Schlumpfpeter
Loudness-Opfer
Jetzt stellst du ca. 30db da. Wenn du die spl range auf 30 bis 95 stellst, dann sollte es passen.
Wenn du jetzt noch die angezeigten ms so weit erhöhst, dass der Wasserfall im angezeigten Bereich nicht gegen die Wand läuft, ist es perfekt.So jetzt müsste es passen ...
Was bringt das?Wenn du jetzt noch die angezeigten ms so weit erhöhst, dass der Wasserfall im angezeigten Bereich nicht gegen die Wand läuft, ist es perfekt.
Du siehst wie lange die verschiedenen Frequenzen wirklich ausklingen.Was bringt das?Wenn du jetzt noch die angezeigten ms so weit erhöhst, dass der Wasserfall im angezeigten Bereich nicht gegen die Wand läuft, ist es perfekt.
Ja, aber das bringt nichts. "Schwingt länger als 300ms" ist die einzige Information, die er benötigt.Du siehst wie lange die verschiedenen Frequenzen wirklich ausklingen.
Bringt dir evtl. nichts. Anderen schon.Ja, aber das bringt nichts. "Schwingt länger als 300ms" ist die einzige Information, die er benötigt.Du siehst wie lange die verschiedenen Frequenzen wirklich ausklingen.
Der 650 ist ziemlich fett untenrum.
Versuch mal folgendes: Bau dir eine EQ-Einstellung für den Kopfhörer nach, die ihn ungefähr so wie die Lautsprecher klingen lässt. Den setzt du dann beim Mischen einfach mal in den Abhörpfad und hörst den fertigen Mix anschließend auf den Lautsprechern gegen.
Er soll die tonale Balance nachbauen, mit breiten Filtern. Wenn die Mischungen dann auf seinen Lautsprechern gut, aber beispielsweise im Auto oder anderen Wiedergabesystemen zu fett klingen, dann hat er ein Problem mit seiner Abhöre.Hierzu habe ich mal eine Frage.
Was genau soll das bringen ? - wenn er jetzt Resonanzen und Löcher durch einen EQ in seinem Kopfhörer nachbaut, dann hört er doch so schlecht ab, wie durch die Monitore. Somit würde er ja theoretisch genau so schlecht hören wie auf seinen Monitoren. Ergo kann er auch die Kopfhörer weglassen und weiter schlecht mixen...
Oder verstehe ich das falsch?
Und was bringt dir das?Bringt dir evtl. nichts. Anderen schon.
Ich sehe wie stark wo was im Argen ist, ob ggf. Dinge im Raum resonieren oder ob andere seltsame Dinge erscheinen.Er soll die tonale Balance nachbauen, mit breiten Filtern. Wenn die Mischungen dann auf seinen Lautsprechern gut, aber beispielsweise im Auto oder anderen Wiedergabesystemen zu fett klingen, dann hat er ein Problem mit seiner Abhöre.Hierzu habe ich mal eine Frage.
Er hat zwar Probleme mit seinen Mischungen. Aber ob seine Mischungen problematisch sind, das wissen wir nicht.Aber offensichtlich hat er doch Probleme mit seinen Mischungen, sonst würde er ja nicht hier einen Thread mit Raumakustik/Absorber usw. öffnen?!?
Meintest du so @Schlumpfpeter ?Wenn du jetzt noch die angezeigten ms so weit erhöhst, dass der Wasserfall im angezeigten Bereich nicht gegen die Wand läuft, ist es perfekt.So jetzt müsste es passen ...
Was ich eben festgestellt habe das es auf den Headphones sehr gut klingt aber dann über die Speaker nicht.
Oder zb. wenn ich Gitarre spiele und über Kopfhörer höre klingt es super fett und dann wenn ich live über die Neumanns Höre ist es hohl und dünn ...
