CD-Player mit SPDIF-Ausgang, Soundkarte bzw. Interface mit SPDIF-Eingang.
Meines Wissens ist SPDIF so alt, dass dort keine Kopierschutzdaten übertragen werden.
Der Vorteil von SPDIF ist, dass das Signal zu jeder Zeit digital bleibt, d.h. es wird als "Daten" von CD gelesen, als "Daten" (in 1en und 0en sozusagen) über das Kabel geschickt, es kommt als "Daten" am PC and, der die "Daten" dann in eine Datei schreiben kann.
Dadurch wird zu keiner Zeit eine Lautstärkeregelung durchgeführt, und erst recht keine doppelte Wandlung und der verlustbehaftete Kabelweg streut auch nicht ein. Ideal.
Würdest du das über ein Line-Kabel machen, dann würde ein CD-Player (auch deine Soundkarte) das ganze erst von Digital nach Analog wandeln (=Qualitätsverlust), dann über ein Kabel schicken das vermutlich (weil meistens) ein Cinch-Kabel ist und somit unsymmetrisch (=Qualitätsverlust, Einstreuungsgefahr), und am Ende würde das ganze nochmal von deinem Computer von Analog nach Digital gewandelt werden (=Qualitätsverlust) und dir somit ganz sicher nicht das "HiFi" Signal liefern das eigentlich auf der CD ist.
