loverock01 schrieb in #3:
...... und er den MIX so unauffällig als möglich laut macht?
Das kommt eigentlich einer Vergewaltigung nahe.
Für mich ist ein Limiter kein Lautmacher.
was sonst?
ein schönmacher ist er ja wohl kaum - ich kenne kaum einen mix, der ohne limiter schlechter klingt.
Für Lautmachen versuche ich ausgewogenes Frequenzbild, Sättigung, Kompression, M/S EQ und DANN kappt mein Limiter noch die letzten Spitzen im Mix, macht jedoch nicht lauter.
Muss aber auch zugeben, dass ich nicht den lautesten Mix suche, sondern schon froh bin wenn ich ohne grossen Beinbruch die -10dB RMS ankratze
eigentlich kommt der Limiter ja traditionell so ziemlich zum Schluss in die Kette und dient eigentlich nur dazu die letzten Peaks abzufangen, die die Summe zum clippen bringen würden.
das stimmt ja so auch nicht, auch wenn es einem immer wieder erzählt wird.
natürlich brauchts zuerst eine kontrollierte dynamik, vorallem in den bässen,um überhaupt irgendwo hinzukommen.
aber das ein limiter immer nur dezent die spitzen nimmt, ist so auch nicht korrekt - zumindest wenn man denkt, dass diese spitzen nur 1-2 dB sind.
ein "dauermassierter" limiter ist seltenst das rezept, aber je nach musikart und vorgabe kann ein verdichten vor dem limiter (welches dann auch gefühlte "dichte" bringt) auch ein fehler sein, manchmal ist es letztlich der musik dienlicher, die transienten vor dem limiter richtig stehen zu lassen und voll in den limiter rasseln zu lassen - die neusten limiter können kurzzeitig so einiges schlucken.
die gewählte dichte sollte ein bewusster akt sein, der zur gestalltung gehört, und nicht dafür genutzt werden, lauter zu werden - das ergibt dann nämlich diese hässlich schreienden, flachen masters.
gerade bei z.b. hiphop ist ein verdichten vielmals der falsche weg, da wirt das master bei selber gefühlter lautstärke dynamischer, wenn man die kurzfristigen transienten stark limitiert statt vorher auf "teufel komm raus" verdichtet & sättigt.
wichtig bleibt dabei jedoch, sehr gut die lauten legatoanteile unter kontrolle zu behalten.
