Was wünscht ihr euch für reason in der Zukunft?
was stört dich bzw was wünscht du dir für reason ?
(ich weiß, die frage war nicht an mich :) )
Also, was Definitiv im vergleich der Konkurrenz fehlt, ist die menge an Effekt Geräten, und Audio bearbeitungstiefe.
ich mein:
-ein hall
-ein EQ (Mixer außen vor gelasen)
-ein compressor
-ein Stereo imager
Das ist alles, was man von Haus aus, für die Bearbeitung einer Stimme hat.
(außer den neptune)
Reason, merkt man halt an das es ursprünglich für Instrumentals gedacht war.
Da sollten sie sich mal ggf was überlegen.
Wenn ich mit reason stimmen bearbeiten will, muss ich ja erst mal ne menge nachkaufen, oder schon parat haben. Vom umfang bisschen wie ein Cubase Elements.
Aber ich mag reason dennoch am liebsten :)
Bin da optimistisch, nach meiner PM vor nem halben Jahr :kratzamkinn:
:altweise:
ein Stereo imager
exakt
(außer den neptune)
vergiss den vocoder nicht, den kann man so einstellen, dass man den wie die real life vocoder mit mic und tastatur triggert
aber denke für dich eher uninteressant weil wegen rap?!
hier das hab ich vorhin noch gesehen wollte dir das mal zeigen, falls du es nicht selber schon gesehen hast.
Hab mich jetzt nie wirklich mit vocals auseinander gesetzt daher der misteriöse comp mode oder wie der den nennt bei 4:20 min
hhmmmm , nen DeEsser ist free soweit ich weiss
was müsste man denn nachkaufen ? .. wie gesagt kaum erfahrung mit vocals:schulterzuck:
ich hab das immo als trial ............. kein sidechaining ist für mich horror :rage::rage: (eletctro, house techno, aber bei nem hiphop beat würde ich sidechainen und testen)... ich würde mich gerne etwas intensiver mit der Pro auseinandersetzten. :heul:naja OT
evtl. n hinweis was du meinst ?
ich mein:
-ein hall
-ein compressor
-ein Stereo imager
(außer den neptune)
Falsch @deydi, das ist nicht alles. Es gibt in den Templates zB einen DeEsser, den du hier nicht erwähnt hast. Außerdem kannst du deine Stimme im Sequenzer im PitchEdit Mode bearbeiten. Falls du mal nen Ton nicht triffst (weiß nich ob man bei Gequatsche überhaupt Töne treffen muss... :kratzamkinn:). Dieses Tool arbeitet übrigens mit ähnlichen/ gleichen Algorithmen wie Melodyne und schneidet nach vielerlei Meinung sogar etwas besser als selbige Software ab. Und btw, scroll dich doch einfach mal durch folgenden Ordner und ich wette du wirst feststellen, dass deine "Liste" auf ein Minimum schrumpft oder gar vollkommen obsolet wird:
Und noch ne Frage zum Schluss: was brauchst du denn noch um Vocals zu bearbeiten ? Reason bringt alles mit. Und noch viel mehr... :D
Der Vocoder wurde hier ja schon erwähnt, Neptune kennst du bereits. Mit dem hier...
...kann man auch richtig geile Sachen machen, auch auf Vocals. Gabs auch mal for free. Ehrlich, mir würden 1000e Möglichkeiten einfallen Vocs zu bearbeiten. Ob sie nun einfach nur komprimiert werden um im Mix vorne zu bleiben oder ob du was dreckiges draus machen willst...aber man kann natürlich auch erstmal jammern und meckern, ohne sich n bischen tiefer in die Materie eingearbeitet zu haben - und dann zum 10. Mal versuchen Reason zu verkloppen... :D
Das ist genau der Punkt Deydi. Setz dich erst mal richtig mit Reason auseinander. Wenn ich Sachen von dir lese wie Stereo Imager um Stimme zu bearbeiten komm ich immer ins zweifeln bei dir. Reason (wie auch jede andere DAW die ich kenne) hat standardmäßig alles an Board was du brauchst. Schau doch erstmal was du alles mit Reason machen kannst. Sich einen eigenen Deesser oder Dynamischen EQ zu bauen ist da erst der Anfang. Schau dir mal Tutorials von Hydlide an, der Typ ist ne echte Koryphäe was Reason angeht, kann ich nur empfehlen.
https://www.youtube.com/user/reasonexperts
Was ist mit Maverick? Der macht doch auch ganz ordentliche Tutorials und in deutsch ;-)
schön wären Zusammenklapbare Kanal Gruppen
hey leute würde gerne die Mix Busse (die mit den roten Fadern) im Mixer nebeneinander schieben
aber wenn ich das mache rasten die auf den Mix Bus gerouteten Kanäle mit daneben, und die roten Fader sind nicht nebeinander. jemand ne Idee ??
Keine Ahnung was du falsch machst, ich kann die frei verschieben und die dazu gehörigen Kanale bleiben wo sie sind.
echt merkwürdige sache, also wenn ich jetzt 5 Ausgangsbusse habe mit jeweils 5 Kanälen drauf, kann ich die roten nicht nebeneinander schieben ohne das die normalen Kanäle mit snappen und die Roten Fader wieder voneinander drücken
normal is dat nicht
Auch wenn es vermessen ist das so zu sagen, aber ich wünsche mir seit geraumer Zeit ein Reason VST Patchbrowser.
Ich möchte das etwas erklären was ich mir darunter vorstelle:
Nehmen wir an Masterotti Superstar hat eine DAW names Cubase oder Logic Ableton oder Reaper. Bleibt aktuell nichts anderes übrig als Reason über Rewire zu verkoppeln. Was durch aus geht! Aber Masterotti mag es gar nicht das die Gesamte Engine der DAW gemeinsam mit den Midi Controllern irgendwie stets ein Umstand für Workflow Probleme darstellt. Er kann oder will sich nicht stundenlang mit Mappings oder sowas auseinander setzten sondern will nur auf den spielbaren Content zugreifen. Weil er weis: In Reason liegt da genau der Sound den er einpassen will.
Es sollte nicht die gesamte Engine laden (zumindest nicht vordergründig!) sondern eben nur die Devices. Easy to use Access in allen DAW auf die enorme Soundmasse.
Für die Propellerhasen sei gesagt, diese Funktion würde sie als echte Konkurrenz zu NI ausbauen. Man könnte es ja den Reason "Player" nennen. Welcher dann beim kauf einer Vollversion kostenlos mit kommt.
@OptimusPrime, also möchtest du die Devices von Reason in anderen DAWs nutzen,
sozusagen Zugriff aufs Rack haben ohne Sequencer und Mixer?!
Oder soll dieser Patch Player auch VSTs von anderen DAWs anzeigen und Spielen können welcher einen gemeinsamen MIDI und Audio Kanal besitzt - sowas wie ein DAW Combinator.
Man könnte den Gedanken weiter ausmalen und sagen jeder DAW Hersteller mach so ne Art Sandbox/Modularsystem DAW bei denen es möglich ist je nach Bedarf von anderen DAWs etwas zusammen zu setzen z.B. Mixer von Reason + Sequencer von Ableton + EQ von Cubase + (VST/Device).
Mir ging es um die Devices um mir den Workflow zu vereinfachen. Aber das mit dem Mixer wäre auch eine Nette Idee.. nur würde das alles schon wieder aufplustern. Etwas das leicht zu verwenden ist, ohne den großen "Schnickschnack" der moderne. Ich will zugriff auf die Libary und die vorhören können mit ner art Basic Midi Seq. um nicht im Arrangement herum pfuschen zu müssen und gut ist. patch auswählen & spielen - Das wäre halt nice to have.
Also eben ein simpler Reason Player. Der wenn er stabil läuft und sich gut einfügt durchaus auch erweitert werden kann zb. als Versionssprung bei Upgrade.
Der dann zb. ähnlich dem Combinator mapbare Regler bekommen könnte. Interne LFOs Hüllkurven und Pattern Sequenzen um damit ergänzende Modulations Optionen zu bekommen. So das man die Rack Extentions der Reason Welt auch in Cubase Live und anderen DAWs nutzen kann welche man gekauft hat. Denn das hällt mich persönlich vom Kauf der Extensions ab. Ich kann sie nicht n anderen DAWs nutzen. Das ist schade. Stelle man sich mal vor europa in anderen DAWs.. oder einfach mal REDRUM für andere Applikationen nutzen könne. Phase aber ist ohne gescheites Patch Browsing wäre das voll der schuss in ofen.
Subadventure
user26b
user26b
ModulationMatrix
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
malik44
RudeRudi
RudeRudi
gkrazzhoopper
