Wie man Tracks richtig laut bekommt
  • Ersteller synthpark
*sing* "Breaking the wall, breaking the wall" dam dam dam da
Meine Kette sieht so aus:
Lowcut (Engineers Filter oder worauf ich sonst Lust habe)
evtl. EQ (meist bx_Hybrid)
Limiter (bx_Limiter) Duo Mode
Satin
IKM 33609 Kompressor Duo Mode
Flux Pure Limiter
Kazrog KClip (32fach OS)
Diese Plugins arbeiten meist wenig da auf Gruppen und Teilweise Spuren schon Limiter Spitzen abfangen.
Mixe für rec.de bekommen einfach mal mit dem KClip 6dB rein gedreht. Für ernsthafte Sachen natürlich nicht.
Da ist der Prozess langwierig da im Mix immer wieder nachjustiert wird.
Welche Limiter packst du denn auf die Busse? Hab ich noch nie gemacht, je mehr ich mich mit dem Thema Mix und Master beschäftige, je plausibler erscheint mir das...
Satin
Flux Pure Limiter
Der von TDR 6 GEschreit foermlich danach hierfuer eingesetzt zu werden, den gibt es auch gerade verguenstigt bei pluginboutique (gabs glaube ich noch nie im sale irgendwo).
Satin
Flux Pure Limiter
Danke! Den hab ich schon. Finde den ein bisschen sperrig, versteh den wahrscheinlich auch nicht richtig! Nutzt du den dann als Peaklimiter?
Habe ansonsten den Limiter von Nugen und die Ozonesachen...
Satin
Flux Pure Limiter
Ich nutze da alles von. Wenn es nichts perkussives ist in der Gruppe, dann geh ich ueber den kompressor in den hf limiter, in den mb limiter, in den clipper. Wenn es perkussiv ist dann lass ich den kompressor meistens aus. Alle immer nur son paar db reduktion, es sei denn es ist mehr gewuenscht. Kann auch mal vorkommen, ist aber nicht die Regel.
Wenn du den nicht verstehst, dann lies die Anleitung.
Richtig laut bringt man es, wenn man den Mix auf 2-4k einengt. Solche Mixe können töten (das Gehör) :)
Satin
Flux Pure Limiter
Das letzte Modul booste ich meistens dann auch nochmal mit plus 3db in den roten Bereich hinein.
Eine Frage: wie laut ist bei euch laut?
