Raumakustik mit Thermo Hanf
Ich würde mich so ausrichten:
Ein Speaker vor dem Fenster, der andere nicht ist schlecht zwecks gleichmäßiger Basswiedergabe.
Hier hast du zumindest hinter jedem Speaker eine Wand.
In jede Ecke eine Bassfalle Sonorock 60 x 60 cm Raumhoch
Für vor die Tür einfach eine moblie Kiste auf Rollen (sei froh wenn keiner rein kann wenn du arbeiten willst)
Wenn Schrauben erlaubt sind dann schau dass du irgendwie die Ecken zwischen Decke und Seitenwänden rundherum überall wo es geht zu bringt. Round about 60 x 60 cm natürlich.
Ich kenne jemanden der sich rundherum im Raum tiefe Regale 60 cm unter der Decke an die Seitenwand geschraubt hat, einfach noch verpackte Steinwollpakte rundherum im Raum da drauf geschmissen hat und von der Decke mit Reisnägeln lauter Fahnen von Bands davor gehängt hat.
Erfüllt seinen Zweck.
Grob 18 Packungen Sonorock, a´ max 15 € da liegst du noch weit unter deinem Budget.
Klingt vernünftig.
Naja das ist halt echt die absolut grobe Variante und sicher auch die beste.
Mietwohnungen sind gar nicht das Problem solang man ein paar Schrauben in die Wand jagen darf.
Aber mit 500 € Budget kann man halt kein "schönes" Treatment bauen.
Die Steinwolle ist ja nicht der einzige Kostenfaktor. Mobiles Treatment aus Dachlatten ist halt echt nicht der Bringer. Versuch mal einen Schrank aus Dachlatten zu bauen. Es ist hart das irgendwie gerade hinzubekommen.
Heißt man müsste sich halt echt stabile Kästen aus OSB, Span oder besser noch MDF bauen. Das ganze dann mit Stoff versehen und Laminat vorne dran ist ja auch die Budget Lösung. Das heißt nur wenn man jetzt nicht drauf aus ist einen großartigen Helmholtzeffekt aus den Kisten raus zu kitzeln. Denn da sind 6-8 mm dicker Laminat halt nicht gut geeignet. Die Front "Verbretterung" sollte dann schon um die 16 mm haben. Wenn die Steinwolle allein den Zweck erfüllt im Bass dann kann man ruhig Laminat ran machen wenn es nur drum geht Energie zurück in den Raum zu bringen.
doch, :) solange man bei Dachlatten bleibt, OSB ist im vergleich zu Dachlatten teuer (und schwer)
ich bin auch nicht so gut darin gerade schnitte zu machen, hab alles mit blechwinkeln vom discounterbaumarkt verbunden, ist garantiert gerade. braucht aber erstmal ein bisschen übung bis man den dreh raus hat so nen winkel so anzubringen dass die konstruktion lückenlos ist.
man sollte aber nicht zu kleine winkel nehmen sonst wird das reinschrauben sehr unpraktisch wenn man den akkuschrauber aufgrund der platzierung der löcher in den winkeln nicht mehr gerade anlegen kann.
aber wer sagt denn dass es holz als baumaterial sein muss? :) ich werde demnächst es mit XPS versuchen aber muss mir noch einen bauplan überlegen, da der hier im forum mit den ganzen schrägen schnitten mir zu viel fummelei ist.
doch, :) solange man bei dachlatten bleibt, OSB ist teuer (und schwer)
Ich glaub ja immer noch das es durchlässig genug ist, um einfach Quader daraus bauen zu können, völlig luftdicht verklebt, keine Öffnung, gefüllt mit Steinwolle und dann einfach so ab in die Ecke mit den Quadern.
Hab ich aber natürlich nicht selber gebaut und auch nicht gemessen.
aus OSB? das wäre definitiv einfacher als eine Konstruktion uaus Dachlatten, oder meinst du XPS?
XPS!!!
XPS!!!
müsste man mal testen, so ne platte an den lautsprecher antapen und messen was noch durchkommt :green: aber ich bin viel zu faul für solche Experimente, aber XPS ist doch auch ein poröses material?
XPS!!!
Aber nicht offenporig. Das mit dem Lautsprecher haut so nicht hin. Man könnte eine Trapp offen bauen, messen, zukleben, nochmal messen, gucken was der Unterschied ist.
schade, die lösung hätte so einfach sein können :D
Die Rechnung geht in diesem Fall nicht auf, weil es nicht bei den 18 Packungen Steinwolle bleibt wenn der Raum komplett gestaltet werden soll. Stoff, Holz (welches auch immer), Laminat, Kabelkanäle, ...
Mit 500 kann man anfangen, aber bis ein Raum komplett fertig ist wird man schon an die 1000 rein gepulvert haben. Unter 1000 zu bleiben ist aber möglich. Dann klingt der Raum aber auch wie er soll und sieht aus das man Kunden rein lassen kann.
Man sollte auch nochmal differenzieren zwischen mobilen Sachen und Ständerwerken die fest verbaut werden.
Für so Geschichten wie 60 x 60 cm Raumhohe Kästen auf Rollen die man vor eine Tür schieben kann ist man mit dem Einsatz von Platten einfach besser dran.
Dachlatten sind Budget freundlicher und man kann damit natürlich Ständerwerke bauen. Man bekommt das auch gerade hin jedoch sicher nicht genauer als 0,5 - 1cm als geplant.
Dachlatten haben den Vorteil, dass einem im Grunde eine Kappsäge reicht um alles bauen zu können.
Ich würde aber jederzeit lieber noch nen Monat sparen um die extra Euronen für Platten (vorzugsweise MDF) aufbringen zu können.
Vorher sauber planen, schauen dass man eine Möglichkeit findet wo man die Platten aufs Maß zuschneiden lassen kann.
Es ist einfacher zum Bauen mit Platten. Alles wird schnurgerade und man muss die einzelnen Teile im Endeffekt nur noch zusammen bauen wie Ikea Schränke und mit Steinwolle auffüllen.
Man macht sich das Leben beim Bauen eines kompletten Raumtreatments einfach leichter wenn man Platten hernimmt.
Am Ende des Tages wird bei entsprechender Umsetzung aber beides gleich gut klingen.
Ich kann deine Punkte schon nachvollziehen, aber MDF ist halt scheisse schwer und scheisse zu saegen (zu Hause, ohne Tischsaege). Also entweder man hat nen freundlichen (und vor allem auch GENAUEN) Baumarkt, der einem das zurecht saegt, oder man hat ein Problem.
XPS waere eigentlich die Loesung, laesst sich einfach verarbeiten, ist relativ stabil und leicht. Muss nur jemand mal durchmessen. Wenn man da weisse Platten kauft und die dann wirklich quasi einfach zu Wuerfeln/Quadern zusammen leimen koennte und dann mit Steinwolle befuellen wuerde, dann waere das ideal. Einfach stapeln, fertig. Luftdicht, leicht und sieht erstmal weder gut noch schlecht aus, sofern weiss. Da kannst auch mal eben beim Umzug mit zwei unterm arm die Treppen rauf und runter joggen.
Oder auf n Rollbrett von Ikea stellen und vor die Tuer schieben, sofern die in der Ecke ist.
Ja klar, hab ja geschrieben man muss schauen dass man eine Möglichkeit findet wo man sich das Zeug zuschneiden lassen kann.
Beste Anlaufstelle sind Schreinereien oder Tischlereien oder wie immer das lokal genannt wird.
Oft kann man zum einen da (unter der Hand) die Platten sau billig einkaufen und sich die Sachen nach Feierabend von einem MA zuschneiden lassen mit entsprechender finanziellen Schmiere (was nicht die Welt kostet).
Sau schwer ja, aber das ist auch der Vorteil. Es bietet mehr Stabilität.
Es kommt drauf an was einer machen will. Wenn jemand was bauen will dass er wo mit hinnehmen kann (und ich denke das macht man ja nicht jede Woche das man umzieht) dann ist es schon gut wenn das Zeug Stabil ist um den Umzug auch zu überleben. Klar ist das einmal schwer zu schleppen aber dafür bleibt es ganz von A nach B.
Man kann das im Grunde überhaupt nicht pauschalisieren ohne das Raumkonzept und die Bedingungen zu betrachten mit denen der Raumbesitzer konfrontiert ist.
Wenn ich mitten in Berlin in einem Mehrstöckigen Hochhaus wohne sind die Möglichkeiten nunmal andere als wenn ich irgendwo im eigenen Haus mit Werkstatt im Keller wohne.
Nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten.
Das XPS Zeug scheidet halt für mich aus weil ich hinterher alles mit 16 mm starken MDF Steifen voll Schraube an der Front der Traps und ich möchte das alle Wände aus Absorbern so stabil sind wie die Wände die vorher da waren.
Es dauert nicht lange bis der Idiot in Studio kommt und sich einfach an das Treatment lehnt... ;-)
dass ist natürlich die frage ob man kundenbesuch hat, notfalls müsste man einfach ein paar stacheln anbringen :green:
aber scheinbar kann das zeug schon einiges aushalten, der der die bauanleitung zu den xps dingern veröffentlicht hat, hat sich zum test sogar draufgesetzt. wobei es wohl scheinbar auch unterschiede bei der druckfestigkeit gibt, je nach hersteller.
vielleicht gibts ja noch eine möglichkeit noch ein anderes material auf das XPS aufzubringen um es zumindest etwas stoßfester zu machen.
natürlich ein material was weniger wiegt und kostet als OSB oder MDF sonst könnte man es ja gleich komplett daraus bauen ;)
Keine Ahnung, ich hab mich mit XPS nicht beschäftigt wenn es um Raumakustik geht.
Ich hab ein paar Räume hinter mir und nehme MDF, Sonorock, Gartenvlies, Bühnen- und Dekomolton. Passt für mich am besten und ich kann damit alles so machen wie ich möchte.
ja, das stimmt, kommt wirklich auf den konkreten Fall an. Fuer mich waere Mobilitaet, einfacher Bau, und nicht komplette Gruetzoptik wichtig, neben der Effektivitaet natuerlich. Und da scheint XPS wirklich jede Box abzuhaken.
Die Verkleidung kann
man im Acousticmodelling calculator mal simulieren
Multilayer calculator
Ich meine damit eine Verlattung o.ä. nicht das XPS
Ja, hab allerdings schon ganz schräge Ergebnisse bei live Messungen gesehen von Folien etc, die laut Rechner durchlässig hätten sein sollen für den Frequenzbereich der angepeilt war. Ich würde lieber einen Dummy bauen und den einmal mit und einmal ohne messen. Sicher ist sicher...
Ja wenn die Folie an der Dämmung anliegt verhält sie sich anders als frei. Außerdem darf sie auch nicht am Schlitz Anliegen. Einfach mal unterschiedliche Abstände eingeben dann sieht man das sich das einiges tut
Ich nehme den Rechner auch nur um Tendenzen zu sehen .
Sicher ist man sicherlich erst wenn man gemessen hat.
Ich sehe jedoch ab welcher Frequenz wird reflektiert und wie tief und breitbandig wirkt die Bassfalle
Ich hab letztens was gemacht und dazu auch immer den Calculator hergenommen um vorweg Abschätzungen zu treffen und war erstaunt wie nah das Ding dran war. Ich muss auch ehrlich sagen dass die Ergebnisse zwischen diesem Online Ding und Software wie Soundflow echt nicht weit auseinander liegen.
