FB - aufgeregtes Schlumpfhouse
  • Ersteller Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Moin!
ich hab da mal was vorbereitet...... gestern gemischt, heute korrigiert und dann gemastert. Meine Ohren koennen gerade ueberhaupt nichts mehr wahrnehmen, insofern bitte ich um Kritik bzgl. Mix/Master/Arrangement und auch bzgl. der allgegenwaertigen Gefahr sich gut zu fuehlen.
Version1
Version2
Version 3 (FINAL!?)
Vielen Funk im vorraus,
Es gruesst,
Euer Egon Haftinger.
Also ich finde das Teil ja recht gelungen, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl als würde die Kick auf halbmast laufen?
Schon mal versucht bei der Kick die Phase zu drehen? Da scheint genügend Energie von der Kick auszugehen, aber irgendwie
wird da auch wieder verschluckt. Für mich meist ein Phasenproblem.
Hoer mir auf mit der Kick....... an der Krampf ich schon seit Tagen rum, ich glaub es ist an der Zeit die einfach komplett zu tauschen. Ich guck mal ob Phase drehen was nuetzt, schonmal vielen Dank.
Womit dreh ich denn die Phase??? :eek:
Ahhhh, nu check ich das mit dem Tool. Im Prinzip nur die beiden - Knoeppe oben druecken, ne?
Ich hab allerdings auch egrade gemerkt das mein Multibandkompressor mir die Kicks ganz schoen zersaegt. Ich bin so gewohnt unten rum richtig glatt buegeln zu muessen, seitdem ich LFO Tool richtig einsetze ist das ueberhaupt nciht mehr noetig, sodnern zieht nur Punch raus.
Also die Idee ist spitze :). Noch etwas Platz schaffen. So um 2:40 geht es für meinen Geschmack zu schnell hin und her.
Sauber... jetzt zerrt er... nee alter... ich mach nur noch Mist, ich lass das fuer heute gut sein! :D
Der Track macht spaß! :)
versuch mal nen highshelf boost auf die Fußtrommel und clip dass dann wieder ab. kann gut helfen
die kickdrum klingt auch echt auch maximalgesättigt, dass nimmt immer viel punch raus, mal paralleles processing versucht?
Hehehe, alles längst dabei, Highshelf, clipping, parallel, Sättigung, Kompression.
Ich mach die einfach neu, ist völlig overprocessed.
@Yacc und @SilentWarrior
Bzgl. des Kicks, wisst ihr was ich mache? Was laengst mal ueberfaellig ist, ich analysier mal im Multibandkompressor mit Tiefenband auf solo, wie sich in meiner Referenz (Fisher - You little beauty) der Kick und der Bass verhaelt wenn man beide im Druckbereich mal isoliert betrachtet. Dadurch sollte leichter ein Rueckschluss moeglich sein.
Spannend!
Ich hab mir allerdings auch gerade ein Sixer Pilsener Urquell DOSEN (Dosen sind geiler als Flaschen, aus chemischer Sicht, sie lassen kein Licht durhc, was das Bier chemisch versauen wuerde. Am schlimmsten sind gruene Flaschen, die gehen gar nicht!!!) mit unueblichen 4.4% (finde persoenlich Biere zwischen 3% und 4% ja am besten, kann man mehr von trinken ohne gleich Schaedelig zu sein, finde also gut das es nicht die ueblichen 4.9% hat) gekauft... hoffentlich werde ich nicht so gierig bevor ichs kapiert hab mit dem Kick :D
Ich teste es mal mit Subpac
Hute idee, visuelle Hilfsmittel sind keine Schande, ganz im Gegenteil! :)
was auch gut ist auch mal komplette die Frequenzverteilung im Zeitverlauf. bei der Kickdrum, da gibts manchmal doch echt erhebliche Unterschiede.
kurzer OT
Subpac geht doch nur über akkubetrieb oder?
kurzer OT
Ja, da habe ich mir auch gerade Gedanken drüber gemacht, Frequenzverlauf in der zeitlichen Ebene.
Wie guckst du dir das an?
RefinedRough
RefinedRough
RefinedRough
RefinedRough
RefinedRough
RefinedRough
S
10K
Spökes
Spökes
MidiEditor
MidiEditor
MidiEditor
