Gitarren Aufnahme in Ordnung?
  • Ersteller Ersteller Midistudio
Midistudio
Ich habe mal eine Frage zu meiner Aufnahme.
Ich habe als Mikrofon das "Studio Projects B1" verwendet und als Gitarre meine "Axman". Die Gitarre war mal sehr billig, ich glaub so um die 50 Euro hat sie mal neu gekostet.
Ich würde gern von euch eine ehrliche Meinung lesen, also wie ihr die Aufnahme findet, ob das so geht?
Ihr habt doch bestimmt bessere Abhörmöglichkeiten und auch mehr Erfahrung.
Ich will schon das es irgendwie gut klingt, es muss nicht perfekt sein.
Wenn das die Rohaufnahme ohne Bearbeitung ist, ist es für eine 50 Euro Gitarre super. Vielleicht eine Spur zu viel Raum drauf. Wenn Du die Aufnahme trockener hinbekommst (evtl. Mikro näher ran?!), bist Du im Mix flexibler.
Reaktionen: Synophon und Midistudio
Danke, ja etwas näher ran geht noch, es waren etwa 30 cm und ich habe versucht das Mikrofon auf den 12. Bund zu richten, wie ich es hier gelesen hatte. Ich könnte sonst noch in einen anderen Raum gehen, vielleicht in die Küche, die wäre kleiner. Ins Bad ist bestimmt nicht so gut, da sind Fliesen und ich denke das Kabel wäre auch zu kurz.
Ja, ich habe auch noch nichts bearbeitet, nur aufgenommen in Presonus und dann exportiert.
Klingt als Basis erstmal OK, aber es klingt nicht gut, weil die Gitarre verstimmt bzw. nicht oktavrein ist. Das springt einen mehr an als die Sound-Einstellungen und das Aufnahme-Setup, darum würde ich hier ansetzen.
Reaktionen: Midistudio und Synophon
Klingt bereits sehr fein! Schöne Ausgangslage und wenn Du die Tipps von Entone und sts beherzigst, wird das top!
Kann ich da was machen? Ich habe die Gitarre vorher auf jeden Fall so genau wie möglich mit einem Stimmgerät gestimmt.
Prüfe auch mal mit einem Stimmgerät, ob nicht nur leere Saiten, sondern auch gegriffene Saiten stimmen. Also z.B., ob auf der tiefen E-Saite, wenn sie im 3. Bund gegriffen wird, auch wirklich ein G angezeigt wird. Das dann mal für alle Saiten und ein paar ausgewählte Bünde durchprobieren*. Wenn Dein Stimmgerät nur die Stimmung für die leeren Saiten E-A-D-G-H-E anzeigen kann, besorg Dir ein kostenloses VST-Stimmgerät, das das kann.
Edit:
* Dabei greift Du am besten nicht einzelne Töne, sondern ganze Akkorde, die Du nachher auch spielen willst. Grund: Es kann sein, dass Du die Akkorde so greifst, dass Du einzelne Saiten dabei nach oben oder unten verziehst, so dass die Töne höher werden. Dieser Effekt würde nicht auftreten, wenn Du die Saiten einzeln greifst.
Reaktionen: Midistudio und SoulFrontier
Jup, der Raum ist zu stark. Ein bisschen Kompression drauf und schon fängt es an zu pumpen.
Versuche das Mic mal etwas mehr auf den unteren Teil des Korpus zu richten, also vom 12. Bund etwas schräg weiter runter. Abstand kann auch etwas kleiner werden. Probiere beim Anwinkeln zwischen zum Loch hin oder zum Hals hin aus. Problematisch ist die A-Seite, die bei deiner Gitarre zu bassig und dröhnig ist. Außerdem solltest du die Saiten tatsächlich besser stimmen.
Kleiner ist nicht besser; größer und gedämpfter ist besser. In kleinen schallharten Räumen zerstörst du dir die Details in der Aufnahme und erzeugst eventuell Kammfilter im Tieftonbereich. Matratze nehmen, gegen die Wand deines größten Raumes stellen und davor mit Mikrofon einspielen.
Die Gitarre klingt schon ordentlich für diesen Preis! Klar, Du kannst keine Wunder erwarten, Sustain und for allem auch ausgewogener Klang wird nicht wie bei einer Edel Klampfe sein, egal was Du anstellst.
Wenn Du sie direkt vor der Aufnahme penibel gestimmt hast bleiben nur zwei Möglichkeiten. Es kann an Dir liegen weil Du unsauber greifst oder zu stark aufdrückst und/oder die Gitarre ist nicht bundrein. Wurde Beides schon erklärt.
Nur zur Ergänzung: Mit dem Rücken zur gedämmten Wand.
Ich habe mir mal einen "Halbkreis" aus Bühnenmolton gemacht - mit (sehr wackligen) DIY-Ständern.
War als Test/Provisorium gedacht - mit dem Molton im Rücken sind aber verblüffend gute Aufnahmen gelungen.
Mein Grunssatz lautet: Akustik-Gitarren unter 300€ sind maximal zum heizen gut :D
klingt ja nicht schlecht deine Aufnahme aber letztendlich wird das mit der Klampfe nix.
Soweit ich raushören kann bist du ja ein meister des Pickings.
Darum trau ich dir schon zu, dass du nicht zu schlampig die Saiten gegriffen hast.
Ich trau dir auch zu, dass du das Ding richtig stimmen kannst und auch des Wissens mächtig bist wie man schön und gut mit einem Tuner umgeht ;-)
Also liegt es an der Klampfe, dass es etwas verstimmt klingt ?!
kauf dir was gscheites oder sei froh mit dem wie es jetzt klingt :-)
Ja und das Gröbste an fiesen Resonanzen kannste mal auf die Schnelle wegbringen wenn du bei 120hz und bei 250hz schmalbandig (trau dich nur) absenkst und bei 500hz und 2,5kz schmalbandig leicht anhebst ... dann noch ab 5khz bis über 12khz hinaus breitbandig etwas + 2db
Wenn ich in die höheren Lagen gehe, zeigt das Stimmgerät, dass die Töne immer ungenauer werden.
Wenn ich keine Saite drücke und mit dem Stimmgerät messe, dann passt es.
Einen Halsspannstab hat die Gitarre nicht und ich habe auch überprüft, ob die Saiten richtig in den Kerben sitzen, alles in Ordnung.
Mit der Matratze geht, ich habe ja ein Klappbett, das funktioniert dafür. Dichter ans Mikrofon kann ich auch noch und das mit den
Equalizer Einstellungen kann ich auch noch machen.
Mag sein, dass man für gute Gitarren ab 300 Euro bezahlen muss, aber das ist leider keine Lösung, da ich nicht das Geld dafür habe,
nicht einmal 100 Euro. Mit sparen sieht momentan auch schlecht aus, weil ich ja noch die Kaution vom Hartz4 zurückzahlen muss (600 Euro in Raten). Also ich bin froh, dass ich mit dem tollen Audiointerface, dem schönen PC und dem Mikrofon überhaupt so gut aufnehmen kann.
Ja, ich würde eigentlich auch gern handgemachte Musik machen, so wie du DonPedro, aber das geht dann eben nicht.
Ich werde versuchen, dass ich die Gitarre nur im Hintergrund einsetze, vielleicht mit vielen Effekten und ansonsten mehr das Keyboard und die Klänge aus Presonus verwenden. Ist nicht schlimm, das macht mir auch Spaß. Ich probiere im Moment viel aus.
Reaktionen: User70408
nein nicht drauf verzichten die Akustik Klampfe einzusetzen, das wäre schade weil du das Picking echt gut beherrscht!
Also setz es auch ein!!!
Wir sind alle Homerecordler und Hobbyisten, da zählt der Spaß an der Sache :)
Hör dir mal die alten Dylan Songs an, Mönsch da klang die Gitte alles andere als rein, war aber sowas von egal weil er es verstand mit Gitarre und Stimme - "One Voice and One Guitar" - die Scharen in seinen Bann zu ziehen ...
Hau raus deine Dinger - ich freu mich schon drauf :-)
Reaktionen: Midistudio, funkyfloh, SoulFrontier und eine weitere Person
Ungern zugestimmt:p:D
Wenn Du was mit der Klampfe einspielen magst dann lass Dir doch den Spaß nicht nehmen.
Scheiß auf die paar Cent Ungenauigkeit! ;)
Wen juckt das denn.
Reaktionen: Midistudio und User70408
Zur Aufnahme:
Die Aufnahme rauscht recht stark, ggf. ist das Audiointerface nicht optimal eingestellt.
Welches Audiointerface hast Du denn?
Du kannst auch die A-Saite ein bisschen tiefer pitchen, um den anderen Tönen entgegenzukommen. Der Rest hat eben Charakter. ;-)
genau. Die Gitarre stimme am besten nach Gehör! Stimmgerät benutzen ja, aber dann Feintuning nach Gehör. So kannst Du auch mit weniger bundreiner Gitarre gut leben. Kenne ich aus eigener Erfahrung :-)
Wen juckt das denn.
Da ist jemand, der sagt, dass seine Aufnahme gut klingen soll, und dann kommt jemand, der sagt, dass es scheiß egal ist. Damit wird jeglicher Qualitätsanspruch im Moor der tausend anderen "Passt schon so"-Versager erstickt und im Grundrauschen der schnell vergessenen Musik vergraben. "Wen juckt das denn?" ist im Grunde als Optimismus verpackter Pessimismus, welcher der Musik ihre ganze Schwere und Bedeutung nimmt. Wenn wir anfangen, unsere Sterne selbst zu basteln, hören wir auf, nachts in den Himmel zu schauen.
Reaktionen: Midistudio, SidV, muffy und eine weitere Person
