Gast92251
Guest
Vorteile von Curved Monitore gegenüber Flachbildschirmen:
Da die Wölbung des Bildschirms an die Krümmung des menschlichen Auges angelehnt ist, verbessert sich das Seh-Erlebnis deutlich. Die Bilder auf dem Monitor sind weniger verzerrt. Dies liegt daran, dass der Augenabstand zur Mitte und zu den Seiten des Bildschirms annähernd gleich ist. Durch den verbesserten Betrachtungswinkel wirken die Bilder des Weiteren wesentlich natürlicher.
Der Betrachter kann zudem den gesamten Monitor überblicken. Damit sind Curved Monitore ideal für Multitasking-Anwendungen geeignet. Ein entspanntes Arbeiten über einen längeren Zeitraum ist mit den Monitoren ebenso möglich. Durch den vergrößerten Sichtbereich müssen die Augen sich weniger bewegen und werden entlastet. Darüber hinaus verfügen sie häufig über ein mattes Display, welches die Augen zusätzlich schont.
Intensiveres Seherlebnis
Was unterscheidet Curved Monitore eigentlich von flachen Bildschirmen?
Der wesentliche Unterschied besteht im leicht nach innen gewölbten Bildschirm. Diese Formgebung ist an die Wölbung des menschlichen Auges angepasst und verändert die Wahrnehmung des Betrachters positiv: Indem sich der durchschnittliche Abstand vom Auge zu den Rändern des Bildschirms verringert, entsteht ein breiter und tiefer räumlicher Effekt. Der Nutzer hat das Gefühl, kein Außenstehender, sondern Teil des Geschehens zu sein. Er wird in die Szenerie praktisch hineingezogen und erlebt die Inhalte so intensiver als auf einem herkömmlichen Flachbildschirm.
Eine Wohltat für die Augen
Über das Seherlebnis hinaus hat die geschwungene Form weitere Vorteile, die sich vor allem bei Nutzern bemerkbar machen, die täglich viele Stunden vor dem Bildschirm verbringen: Ein gewölbtes Display kann die Augen entlasten. Der Grund dafür liegt in der Natur des menschlichen Auges. Denn es hat eine leicht konvexe, also nach außen gekrümmte Form. Dadurch empfinden viele die Wahrnehmung auf einem geschwungenen Bildschirm als entspannter. Durch die Wölbung sind bei mittiger Sitzposition alle Bildbereiche in etwa gleich weit vom Betrachter entfernt. Dies minimiert Verzerrungen am Bildschirmrand und vergrößert den Sichtbereich. Dadurch müssen sich die Augen weniger an veränderte Sichtabstände anpassen und werden geschont.
Selbst wenn man nicht frontal vor dem Bildschirm sitzt oder die Sitzposition verändert, ermöglicht die auch bei den Curved Monitoren gegebene hohe Betrachtungswinkelstabilität von bis zu 178 Grad horizontal und vertikal eine gestochen scharfe Darstellung. Diese hohe Betrachtungswinkelstabilität ermöglicht es PC-Nutzern, auch über mehrere Stunden entspannt und konzentriert zu arbeiten, zu spielen oder Filme zu genießen – eine Eigenschaft, die immer wichtiger wird, je mehr Zeit Anwender vor diversen Bildschirmen verbringen, sei es am Smartphone, vor dem Fernseher, am Notebook auf der Arbeit oder am PC zu Hause. Dass sich die meisten Curved Monitore nicht per Pivotfunktion um 90 Grad drehen lassen, ist Absicht, denn die Wölbung ist bewusst auf eine horizontale Ausrichtung ausgelegt.
Quellen: https://www.pc-magazin.de/ratgeber/curved-tv-monitor-vorteile-nachteile-ratgeber-3194851.html
https://www.dirks-computerecke.de/hardware/curved-monitore-welche-vorteile.htm
Es geht vielmehr um Winkel und Abstand zu den äußeren Bildschirmenden !
Das ist bei Curved einfach viel angenehmer.... deutlich angenehmer.
Bilder sagen mehr aus Worte:
Anmerkung: diese curved Bildschirme sind eben nur ganz leicht (!) gebogen - aber das macht schon viel aus...
Das Arbeiten damit ist einfach angenehmer. Das ist alles.
Aber: jeder wie er mag!
