I Lok License Manager, Lizenzen auf Stick übertragen
holgi
Moderator
Teammitglied
ich hab den I Lok License Manager mit 5 Lizenzen am laufen, ständiges Online sein inklusive. Gerne würde ich das Umgehen, kann ich diese Lizenzen einfach auf einen Stick übertragen und dann Offline weiter wie bisher arbeiten? Ginge es uU auch auf den Cubase Stick?
Gruss holgi
wenn der stick ilok heißt ists kein problem
dachte ich mir :-D
Ist es mein Trugschluss zu denken das der PC in Sachen Performance weniger zu leisten hat wenn er nicht den License Manager am Laufen hat? Also das der Stick das System nicht derart stresst?
Das sollte klappen. Guckst du:
How do I move licenses between my iLoks?
You can move licenses in one of two ways: You can drag and drop or you can use the "move license" button.
To drag and drop, you will need to select the iLok that contains the license you want to move, the source iLok, in the left hand column. Next, select the license you wish to move from the table on the right. Click and drag the license you wish to move to the new iLok, the destination iLok. Confirm the move in the popup. For obvious reasons, the source and destination iLoks need to be registered to the same account and both plugged in for the operation to be successful.
To use the buttons, you will need to select the iLok that contains the license you want to move, the source iLok, in the left hand column. Next, select the license you wish to move to the new iLok, the destination iLok; if necessary, click "Show Details" at the bottom of the ILM screen. Click the "Activate" link in the details pane, select the destination iLok from the locations list, and click "Activate". Confirm the move in the popup.
QUELLE: https://www.ilok.com/#!faq --> YOUR LICENSES
Würde mich wundern, aber ich weiss es nicht genau.
welchen Stick soll ich kaufen? I Lok 2 oder 3?
Wenn Du jetzt einen kaufst, dann gleich den 3er...
Wie so oft im Leben, die Grösse macht den Unterschied ... :-)
na denn, hab den 3 gekauft, danke euch
Man kann die iLok-Lizenzen auch lokal auf dem Rechner aktivieren. Allerdings sollte man bei Hardware-Änderungen vorsichtig sein, sonst ist die Lizenz danach schon mal futsch ;-)
Komm, der neue iLok 3 ist aus echtem Silber !:hammer: Von daher sind die 7€ mehr angemessen.
Der Zweier ist von der mechanischen Seite her einfach nur eine Schande.
Ich hatte den noch nicht richtig angeschaut, da was das Deckelchen, das eigentlich den Stecker schützen soll, schon aufgesplittert.
Schlimmer als ein 2-€-USB-Stick.
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
4K
