Welche dieser Mics wie für Amp-Abnahme nutzen?
Ennui
Triangelspieler
Hi Leute!
Lasse mir demnächst ein paar Overdrive-Pedale zukommen und dachte mir, ich könnte u.a. was für den Zerrpedale-Thread aufnehmen.
Habe nicht viel Erfahrung mit realer Amp-Aufnahme, aber die beste, die ich damals mit einer Band gemacht habe, war mit SM57 (nah am Grill, am Übergang zwischen Kalotte und Konus) und MD421 (nicht ganz so nah am Grill, auch am Übergang zwischen Kalotte und Konus, aber anderer Lautsprecher). Das klang nice, auf das MD421 hab ich aber keinen Zugriff mehr.
Was aus nachfolgendem Mikro-Fuhrpark würdet ihr für downtuned High-Gain nutzen und wie würdet ihr es aufstellen?
Bin auf zwei Eingänge im Audiointerface beschränkt und habe leider nicht viel Proberaum-Zeit, um zu experimentieren.
Cabinet: Mesa Boogie Rectifier 2x12 horizontal.
  • SM57
  • PGA 181
  • e906
  • e935
  • M201TG
  • Rode NT2-A
  • Shure Beta 91A
  • Gefell M930
  • EV RE20
Würde mir auf lange Sicht ein superduper wichtiges Mic für dieses Vorhaben abgehen? Oder anders gefragt: Auf was sollte ich noch sparen?
Kein zweites Mic, um zu stützen?
Ein Bändchen als Kontrast zum SM57.
Eher nicht für droptuned Highgain, da brauchst du nix dickes, Lowend hast du durch das Tunig schon mehr als genug, mit dem Mesa Cab sowieso... ich würde, wenn du dir Amp Abnahme wirklich noch antun willst (aber das ist ein anderes Thema), eher mit einem Kondenser dazufahren, um etwas obenrum zu stützen und etwas weichere / "edlere" Mitten... Shure KSM32 ist z.B. nice
Reaktionen: Entone und Ennui
Das SM57 genauso, wie Du es geschrieben hast.
Das M160 wäre schon mal auf meiner Irgendwann-Kauf-Liste.
Pelham Schneider hat ja die Beatsteaks mit einem zusätzlichen t-bone-Ribbon aufgenommen, aber ich halte das immer noch für einen Marketing-Stunt. ^^
Pelham hat ja die Beatsteaks mit einem zusätzlichen t-bone-Ribbon aufgenommen, aber ich halte das immer noch für einen Marketing-Stunt. ^^
Schneider... der Name ist Schneider
Reaktionen: Ennui
Genau dafür das Bändchen. Sind die Bässe zu dick, gibt's nen lowcut. Kondenser ist auch ne Option. Mir gefallen oft die Höhen am Amp mit Kondensern nicht so und die entsprechende Auflösung. Bei droptunings könnte das aber besser funktionieren, das stimmt.
Reaktionen: Ennui
Die billigen Bändchen eignen sich dafür sehr gut.
Reaktionen: Ennui
Dann darf ich aber auch Cavalera-typisch nur vier Saiten auf die Gitarre packen, sonst spiel ich noch versehentlich was hohes.
Es gibt so viele Methoden, die alle zum Ziel führen können. Für modernen Metal Kram würde ich das SM57 immer mit einem möglichst breit abbildenden GMK separat aufnehmen. Damit hat man dann erstmal frequenzmäßig alles zur Verfügung und kann dann so formen, wie man es braucht. Das gibt imo immer bessere Ergebnisse als sich vorher zu stark zu beschränken. Lieber mehr Bässe und Höhen aufnehmen als man braucht und dann hinterher wegfiltern, was nicht benötigt wird.
Reaktionen: Ennui
Auf jeden Fall SM57 für den Focus, Platzierung nach Wunsch.
Als zweites aus Deinem Arsenal das e906 das sollte mehr zum Rand als das SM57.
Um mehr Fülle im weiten Mittenbereich zu geben alternativ tatsächlich ein Bändchen bspw tbone RM700, cs. 20 bis 30 cm weg, kann ruhig auf die Mitte des LP zeigen.
Ideal wäre das CAD Trion 7000, gibts leider nicht mehr, da klingt die Gitarre wie eine mit 13er Satz Saiten bespannt, muskulös.
Reaktionen: Ennui
Das macht Sinn.
Also das Gefell einpacken. 😁
Da graust's mich schon, das zur Bandprobe mitzunehmen.
Hatte deinen Mic-Vergleich hierzu mal irgendwo gelesen.
Mit dem the t.bone RB 770 auch schon mal gearbeitet? Das hätte zumindest den Vorteil, dass ich es nicht mit versehentlichem Anlassen der Phantomspeisung kaputt mache. ^^
Moderne Bändchenmikros mit XLR-Anschluss machst Du nicht durch Phnatomspeisung kaputt.
Reaktionen: harrymudd und Ennui
Nein, die Klangsignatur ist wohl aber etwas anders, der große Vorteil beim RM700 ist,, dass die Bässe nicht so stark angehoben werden, wie bei vielen anderen Bändchen.
Ich gehe dennoch davon aus, das sie recht ähnlich klingen sollten.
Wäre trotzdem beim RM700, weil beim RB770 brauchst Du auf jeden Fall einen Pad, da MIkro wegen Aktivschaltung zu laut.
Und Pad haben immer den NAchteil, das sie den Sound ändern, außer bei hervorragenden Padschaltungen (da kenne ich nur ADT und Telefunken V672a die das klangneutral machen).
Phantomspeisung ist auch schon lange kein Problem mehr, auch bei passiven Bändchen, da geht nix kaputt.
Reaktionen: Ennui
sm57 + e906 sind übrigens gut in Phase wenn sie direkt am Stoff anliegen
Reaktionen: Ennui und whitealbum
SM57 und e906 eigenen sich vor allem dann, wenn der Sound modern und leicht Hifi klingen soll (da sorgt das e906 dafür).
Wenn man mehr Fleisch haben will, dann SM57 und Bändchen.
Reaktionen: Ennui
ich benutze auch gerne das RE20 und M201 - leicht off axis je nach Gitarre und Klangbedarf.
Das Audix i5 macht sich auch gut - macht ein bisschen Badewanne aber für modernere Sachen sehr schön.
Reaktionen: Ennui
