3ter Mix-Contest Damon Barnett
  • Ersteller Gel Mitglied 73663
Man braucht da zunächst erstmal sehr guten Raum, Raumakustik und Kopfhörer.
Wieso und? Nicht oder?
ja/ein ... ich könnte nicht nur auf Monis mischen oder nur auf Kopfhörern. Nutze beides als Referenz. Ob nah oder 2 Meter weit weg vom Ohr: Man mischt da unterschiedlich und ich versuche das Beste aus Both Worlds herauszuholen.
Ich kann nur sagen, dass sehr gute Monitore u.a. das Gehör schulen und sie wirken sich auf das aus, was ich dann auf dem Kopfhörer höre.
Ich bin zB mit meinen DT 880 Pro sehr happy - sie klingen ähnlich wie die Abhöre und ergänzen sich prima.
Denk ich mir ... seit ich tolle Monitore habe, mische ich nur noch auf denen. Allerdings fällt mir dann zuhause auf KHs sehr schnell auf, was noch im Argen liegt. Mit dieser Erkenntnis und einem Plan, versuche ich dann einen Abend später im Studio das Manko auszubügeln. Das geht eigentlich über 2-3 Revisionen recht gut und ich verstehe die Abhöre/Raum immer besser, spiele auch mal mit den Moni-Einstellungen rum ... ewiges Werk scheint mir.
Mein Ziel mit guten Monitoren/Raum war/ist überhaupt auf KHs verzichten zu können. Aber ich werde mir dies nach Deiner Aussage nochmals durch den Kopf gehen lassen ob ich mir das sprichwörtlich zusätzlich durch den Kopf gehen lasse :D
Also meiner Meinung nach geht es doch bei diesen Wettkämpfen darum, welcher Mixer die beste Leistung erbracht hat. Es geht doch nicht darum, das Mischen zu lernen. Zu einem Wettkampf gehört auch, dass für alle die gleichen Regeln gelten und niemand einen Vorteil hat. Sonst ist ein Wettkampf unfair. Wenn Leute sich nicht an Regeln halten können oder wollen, müssen sie halt disqualifiziert werden. Die Leute können ja weiterhin in der Mischmaschine locker, nachlässig oder zum Üben bzw. nur aus Fun mischen. Da geht es halt wirklich um nichts. Ein Wettkampf ist aber eine andere Situation. Ich würde einen Wettkampf auch nicht mit einem Mischauftrag vergleichen. Das sind doch zwei ganz unterschiedliche Sachen. Bei einem Mischauftrag kann man im Nachhinein noch Fehler ausbessern, da ist das meistens halb so wild.
@ Bordon, ich wollte dich nicht persönlich angreifen oder beschimpfen. Ich wollte nur mitteilen, dass ich dein Verhalten und deine Entscheidungen nicht korrekt finde. War rein sachlich gemeint.
Ach, und ich finde es affig, was hier zwischendurch wieder für Stuss geschrieben wird.
Also ich glaube nicht, dass es hier nur darum geht erster zu werden sondern zu sehen wo man momentan mit seinen Mixskills steht. Sicherlich - schön wenn man unter die ersten 3 kommt, aber es ist auch einfach gut, wenn man ein wenig Feedback bekommt und sieht was man ganz augenscheinlich an seinem mix falsch macht. (ich weis zumindest seit den letzen beiden mixcontests, dass ich in den höhen ein bisserl zu viel gas geb, liegt warsch. daran dass ich sehr viel werbung mische....) Ich finde es übrigens gar nicht schwer oder anstrengend 20 Mixe zu bewerten. .. das ist eine "Arbeit" von max. 2 Stunden (und das ist sehr hoch angelegt). Dann schau ich halt an 2 Tagen mal nicht Fern am Abend oder bin halt mal für ein paar Tage ein bisschen weniger auf recording.de
Absätze helfen ;-)
1) Ok, du machst an einem Contest mit um herauszufinden wo du stehst, aber für mich bedeutet Contest eben nicht Feedback, dafür ist die MM da.
2) Interessiert mich Feedback auch nicht so wirklich, einziges Feedback das mich interessiert:
Künstler und / oder Mastering Engineer
3) Für mich ist es echt anstrengend 20 und mehr Mixe anzuhören (habe das ja schon paar mal gemacht, auch wenn manche unter Gedächtnisschwund leiden).
Vor allem wenn ich doch selbst gemischt habe, bin ich viel zu befangen und auch evtl. verwirrt, wenn ich von mumpfig zu harsch und dann wieder zu undifferenziert springe. Jeder Mix ein anderer Sound. Hinzu kommt, das ich meist den Song nicht mehr hören mag, gerade Gitarren Zeug gehen mir persönlich schnell auf die Nerven. Hier ist immer Gitarren Zeug dabei.
4) Wo ist die Herausforderung? Man darf ja nicht einmal etwas. Und die Spurenzahl ist auch immer sehr niedrig. Ich kann mich für solche Dinge nicht begeistern. In der Mischmaschine gab es einen coolen Song von Turqouise, der hat Spass gemacht, da habe ich die komplette Drums ausgetauscht, da nur ein Stereofile der Drums vorhanden waren. So etwas kitzelt, aber diese ewige 0815 Rock Nummern?
Mr kommen die Contest sowieso bisschen "wir mischen nur das was wir können" vor. Warum kein Dubstep? Hip Hop? Oder sonst was? Immer nur Rock oder Dinge, mit sehr niedriger Spurenanzahl, wenn es mal was anderes sein sollte.
Ich erkenne hie keinen Contest Faktor, sondern eher Mischmaschine mit bisschen Spannung.
Wer das mag, kann es ja machen.
Für alle galten die gleichen Regeln:
"Einen schon abgegebenen Mix zurücknehmen bzw. dann zu tauschen, weil der erste Mix einen Fehler enthielt, ist wirklich nur in Ausnahmefällen gestattet und muß vorher mit mir abgesprochen werden. Wir werden dann eine Lösung finden. "Im Zweifel wohl für den Angeklagten" Zwinker"
Jeder hätte sich also auf diese Regel berufen können. Ich denke, dass jedem klar sein sollte, dass diese Regel niemals dazu geführt hätte, dass jemand damit durchkommt, jetzt habe ich alle anderen Mixe gehört und jetzt würde ich gerne diesen neuen Mix mit diversen Änderungen einreichen. Genau das ist ja nicht passiert.
"Fehler" ist hier mM rein technisch zu verstehen, d.h. Fehler beim Bouncen, falsche Samplingrate usw.
Ich denke auch, dass in den öffentlichen Contests Mixe mit solchen Fehlern sofort (und auch durchaus zurecht) rausfliegen - alleine um die Masse an Mixen bewältigen zu können. Die sind da sicher dankbar für jeden Schnitzer dieser Art - dann muss man sich den Mix nämlich überhaupt nicht mehr anhören.
Bordon und Synthpark haben als verdiente Veranstalter des internen Mischcontest eine Ausnahmeregel definiert, die ich grundsätzlich gut und fair finde - aber auch deren Tücken erkenne, da die genau zu dem führt, was hier gerade abgeht. Als Betroffener und Verursacher wäre ich daher auch und gerade dafür, dass wir hier die klare Kante einführen, was die Abgabe angeht.
Lustig ... kann den Salat-Mix nicht in Cubase importieren 8-/
Hat jemand eine Erklärung dafür?
... niemand?
Okay, 1 Punkt wegen Importverweigerung. Unglaublich was da alles angeliefert wird
dringend die daw wechseln ...
Das wäre ja zu einfach :p
Kriegt der Salat halt noch nen Spin auf dem schnöden Mediaplayer. Will ja mal nicht so sein.
Hab nächstens erste session durch. Kippe nun ein Bier dazu, damit ich da mehr mitgehen kann. Vielleicht dreht danach ja alles nochmals.
Bin noch nicht über 6 Punkte gekommen..
Absätze helfen ;-)
Danke für deine Antwort, und sorry für meine Nichtabsätze, aber das ist leider echt nicht so mein Ding ;)
Das war auch auf gar keinen Fall ein Angriff auf dich sondern viel mehr
meine Meinung zum Mixcontest, und ich bin echt sehr zufrieden mit dem wie es abläuft und was man sich mitnehmen kann. Daumen rauf für die beiden Moderatoren!
Der Unterschied zur Mischmaschine ist, finde ich, dass hier das Feedback viel konzentrierter und objektiver ist. Außerdem kann man in der MM auch mal an Sachen rangehen kann wo man gar keinen Plan von hat...
lg
luki
... niemand?
Okay, 1 Punkt wegen Importverweigerung. Unglaublich was da alles angeliefert wird :hammer:
Erklärung?
In S1 funzt es einwandfrei. Würde das nicht auf den Mixer schieben.
Dann hätten die anderen Mischer ja auch Probleme.
Vielleicht was mit 44 kHz bzw. 48 kHz zu tun ? Kann sein, daß deine minderbemittelte ;-) DAW das nicht rafft. In 2016 eigentlich traurig ;-)
Das MP3 wurde bestimmt durch irgendeine Freeware gedreht und hat jetzt einen nicht standardkonformen Header, sowas habe ich schon öfter gesehen. Cubase ist da ziemlich streng
Der Mixer hat mich angeschrieben. die mp3 ist auf 48 kHz.
Wenns Cubase nicht funzt, dann weiß ich auch nicht, was man da machen kann. Vielleicht konvertieren oder so. Ich hab S1 ;-)
Soll er ne 44.1 machen und Du schickst link an manoloco
zB in reaper einbinden, wave rausschreiben, in high quality interpolation (sync 512).
@Manoloco: lad dir die Demo von reaper runter, voller Funktionsumfang.
Hatten wir das Thema nicht schon mit den zwei anderen Mixen ? ;-)
Ich hab damit ja kein Problem... contest leitung entscheidet.
Nee, alles klar. Aber ne moderne DAW sollte doch sowas abspielen können oder nicht ?
Der popelige Mediaplayer kann das ja auch.
Eigentlich ja... frage mich ob er über analyzer bewerten will? Ich hab einfach nur durchgehört und hatte schnell die favs zusammen...
Schlumpfpeter
26K
muffy
muffy
muffy
20K
Synophon
Synophon
Synophon
48K
Entone
Entone
muffy
27K
ModulationMatrix
ModulationMatrix
