Bass Amp für recording
painkiller
Akkord-Arbeiter
South germany
Hallo
ich möchte versuchen einen Bass Amp mit meinem Torpedo Live zu recorden.
Welchen Bass Amp könnt ihr mir empfehlen?
Stil: Metal
Budget: so klein wie möglich
Was haltet ihr von Ampeg `?
Danke euch
Einfach mal nen Gitarren Amp in Verbindung mit einer Bass IR testen. Mache ich nur noch so.
"Nur" zwei Mesa Carbines.
Willst du einen 400+ leihen?
hi
Danke für deine Tipp .
Ich hab eigentlich alles aber krieg es nicht auf die Reihe ... sobald ich den Bass Track mit dem von mir geposteten vergleiche bin ich wieder down!Ich hab sämtliche Plugins , Hardware / sansamp bass driver di plus ebs multicomp und den JC 4 bass von Ltd. wie würdet ihr vorgehen ? 2 Tracks und splitten ? Gruß und danke
hmm am besten stellst du mal ne d.i. online. ich kann nur sagen, dass sich bei mir das aha erlebnis mit einem warwick bass eingestellt hat. vorher hatte ich nen standard precision und einen aktiven ibanez aus der günstigeren serie. da hats auch nicht wirklich geklappt... den ibanez konnte man komplett in die tonne treten ;)
ansonsten recht frische seiten verwenden, multiband compressor, evtl. track doppeln und das signal angezerrt dazumischen. rest ist EQ sache.
So ist es. Beim Basssound spielt das Instrument ne viel größere Rolle als bei Highgain-Gitarren. Da kann man machen was man will, wenn der Bass nicht stimmt. Also Geld lieber in ein ordentliches Instrument investieren und du wirst sehen/hören, dass es fast egal ist, was man danach (Aufnahme) macht. Der Charakter ist sofort da.
Ich würde ehrlich gesagt die Nummer mit dem Amp vergessen und das alles In The Box machen, d.h. nur die DI einspielen (mit einer guten aktiven DI Box^^).
Beim Mix die Spur bis zu 2x kopieren (dass man insgesamt 3 hat). Das geht, da der Bass ja im Center bleibt.
Die Spuren könnten wie folgt benannt werden:
BASS LOW
BASS AMP
BASS CRUNCH
1. Bass Low:
Keine Sim. Alles über 120 Hz wegfiltern und 2-3 dB mit einem 1176er komprimieren für rundes, cleanes Low End.
2. Bass Amp:
Amp Sim drauf. Für Metal passt die Ampeg Collection von Amplitube mM sehr gut. Einstellen nach Wahl. Ggf. mit einem MBK alles unter 120 Hz 2-3dB komprimieren, da wir ja schon das Low End vom ersten Track haben.
3. Bass Crunch:
Alles unter 120 Hz und alles über 8K wegfiltern. Mit irgend einem Distortion Tool schon dreckig machen.
Alle drei Tracks auf einen Aux / Gruppentrack routen und dort noch gemeinsam etwas komprimieren und ggf. Eq. Für den modernen Sound um 650Hz und 1200 Hz (für Attack boosten).
Wenn es etwas einfacher sein darf, kann man den Bass Amp Track sogar weglassen.
EDIT: Was für den krassen, brighten Sound gut kommt: von Slate gibt es diesen Custom Eq und das Modul Lift mit 2 Knöppen. Dort High Lift reindrehen, gibt diesen Sparkle.
BASS LOW
BASS AMP
BASS CRUNCH
1. Bass Low:
2. Bass Amp:
3. Bass Crunch:
Super Tipps!!!
ne kurze Frage hier in die Runde noch dazu, wenn ich das darf und sorry für die blöde Frage:
Wieso ne Di Box nehmen? Kann ich den Bass nicht sofort in das Interface stöpseln und habe es dann?
Das geht natürlich auch. Dafür gibt es ja diese "Hi-Z" oder Instrumenteneingänge. Es wird gelegentlich berichtet, dass diese Eingänge je nach Gerät nicht so solle klingen, etwas belegt, matt, leblos. D.h. mit einer guten DI kann man, wenn man es hört :-) das Signal noch etwas auffrischen.
Das geht natürlich auch. Dafür gibt es ja diese "Hi-Z" oder Instrumenteneingänge. Es wird gelegentlich berichtet, dass diese Eingänge je nach Gerät nicht so solle klingen, etwas belegt, matt, leblos. D.h. mit einer guten DI kann man, wenn man es hört :) das Signal noch etwas auffrischen.
vielen Dank!!!
Mein Gerät ist ein Focusrite Scarlett der 1.Generation, dabei ist mir auch aufgefallen, dass die Hi-Z Eingänge nicht wirklich gut klingen.
Wie wäre dann der Weg über die DI-Box? Instrument-->DI-Box-->Line In?
LmG
Ja, genau. Wobei die DI Box ein symmetrisches, aber vong Level her kein Line Signal erzeugt. Wenn man zwischen Mic und Line umschalten kann, dann nimm Mic-In (ggf. mal mit falls vorhanden Pad-Schalter arbeiten) und langsam Gain reindrehen, etwas Vorverstärkung muss das Interface schon noch leisten.
