DIY Der Pelzmann - aka Bruellwuerfel Mk2
Ah, ich glaube ich fange gerade erst an, den Reiz eines "Brüllwürfels" zu verstehen...
Ok, ich probiere einfach mal nen ollen Desktoplautsprecher, wo ich die Mittentröte abklemme. Da ist ja eine Weichenstruktur schon vorhanden.
Zurück zum Thema:
Ist das Format des Brüllwürfels variabel, solange man sich an das Volumen hält und die unterschiedlichen Abstände zu den Seiten einhält? Würde meinen (zukünftigen) nämlich gerne auch als Kopfhörerhalter missbrauchen können und würde ihn deshalb gerne ein bisschen weniger breit machen...
Das Foamcore ist luftundurchlässig genug?
Zurück zum Thema:
Du kannst da schon variabel sein mit den Seiten sofern 1. das Volumen gleich bleibt, 2. Die Dimensionen L H B (nicht nur kanten) des Quaders allesamt unterschiedlich plus kein Teil oder mehrfaches einer anderen Laenge sind, 3. Der Abstand des Treibers zu den Vorderseite Kanten der gleichen Regel folgt wie 2. .
Du musst halt genug Flaeche vorne haben, damit der Speaker auch etwas abseits der Mitte platziert werden kann. Der Treiber selbst hat ja schon ein gewisses Mindestmass. Ich bin da schon mit meiner Variante relativ dicht dran am Minimum, also viel schmaler wird nicht gehen.
hm, in der Anleitungen hast du für die zuschnitte drei Maße die jeweils 2 mal zugeschnitten werden müssen. das ergibt insgesamt 6 Platten, aber auf den Bildern sind die Platten auf jeder Seite doppelt genommen, was hat es damit auf sich?
Gut beobachtet!
Ich hab nur 0.5cm foamcore da gehabt und deshalb je zwei Platten aufeinander geklebt um 1cm Stärke zu erreichen.
Erster Hoereindruck zum produzieren:
Aller erste Sahne.
Klingt er auch flauschig und weich?
Fluffig. Er klingt fluffig.
Wollen wir ihn Fluffy nennen? :)
Nee, den Namen gibt es schon zu oft.
Stimmt Pelzmann ist gut. Erinnert mich an meinen Schniepel.:D
Aller erste Sahne.
Der Entenschniepel? Der dürfte aber eher federig sein, oder?
So, die Pläne sind gezeichnet, die Maße für die Lochabstände ermittelt... die Teile bestellt. Bald geht‘s los :)
Aber der Pelz war echt schwer zu bekommen :eek: Bei dem von dir verlinkten Shop gab es das nicht mehr... Im ganzen übrigen UK, Benelux, D/A/CH, Frankreich, Italien, Spanien auch nicht (oder ich war zu blöd, es zu finden). Hab es am Ende in einem dänischen Shop bestellen können... ohne die Funktion, dass man die Sprache dort umstellen kann. Bin mal gespannt, was da jetzt tatsächlich ankommt und wieviel :D
Hahaha, das nenne ich Einsatz!
Wird gut!
A man needs some measurements!
Ich hab vor ein paar Tagen dieses "I've build a glue compressor" Video von unserem langhaarigen snakeoilfreund geguckt. Das war schon sehr geil, als er am Ende mit dem Kompressor auf den Drums gespielt hat, kam das ziemlich unüberhörbar rüber auf dem Pelzmann. Gefällt mir immer besser das Teil!
In Progress :)
Spricht irgendwas gegen dünnes Birkenmultiplex/Sperrholz als Schraub-Baffleboard... oder ist MDF vorzuziehen? Hätte noch ein bisschen Sperrholz vorrätig...
In Progress :)
Da solltest theoretisch die ganze Kiste draus bauen können. Ich würde eventuell zwei oder drei lagig arbeiten, um Vibrationen und Resonanzen vorzubeugen. Faserrichtung dabei überkreuzen.
Edit: Ich sehe gerade, hast ja schon die Platten aus Foamcore ausgeschnitten, dann nimm einfach eine Lage Birke als Frontplattenaufsatz. Ist ja wirklich nur dazu da den Schrauben Stabilitaet zu geben.
War nicht auch eine aktive Variante (AktivBox) angedacht ?
