Vocals in den Mix bekommen..
rakim95
rakim95
Hallo liebe Community also ich versuche es mal verständlich zu erklären, ich habe bis jetzt Immer nur Vocals hauptsächlich (Rap/Sprechgesang) auf fertigen Instrumentals gemischt (WAV/MP3) also eine Spur, manchmal fällt mir auf dass sich die Vocals dann nicht so gut durchsetzen und mir die letzten Prozent an Qualität zu meinen Professionellen Referenzen fehlen. Jetzt wäre meine Frage was ich da tun kann zb mit einem Eq im Instrumental eingreifen um der stimme ein bisschen platz zu verschaffen ?! Frage 2 wäre wenn ich mir die kompletten Spuren besorgen würde wenn ich ein Instrumental kaufe, worauf muss ich dann achten ? Wie gehe ich dann voran beim mischen denn soweit ich weiß sind die Spuren trotzdem gemischt was für mich erstmal gut ist da ich noch nie wirklich Instrumente etc gemischt habe, die Möglichkeit in den einzelnen Spuren besser zu bearbeiten und der Stimme Platz zu machen wäre aber da..
Es sollten WAV-Spuren in 24 bit und 44100 Hz sein.
ich meinte eher worauf ich dann beim mischen achten müsste um der stimme platz zu machen
Instrumente, die der Stimme im Center Platz wegnehmen, einfach zur Seite panen oder leiser machen.
Moin
Ich würde nicht unbedingt die kompletten Mitten mit einem Equalizer platt machen. Am Ende hat der gesamte Song dann zu wenig Mitten. Wenn die Instrumente sehr dynamisch in den Mitten sind, kannst du die Mitten-Peaks mit einem Multiband-Limiter beschneiden. So hast du dann einen Grundpegel an Mitten, aber ohne dass diese sich über den Gesang setzen.
Wenn du fertige Instrumentals kaufst und diese so instrumentiert sind, dass sich kein Gesang durchsetzt, dann ist das auch ein Qualitätsmangel der Instrumentals. Oft sind Instrumentals zu überladen und lassen dem Gesang keinen Platz mehr. Das menschliche Ohr kann immer nur einer, maximal zwei Linien folgen.
lg
bird
+1
Viele Amateur-Beats sind mit Instrumenten total überladen und laut/platt gemacht, dass für Vocals dann kein Platz mehr da ist. Der Amateur-Rapper kauft dann solche Beats, weil er denkt: "Boah, was für ein fat'er Beat!" und wundert sich dann hinterher, dass sich seine Raps nicht in den Beat integrieren lassen.
+1
laut/platt gemacht indem sie zu sehr komprimiert sind ?
was meinst du mit zur Seite panen ? :)
Auf die linke oder rechte Seite panen. :)
Ich geh heute auch mal früh panen. :cool:
Spass beiseite: Bei einem fertigen Beat ist halt nicht viel mit panen. Mein Vorschlag wäre ja, bestimmte Frequenzen, die dem Gesang in die Quere kommen, per Sidechaining mit einem Dyn-EQ zu ducken.
(Falls das nicht schon vorgeschlagen wurde, hab das Ganze nur mal überflogen).
Über welche Vocals und Beat sinniert ihr eigentlich derart worthülsernd?
ist das denn die übliche vorgehensweise???
Na klar! Was denkst du denn?
Über die Raps und Beat von rakim95, hast du den Startpost nicht gelesen?
Ich leg mich jetzt auch panen. (Witzt du bist umzingelt) Ne, ernsthaft. :n8:
Doch, natürlich. Ich habe jedoch keine Files gehört.
Erinnert mich an eine Aussage eines Tonmeisters, welcher Prüfungen abnimmt:
Die Leute (Schüler) hören nicht mehr hin sondern sind einem Automatismus erlegen, welcher sie ungehört bei einer Kick zB 50Hz anheben und 150 Hz absenken lassen.
Oder auch
Hilfe meine Sprachaufnahme klingt kacke und lässt sich nicht integrieren.
Nach dem reinhören war das ganze mit einem Denoiser und künftiger, korrekter Aussteuerung erledigt.
Heisst, alles zu 90% heisse Luft ohne Material-Sichtung. Problem als auch Lösung.
wenn ich die ganzen einzelnen spuren bekomme wie muss ich die denn einfügen als stereo oder mono ?:)
Tut mir leid das sagen zu müssen, aber das mit dem Mischen der Einzelspuren, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, wird beim derzeitigen Stand deiner Kenntnisse wohl eher nichts werden.
Das ist nur eine realistische Einschätzung, keine Beleidigung und soll dich davor bewahren allzu frustriert zu sein und dich zu fragen woran es denn liegt.
