiescheibe heute definitiv nicht mehr notwendig. Man kann völlig latenzfreie HD Übertragungen auf riesige Flachbildschirmen realisieren in Ultra HD oder was ach immer, die einer Scheibe technisch, akustisch, Schallschutztechnisch und praktisch vollkommen überlegen sind. Kein Spiegeln. Kein destruktiver Blickwinkel, kein bauliches Verschleißteil im Schallschutz. Je nach Übertragungsart und Qualität/Grüße von Bildschirmen und Kameras ist es auch deutlich günstiger aber mindestens nicht teurer.
Aber ich verstehe auch die "repräsentative" und die persönlichen Subjektiven Argumentation Pro Scheibe für Studiobetreiber und ihrer Kunden.
Letztendlich ist es eine völlig individuelle Sache. Also nichts Professionell oder Hobby.
Eine professionelle Lösung muss nicht teuer sein. Man bekommt heute im Internet jede art von Schallschutzfenster. In jeder erdenklichen Größe und Schallschutzklasse. Man muss nur wissen wie man Türen und Fenster einbaut dann kann man auch diese einbauen.
Natürlich kann man sich auch nur das rohe Glas besorgen und dann den Rahmen und die Lagerung selbst bauen. Kosten vom Fachbetrieb ausgeführt schnell das 10-fache als einfache Standardfenster/Festverglasungen einbauen zu lassen. Schallschutztechnisch gibt es keinen Unterschied.
Wir sind ein professioneller Betrieb und setzen eigentlich nur noch fertige Module ein. Auch bei Baustellen die im 6-stelligen Budget sind.
Ich sehe da auch keinen Mehrwert da eine größere und extrem teure Raketenwissenschaft mit Glaszuschnitten zu machen. Eher bei kompletten Wänden aus Glas macht das Sinn.
Anschrägen kommt drauf an wo die Sichtverbindung ist. Zwischen den Lautsprechern oder seitlich etc.
hier zwei Beispiele:
ohne auf deine innenakustische Situation einzugehen denke ich dass für dich eine Lösung mit Kameras und Bildschirmen besser passt.
Drüben ist das gesangsraum!
lass dir anhand deines bereits fertigen Ausschnittes in der Leichtbauwand eine Plexiglasscheibe zuschneiden, kannste im Internet bestellen, und montiere diese in die Vorrichtung, einkleben mit Silikon zB oder mit Haftband etc. Fertig.
Wenn du kein fertiges Fenster, wie von Holgi vorgeschlagen, verwenden willst, kannst du eine 24mm VSG Scheibe nach maß einbauen. Wird aber nicht ganz billig, ich denke da bist du im Bereich von so 300 bis 400 Euro.
Mein Studiobau ist jetzt schon ne weile her, aber ich denke, dass die Schalldämmung so einer Scheibe bei ca 44 dB liegt.
Ich denke auch, dass bei deiner Wand sowieso keine 100% Schalldämmung erreicht werden, deswegen würde ich mir darüber auch nicht zu viele Gedanken machen ;-)
Für Gesangsaufnahmen wird es aber reichen.
VG
VG
Wie ist das mit dem DB Wert reicht 40-42 DB für ein Isolierglas breite 117.5 cm und höhe 98 cm ?
das ist egal bei deiner Konstruktion, oder so wenig dienlich, das es dir egal sein sollte
Eine
Eine viel höhere Dämpfung wird es so von der Stange glaube ich nicht geben...
Ich würde jedoch tatsächlich auf den baulichen Aufwand verzichten und es elektronisch lösen.
Die Nachteile einer Verglasung dürften in dem Fall eher überwiegen.
Ja reicht. Kauf es Dir endlich. Die Antwort willste doch schon die ganze Zeit hören, egal was Dir die Leute hier schreiben.:rolleyes:
Ein Freund hat ein sehr edles Profi-Tonstudio mit fetter SSL-Konsole, tonnenweise High End Outboard usw.
Für die Scheibe hat er sich beim Fensterbauer eine vermessene Balkontür mit weißem Kunststoffrahmen geholt und ganz banal quer eingebaut. Der Winkel beträgt ca. 30° und das ist auch akustisch ziemlich perfekt. Die kann man zum Putzen von der Studioseite aus öffnen, da auf der anderen Seite ja das Pult steht. An Kosen waren das unter 100 Euro.
Einfache Doppelglasscheiben oder auch Schallschutzdoppelglas in Standardmaßen von der Stange sind deutlich preiswerter als direkt ein Fenster mit Rahmen oder eine Balkontür zu kaufen.
Ich denke bei der 10cm Trockenwand spielt es sowieso keine Rolle wie dicht das Fenster ist, die Wand ist das größere Problem.
Hab mir VSG Glas 1.2 cm machen lassen müsste gehen oder?
Status
