Schlumpfpeter
Kommt drauf an was du bezwecken willst, fuer Faserflug sollte die duenne Folie reichen!
Ich möchte sowohl den 120Hz als auch den 42Hz Moden entgegenwirken. Zudem die Erstreflektionen an der Decke eliminieren. Dies alles aber ohne zu grosse Verluste in den Höhen zu erleiden.
Desshalb die Frage: Mit was bedecken? In dünne Folie packe ich die Matten sowieso wegen dem Faserflug.
Deine Folie sollte irgendwas zwischen 50-100 Gramm pro Quadratmeter schon haben, dann werden die Höhen ab 3 kHz weniger gedämpft. Bei 200 Gramm/Quadratmeter, schwere Folie/Dampfsperre, brauchst du keine Verlattung, würde ich mal behaupten.
Die Folie muss relativ locker sein.
Wesshalb sollte die Folie locker sein? Reflektiert sie nicht besser, wenn sie straff ist?
Reicht Polyäthylen-Folie mit einer Dicke von (130my) ?
Danke
Ich wuerde einfach mal hoeren wie es kommt. In den Tiefen kannst du messen, ob es passt. Bzgl. trockenem Klang und eigenem Befinden in den oberen Frequenzen kann dir eigentlich nur dein Ohr sagen obs passt oder nicht.
