Raum Optimierung mit XPS Bass Traps, LMA & Basotec Absorbern
  • Ersteller Ersteller Dipe1
Soooo voller Tatendrang hab ich jetzt meinen Feierabend damit verbracht jede Menge Messungen durchzuprobierene und meiner Meinung nach ist die Position recht nahe am Fenster auch bei mir die Beste... Danke für die Tips dafür!!
Ich würde euch beispielsweise gerne ein paar Bilder zeigen (oder falls jemand Lust/Zeit hat auch meine REW Datei geben:https://www.dropbox.com/s/4fao9jmw2wfg98f/Messungen mit Klebenband.mdat?dl=0 )
Mir stellt sich die Frage ob es besser ist wenn weniger dafür stärker ausgeprägte Löcher im Verlauf sind oder besser mehr dafür weniger tiefe Löcher vorhanden sind so wie im letzten Roten Bild "Mikro auf Pos 15"?
Eigentlich wäre das letzte Bild bis jetzt mal mein Favorit da dort die 60 und 100Hz ausgeglichener sind welche für Kicks wohl am interessantesten sind aber bitte belehrt mich eines besseren. :D
Würde jetzt mal mein Arc 2 einmessen und schauen was das ganze dann noch glätten kann
Hi!
Ohne jetzt dein .mdat file geöffnet zu haben, würde ich auch sagen, dass die letzte Messung die beste ist.
Hier mal wie versprochen eine (sehr) kurze Messgeschichte meines Regieraumes:
Erstmessung des leeren Raumes:
Nach Bau der Bassfallen noch ohne Vertäfelung:
Bassfallen vertäfelt:
ER Absorber links und rechts + Couch (noch ohne Cloud):
Endmessung ohne Sub und ohne Diffusor:
Endmessung mit Sub und mit Diffusor:
Vergleiche des Frequenzganges des leeren Raumes und des fertig umgebauten (1/24 smoothing):
Da sah der Regieraum so aus wie hier:
Jetzt habe ich allerdings alles auf Touch-Bedienung umgestellt. Daher sieht der Regieraum jetzt so aus:
und die Rückwand mit Couch:
Die letzten Fotos habe ich gerade eben noch gemacht, weil der Umbau erst gestern Abend fertig geworden ist. Ihr seid also exklusiv die ersten die den neuen Regieraum sehen (außer meiner Familie). ;)
Hier mal wie versprochen eine kurze Messgeschichte meines Regieraumes:
Edit: Sry hab erst jetzt gemerkt dass du da noch nicht am Ende warst ;)
Wunderbar danke für den wunderschönen Werdegang !! Deine Höhen wurden durch die ER eindeutig besser gedämpft als bei mir :/
Außerdem schön endlich mal jemanden zu finden der auch mit Cubase arbeitet ... und noch dazu mit Touch! Da musst du mir bitte echt mal zeigen wie der workflow ist ;)
Hab bei mir mal mit Arc eingemessen und das sind die Messungen dazu... von deinem Endergebniss is das ganze leider noch meilenweit entfernt. Die Höhen klingen laut Spectogramm alle erst bei ca 400ms aus...
Ahh wunderbar danke- jetzt da ich sehe dass bei dir ab 1k auch noch etwas längere Ausklingzeiten herrschen bin ich etwas beruhigt! Ist das normal oder sollten die theoretisch auch nach 300ms ausklingen ??
Vorsicht, das war noch nicht das Ende meines Beitrages. ;)
Sorry, du warst mir jetzt ein bisschen zu schnell.
Ich musste erst probieren wie das mit den Fotos geht und habe dann im Nachhinein den Beitrag editiert.
Jetzt ist alles da. Wie du siehst bin ich mit meinen Nachhallzeiten eigentlich schon ziemlich niedrig, trotz Vertäfelung. Ich finde das ganz angenehm so - andere wiederum halten es womöglich für zu gedämpft. Das ist sehr stark subjektiv.
Bei mir werkelt mittlerweile auch noch Sonarworks Reference 3, aber ich muss da erst eine Kontrollmessung mit REW machen. Die reiche ich natürlich noch nach.
Haha jaa sry hab das ganze schon editiert :D Wirklich schönes Ergbenis Hut ab !!
Und der Diffusor - Wahnsinn.. ist der auch DIY oder hast den wo gekauft ?? Ich bin gerade bissl neidisch auf deine Ergebnisse :D
Wie schön mal endlich jemanden zu finden der auch mit Cubase arbeitet ... und noch dazu mit Touch! das musst du mir bitte echt mal zeigen wie da der workflow ist
Ja gerne. Ich hoffe DTouch für Cubase/Mac kommt bald - ich gehe Silvano eh schon länger auf die Nerven, aber er sagt das dauert noch ein wenig. Das wäre dann das bessere Raven. ;)
Momentan arbeite ich noch mit dem was Cubase halt Touch-mäßig hergibt, also ohne Multitouch. Ist trotzdem viel direkter und angenehmer als mit einem generischen Controller.
Bei mir ist halt durch das Abhängen der gesamten Decke echt viel Material verbaut. Ich glaube es waren beinahe 20 Packungen Knauf Heralan 100. Das macht sich schon bemerkbar.
Die Höhen solltest du allerdings auch mit einfacheren Mitteln (die besagten größeren ER-Absorber z.B.) in den Griff bekommen.
Der ist gekauft - ein Viscoustic Multifuser. Nachdem ich den riesigen Diffusor im Aufnahmeraum selbst gebaut habe, war mir nicht mehr nach Diffusorbau. ;)
Das ist der ihm Aufnahmeraum (allerdings auch schon ein uraltes Bild):
Der sieht ja fast noch schicker aus als der von Vicoustic!! Aber das kann ich mir vorstellen nach dem Bau so eines Monsterteils :D
Du meintest die besagten größeren Absorber... ?? Meinst du ich sollte noch mehr Regale mit den 200m dicken Knauf Klemmplatten in den Raum stellen ?? Meine ER Punkte sind ja bis auf die Decke schon abgedeckt. Hab bei meinen Messungen zwei Regale nebeneinander links und rechts stehen gehabt aber es wurde dadurch auch nicht wirklich besser.
Meine Monitore stehen jetzt ausserdem in so ner Fenster-Vertiefung.. wenn ich nun ein Regal zwischen die Beiden stellte wird wohl das meiste von der Seitenwand des Regals reflektiert bevors überhaupt die Steinwolle erreicht also bleibt wohl nur mehr irgendwo in den restlichen Raum damit oder ?!
Aber vermutlich liegts wohl echt an der Decke! ich habe jetzt gerade mal 7 Packungen Knauf KP verbaut...
Ich melde mich morgen wieder - vielleicht fällt mir noch was ein. Oder jemand anderem in der Zwischenzeit.
Ich habe bei meinen Messungen oben übrigens die Erstmessung gerade richtiggestellt. Hatte da das Wasserfalldiagramm der Messung mit Bassfallen eingebunden. Jetzt ist es richtig. Daran siehst du, dass mein Raum am Anfang viel schlimmer war als deiner. Du solltest also zuversichtlich sein. :)
Hut ab Oati, das sieht sehr solide aus! Sowohl optisch, als auch messtechnisch. So schoen sah es bei mir nie aus, hatte immer noch diesen gewissen Baustellenlook, da kein Geld und auch nicht gewiss war ob ich da laenger wohnen bleiben wuerde.... was ich dann letztendlich auch nicht tat.
Dipe1, da wird sich in den Hoehen nichts aendern wenn du existierenden ER Absorber nur umplatzierst, du musst mehr rein bringen in den Raum.
Wenn die Boxen dicht an der Wand stehen brauchen hinter/zwischen den Boxen keine Absorber stehen, da es dort keine ERs gibt in dieser Konstellation.
Rueckwand, Seite, Decke. Alle Punkte schoen breit abgedeckt, ich wette dann sieht die Hochtonwelt schon ganz anders aus. Wenn du das Deckensegel schoen gross machst und evtl. bis zur Frontwand fuehrst, kannst du evtl. sogar noch n bischen Bass damit erwischen.
VG!
Bitte keine Pflanzen, Teddys und Lavalampen mehr raumakustisch mit integrieren! Danke. :D
(/Geschmackssachenmodus off)
Sry das kam falsch rüber! Mir gehts nicht ums aussehen sonder ob die Menge/größe so ausreichen sollte da ich ungern zwei mal bestellen möchte mit den Lieferkosten nach aut ;)
Ausserdem würde mich interessieren ob jmd erfahrung mit diesen diffusoren hat
Viele Grüße
Benjamin
Nee.... nicht sonne komischen Sets kaufen. Wenn du wirklich Basotect fuer die Cloud nehmen willst, dann kauf beim schaumstoffdiscounter ein paar von den 10cm Platten und nimm die.... oder bleib gleich bei Steinwolle und bastel dir ne anstaendige Cloud selbst. Dann kannst auch leichter und guenstiger groessere Masse realisieren.
Viele Grüße
Benjamin
Ich glaube er meinte meinen Aufnahmeraum.
Sorry, rkdk, das wirst du wohl aushalten müssen. :-p
+1
Hab mein Basotect auch beim Schaumstoffdiscounter gekauft.
Ist auch inkl. Versand nach AT gar nicht mal so teuer.
http://www.der-schaumstoffdiscounter.de/
Damals gabs auch manchmal in der Bucht Basotect Restpostenkisten zu schleuderpreisen fuer um die 30 Euro. Entsprach etwa 6 bis 8 10cm Platten, waren teils ganze und teils zerstueckelte Platten drin. Wenn du sowas findest, waere das auch ne Option.
Ja perfekt - denke ich werde mir einfach mal 6 (oder besser 8?!) 10cm Platten bestellen und hoffen dass das ganze dann ausreicht! :)
Möchte mich auch gleich nochmal bei euch allen bedanken! Vorallem an Schlumpfpeter und Markus ein ganz großes Dankeschön!! Habt mir echt extrem geholfen und jetzt lass ich euchh mal in ruhe bis das Basotect kommt und ich neue Messungen habe :)
gerne!
Aber 6 bis 8? Hast mal auf den Preis geguckt????
Ich mein wenn dus hast, dann funktioniert das.... Wenn nicht, lieber Steinwolle mit nem Rahmen drum bauen und das nehmen.
