Wenn Mono doof klingt
@synthpark:
Wieso geht es hier um die Frage des konsumierens? Das verstehe ich nicht.
Mir geht es um die Erstellung einer guten Mischung, eventuell mit Hilfe eines Monolautsprechers. Und das zur Beurteilung der Stereomitte. So habe ich jedenfalls Mr. Senior verstanden. Sollte ich das falsch verstanden haben?
@synthpark:
wenn keiner Mono hört, dann fragt sich der Sinn nach der Monoreferenz. Du kannst auch untersuchen, wie deine Musik auf dem Mars klingen würde. :)
Es geht um die Frage, wieviele Konsumenten Mono hören.
Ich zitiere mich selbst :eek:
Aba mono/stereo (sprich misch und Differenzsignal) sind einfach zu sehr voneinander in Abhängigkeit und ich behaupte einfach mal, dass ein Stereomix von einem Top Monobild unbedingt profitiert... nicht unbedingt im Bild, jedoch in Druck und Kraft.
Ich habe unter meinen Referenzfiles von Eminem irgendwas ... das ist beinahe komplett Mono gehalten, kickt wie Sau und klingt geil. Lediglich im Refrain wird die Stimme Aussen gedoppelt.
Ja, bei mir steht unter dem Monitor ein günstiger Monolautsprecher mit Line-In um ~20 Euro.
Frequenzbereich ~100/120Hz-9000/10000Khz Maximum; stark unlinear ;)
Angeschlossen an eine der Kopfhörerausgänge des Fireface. Gesplittet daneben befindet sich ein AKG K702.
Auch nutze ich nicht selten -aber auch -den Weg über den Panipulator (Plugin). MonoSwitch-Li/Re-Austausch etc.
Eine Monoabhöre hat definitiv einen enormen Vorteil und es war das erste, was mir im Studio und in der Ausbildung/Weiterbildung eingebläut wurde; gekoppelt mit vielen akustischen Beweisen.
Es gibt ja durchaus auch bei unseren Nachbarn in Übersee Mixer u HipHop Produzenten, die Ihre Arbeit nahezu ausschließlich auf Mono-Boxen ausüben.
Wenn man danach sucht, gibt es nicht Wenige, die dem enorme Bedeutung zukommen lassen.
Und doch sage ich-nachdem sich hier die Geister augenscheinlich scheiden und die Lager einbetoniert scheinen.
Wenn man das "perfekte Gehör" hat und in Stereo eine perfekte monokompatible Mischung zustande bringt-gut so.
Wenn man Mono nur einen geringen Stellenwert gibt und die eigerne Arbeit trotzdem gegenüber anderen bestehen kann; auch gut.
Wenn einem die ganze Thematik zu undurchsichtig erscheint und man deswegen seinen bisherigen Weg weitergehen will und das Ergebnis zweitrangig ist;ebenfalls gut.
Wenn man zu faul ist zu lernen oder sich nicht eingestehen will, dass der Bereich Tontechnik sich über Jahrzehnte entwickelt hat und fast alle Fehler, die man selber heute macht damals schon Lösungen zu Grunde lagen;naja, auch gut.
Ich habe es im kleinen Zehennagel, dass dieses Thema vermutlich noch über Monate hinweg behandelt werden würde ohne je zu einem Ende zu kommen.
Aber meinerseits zeigen sich langsam Ermüdungserscheinungen, bei Euch nicht?
Lg ML
Ich nutze keinen Monolautsprecher; ab und zu die Monotaste, dazu drehe ich den Kopf zur Seite.
Ich baue einen Mix auch nicht in Mono auf. Ich mische auch nur auf einem Monitor System und höre nirgends gegen. Ich denke, ohne jetzt falsch rüber kommen zu wollen, das das auch etwas mit Erfahrung zu tun hat. Kommt alle mit der Zeit :)
Vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde mich jedenfalls mit dem Thema Mono noch einige Zeit beschäftigen.
@MountainLime: in diesem Forum ist schon so einiges "totdiskutiert" worden. Letztendlich ist man oft genauso schlau wie zu Beginn der Diskussion. Schade eigentlich.
Andi, Du hast Recht, dass die Erfahrung über den Lauf der Zeit zunimmt und Mischungen dem entsprechend besser werden (sollten)
Aber ich sage es mal so:
Wenn man einen akustisch subobtimal optimierten Arbeitsbereich hat, kann man Mischungen auch immer nur "ungefährt mischen"; da kann man noch soviel gegenhören inkl. erarbeiteter Erfahrung, es wird immer nur ein "ungefähr" bleiben.
Aus einem "77Hz braucht genau 4db mehr" in einem behandelten Raum mit Erfahrung wird ein "irgendwo um 70Hz herum 2db-6db mehr" mit Erfahrung in einem unbehandelten/akustisch suboptimalen Raum.
Genauso verhält es sich mit der Einschätzung eines Frequenzganges in stereo.
Erfahrung hilft hier- aber nie genug, um ein perfektes Ergebnis zu erhalten; das sagt -nicht nur meine -bescheidene Erfahrung ;)
@Norro:Mische solange und so viel, wie möglich in mono-auch Dlys etc, solange,wie möglich-Panorama in Stereo.Probiere es aus und urteile ganz ehrlich füch Dich alleine.Alles andere hat wohl wenig Sinn.Nun tot genug? :)
Lg Ml
Ganz einfach:
dann mischt man nicht für andere Leute. Wenn man seine eigene Musik mischt, dann ist das halt so und man muss mit dem Leben.
Mich NERVT es schon das viele Menschen für andere Mischen ohne die Voraussetzung zu haben.
Bietet man das umsonst an, dann kann der Musiker nichts verlieren, wenn es am Schluß die Mischung nichts ist, aber für Geld...
@bitwig: Der "unbehandelte Raum" war nur als Versinnbildlichung für Mischen in Stereo gedacht.
Weder da noch dort reicht die Erfahrung aus. Es wird immer nur ein "ungefähr" bleiben.
Zum Rest bin ich ganz auf Deiner Seite!
Lg
:-D
...Aus einem "77Hz braucht genau 4db mehr" in einem behandelten Raum mit Erfahrung wird ein "irgendwo um 70Hz herum 2db-6db mehr" mit Erfahrung in einem unbehandelten/akustisch suboptimalen Raum...
Ich behaupte frech, dass auch Letzteres völlig ausreicht - zumal in diesem Zahlenbeispiel sowieso die Option besteht, dass aus der Aussage "irgendwo um 70Hz herum 2-4db mehr" genau +4dB bei 77 Hz werden. Aber selbst, wenn the landing point dann +2,5dB/73 Hz oder 2dB/79 Hz ist - des höart koa Sao! :altweise:
Passt zwar nur indirekt hier rein aber vielleicht interessant ?
Ich halte da grad ein CD-Album in der Hand und lausche mit Interesse weil es in Mono aufgenommen wurde.
Wenn ich die Lieder im S1 prüfe zeigt es mir an:
RMS
li -12,1db PEAK -0,3db
re 0 0
Über die Abhöre und über die Hifi-Boxen kommt aus beiden Boxen Musik und Gesang
Nein es ist kein Beatles Album, sondern ein Album aus 2014!
Mir stellt sich die Frage: "Ist das nur eine Einzelfall oder werden heute wieder Alben in Mono veröffentlicht?"
endlich ... wieder! :)
Wann wurde denn mal eins in Mono veröffentlicht?
Ich hab eine Dance Compilation in Mono. Hab nie verstanden, wie es zu dem Fehler kommen konnte.
Mono ist nur was für ganz feine Ohren, für echte Kenner.
ich vermute mal in der Zeit bevor es Stereo gab ?
klar war damals Vinyl und Band, ist aber jetzt nicht die Frage ...
Nicht das ich ein Lied in Mono besser fände, drum geht's auch nicht.
Mich interessiert nur ob es einen Grund gibt, dass man so veröffentlicht ?
Es muss ja einen Grund geben sonst hätte der Künstler ja nicht so veröffentlicht.
Die Lieder auf dem besagten Album sind jetzt auch nicht im Retrostil ...
Bryan Ferry wollte mal eins in mono veröffentlichen. Aber Label, Produzenten usw. haben sich dagegen durchgesetzt.
https://en.wikipedia.org/wiki/As_Time_Goes_By_(Bryan_Ferry_album)
All zu breit gemischt worden ist es allerdings nicht, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Wollte das wie in den 40ern klingen lassen eigentlich (wie zu der Zeit, als die Song damals im Original veröffentlicht wurden)..
gut, wenn man einen Anfall von Retromanie hat, dann kann man das durchaus machen.
Ich muss auch sagen, dass ich stereo-abgesehen von der Zeit des Mischens in mono-mehr als nur bevorzuge.
In mono kann es das "mitten drin Gefühl" halt nicht geben und das ist es aber, was für mich eine große Faszination ausmacht und Musik erst in all ihren Fassetten erstrahlen lässt.
Lg Ml
Klangwunder Stereo
Bei manchen "Künstlern" würde man sich wünschen, dass sie bei der Aufnahme alles hart L/R pannen und dann Mono veröffentlichen....
wünsche ich mir sehr oft auch :right:
wobei, muss mal probieren, was passiert dann eigentlich wenn man das macht ?
dann hört man schön L, R in der Mitte.
