UAD-Plugins nicht über Automap 4.5 ?
  • Ersteller Ersteller DJ-Labor
DJ-Labor
DJ-Labor
Hallo Automap-User,
ist es richtig, dass die UAD-Plugins nicht kompatibel zu Automap 4.5 sind?
Bei mir funktioniert es auf jeden Fall unter Ableton nicht.
Die Parameter der UAD-Plugins werden zwar im Dispaly der Zero SL MK2 richtig angezeigt, die Parameter lassen sich auch über die Zero steuern, aber im GUI (automap -> view -> fx) werden die UAD-.Plugins nicht zur Auswahl aufgelistet....
Wer kennt sich aus und kann etwas dazu sagen?
vielen Dank
mit musikalischem Gruß
Louis vom DJ-Labor
Hallo Automap-User,
vielen Dank
Louis vom DJ-Labor
Hab`s jetzt hinbekommen: UAD-Plugins sind mit AUTOMAP 4 kompatibel...
Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie funktioniert das Hinzufügen von PlugIns in Automap4:
Wichtig:
Wenn Ihr in Automap 4 unter dem Reiter "Software/Setup" -> dann unten links auf z.B. "VST" klickt, bekommt Ihr die Liste mit den installierten VST-PlugIns.
Bevor Ihr in dieser Liste, durch Setzen der Häkchen, PlugIns aktiviet oder deaktiviert, müsst Ihr unbeding eure DAW ausschalten!!!
Ihr solltet vorher auch unbedingt Automap 4 komplett beenden (im Task-Manager unter Anwendungen und unter Prozesse)!!! Danach Automap wieder starten und als erste Aktion, im neu geöffneten Automap, die gewünschten PlugIns aktivieren oder deaktivieren.
Sind die gewünschten Häkchen gesetzt, könnt Ihr anschließend eure DAW wieder starten.
Die betreffenden PlugIns sollten jetzt in der DAW als Automap-Version zur Verfügung stehen
mit musikalischem Gruß aus dem Spessart
Louis vom DJ-Labor
