Monitoringprobleme - M-Audio Fast Track Pro
  • Ersteller Ersteller tedd1
T
tedd1
Hallo Zusammen
Ich habe ein Monitoring- / Aufnahmeproblem und versuche das so einfach strukturiert wie möglich zu schildern.
Mein PC:
HP Touchsmart 600-1160ch
Windows 7, 64 bit, SP1
Meine Software:
Magix Music Maker MX Premium
Mein USB-Audio-Interface:
(der neuste Treiber 6.0.7 bereits installiert)
Mein Mikrophon:
FAME CM1 Kondensatormikrofon
Zusätzliches:
ASIO Treiber
Das ganze habe ich so eingesteckt (auch wenn es kein Bild von mir ist):
http://medias.audiofanzine.com/images/normal/m-audio-fast-track-pro-482970.jpg
Die Phantomspeisung ist an, die Pad's sind draussen usw....
Ich habe die software einstellungen vorgenommen.. also die PC lautstärker deaktiviert und alles über M-audio laufen lassen usw.
Starte den Music Maker und stelle dort den ASIO Treiber ein, weil ich damit besser Arbeiten kann.
Und nun höre ich aber meine Stimme nur Links und zu leise. Aber der Beat läuft über beide seiten. Also den Beat höre ich genügend laut und ganz normal.
Das Bedeutet der Mic-Eingang ist gut aber beim Output habe ich Probleme.
Bei den Einstellungen steht immer was von Output 1/2
auch beim eigenen Treiber, wie z.B. hier:
http://i2.minus.com/ibMcac.jpg
Ich glaube, das ist das Problem, das ich nur links etwas höre, wie kann ich erreichen, dass der Output nur über 1 Kanal kommt? Vielleicht wird das Monitoring auch laute wenn das ganze über 1 Kanal geht.
Ich habe versucht euch alles so einfach wie möglich zu erklären.
Falls ich was vergessen hab, gebe ich gerne weiteren Auskunft.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Route dein Micsignal auf eine Monospur.
Mache diese Stereospur leiser bis dein Micsignal dagegen ankommt. Danach kannst du das ganze Projekt lauter machen oder aber an den Monitoren die Lautstärke erhöhen.
das möcht ich erreichen, aaber wie? ich weiss nicht wie das gehen könnte...
Ich denke, du kannst im Musicmaker im Spureditor (ganz links) ne Monospur anlegen.
Oder ggf unter "Spureigenschaften"....
ist ein versuch wert.. ich werd das ma checken..
aber gibt es nirgends ne option, die aus "Output 1/2" einfach nur ein "Output 1" macht?
Das soll sie auch nicht - sie soll aus "Input 1/2" einfach "Input1" machen.
(Du bist ja auch nur an Input 1 angeschlossen.)
Clemens
Clemens
ja das stimmt... also muss ich den fehler beim Input suchen.
nur gibt es da nirgends was um einzustellen...
Wenn du eine Audiospur anlegst solltest du auswählen können, ob diese Mono oder Stereo ist. Lg
Das ist jetzt SAM 11...sieht das in deinem Musicmaker evtl ähnlich aus?
Mono-Button ganz links im Spureditor vorhanden und aktiviert?
Monitorsymbol aktiv?
Dein Output dürfte wohl ok sein, den Beat hörst Du ja auf beiden Kanälen.
Dass das Mic zunächst nur auf einem Kanal daherkommt ist klar, es ist ja ein Monosignal....es geht nun nur noch darum, dieses in die Mitte zu legen....
Ich kenn das fast track nicht, gehe aber davon aus, dass es nen Mixer/Control Panel gibt. Da musst Du doch Signal mittig bekommen...wie sehen denn da die Einstellungen aus?
ich habe bereits das versucht:
http://www.magix.info/mcpool01/10/0...99/6F/02/04FED100549E11E1875842FF40CD7C33.jpg
das änderte nichts.. ich hab mich trotzdem nur links gehört..
Das ist ein Button zur Aufnahme eines Monosignales. Wenn du dich nur links hörst, nimmst du auf eine Stereospur auf.
Wenn du eine monospur hast, und nimmst dort ein Monosignal auf, was ein Micsignal nun einmal auch ist, dann hörst du dich auch Mono, also mittig.
Du musst also eine Monospur aufmachen und dort aufnehmen, weil Mono mittig ist.
Etwas weiter oben hat man dir gezeigt das du eine Monospur aufmachen kannst, mache das, nimm dort dann auf und du wirst dich mittig hören, weil du Mono aufnimmst, auf einer Monospur.
das einzige panel vom fast track sieht so aus.
hab den link auch oben gepostet.
mehr kann man da nicht einstellen...
Also der Musicmaker scheint ja nicht sehr umfangreich zu sein :-(
Kenn' dat Dingens nicht...dachte das sei so ne Art abgespeckte Version von Samplitude...iss es wohl offensichtlich nicht....sorry...
Zum Anlegen einer Monospur/Monoaufnahme siehe:
http://www.magix.info/de/kann-bei-der-aufnahme-nur-links-aufnehmen.wissen.799210.html
Aber das scheinst Du ja eh schon gemacht zu haben....
...dann bin ich langsam ratlos...
äähh...gibt's im Musicmaker einen Panning-Regler in der Spur oder im Mixer? Ist der auf links?
Ich glaube dir, habe gestern noch ein bissel geforscht..
Dein Sequencer ist Murx, besorg dir was vernünftiges :-)
Und nein, das Problem das du hast findet nicht ausserhalb deines Sequencers statt, wenn du dich nur einseitig hörst dann hast du keine Monospur am Start, das ist ein Widerspruch in sich, es sei denn, du hast die Monospur im Panorama nach aussen bewegt...
ja ist mir scho bewusst dass das nicht das beste ist, jedoch hab ich mich daran gewöhnt..
weil es so einfach ist... vielleicht wechsle isch später mal..
und ich kann mir nicht erklären, warum das problem am sequencer liegt,
wenn es mit dem anderen erwähnten microport gerät hervorragend funktioniert hat..
aber ich werd dem nachgehn..
